[音频测量] 全手工制作了一台音箱测试仪
[复制链接] 查看: 58342|回复: 129
558 点
461 ¥
花甲前辈
发表于 2007-10-15 19:54 | 显示全部楼层
1、外壳是利用丢弃的废旧应急灯。
2、平放也可以使用。
3、打开外壳,看看里面的安排。
4、变压器 R50   交流17V*2,9V*1。17V桥式整流后用于LM1875,再经7812稳压为12V供继电器使用,9V桥式整流后约12.6V,经7809稳压后独立为TL062供电。
5、用MC14174BCP组成电子互锁开关,推动四组继电器完成功能转换。
(1)频响校正     (2)频率测试     (3)阻抗校正      (4)阻抗测试
6、安装中的主板,先装大件,固态元件,集成电路和晶体元件最后安装。JK插用的是双声道,所以不必分AB头。
7、手工刻制的印刷板(安装中)
8、基本安装完成,LM1875与散热器之间涂导热硅脂(HZ-KS101),并且注意绝缘。
9、电源连接用接线夹,一般连线用接插件(普通线)。信号连线用屏蔽线(注意单端接地)
说明基本线路论坛上都有介绍,关于转换电路等画好线路图后再向大家详细介绍工作原理,若手头有现成的元气件,可以自己动手装。如果每个零件都要去买,那么还是购论坛套件,否则元件价格远远超过论坛上的邮购价格。
参与人数 2经验 +30 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
okra + 10
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-10-15 19:59 | 显示全部楼层
高手啊
275 点
180 ¥
利害
226
1244 点
926 ¥
发表于 2007-10-15 20:02 | 显示全部楼层
牛。。。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-10-15 20:07 | 显示全部楼层
漂亮!
225 点
98 ¥
发表于 2007-10-15 20:16 | 显示全部楼层
佩服~~~佩服!强
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2007-10-15 20:51 | 显示全部楼层
刀工一流!赞
1145 点
1111 ¥
发表于 2007-10-15 22:50 | 显示全部楼层
强!不是一般的强!
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-10-15 23:03 | 显示全部楼层
手工不错啊。
LZ的电路跟论坛上的是一样的吗?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-10-15 23:06 | 显示全部楼层
赞叹!
78 点
14 ¥
发表于 2007-10-15 23:08 | 显示全部楼层
你太有才了.
1873 点
1803 ¥
发表于 2007-10-16 00:02 | 显示全部楼层
强人一个
1116 点
1069 ¥
发表于 2007-10-16 17:32 | 显示全部楼层
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-10-16 17:39 | 显示全部楼层
高人!
要要让MIC再前突出个四五十厘米,象战斗机那样就更厉害了.
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-10-16 17:46 | 显示全部楼层
不错不错.来个精华吧.
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 风语者 于 2007-10-15 23:03 发表
手工不错啊。
LZ的电路跟论坛上的是一样的吗?
您不是发过一个帖子吗,上面的图很清楚地说明了校正,测试模式的工作原理。知道了原理,什么都可以依照原理去做。照理说功放频响要尽可能平直,失真要尽可能小。但是,功放与音箱的频响,失真不是一个数量级,所以一般功放都能胜任。LM1875这颗国半推出的IC其性能优越,外围元件简单,当然就首选了。话筒放大部分采用TL062,主要是低功耗,便于电池供电,该芯片在万用表上应用广泛。原作设计思路很好,没必要画蛇添足,照做就是了。如果有人手头只有其他元器件,那么,完全可以另起炉灶,几十年前风靡一时的TDA2030管脚与LM1875完全兼容,印板就可以利用。如果话放采用其他芯片,则要注意供电电压,另外还要考虑其增益,改变反馈电阻与负端输入对地电阻的比值即可改变增益。
     问题是很多买了套件的人,觉得拨动开关使用不便,另外JK插用于接喇叭很容易短路,(只要注意,不要在开机时插拔插头,小心使用问题不大)。如果觉得使用不方便,那么改成琴键开关也是很容易的。
119
超级贵宾 当前离线
3548 点
3118 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-16 22:04 | 显示全部楼层
RLC老兄真的厉害,PFPF!
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-16 22:26 | 显示全部楼层
好牛的刀法.
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-10-17 09:26 | 显示全部楼层
LZ用的什么刀?太强了。
1217 点
446 ¥
发表于 2007-10-17 09:31 | 显示全部楼层
真是没得说,漂亮、实用。
