301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:11 | 显示全部楼层
关于缠牛,有几条心得分享给大家。这只是对整齐的密绕来说的,乱绕的不在此列。
1、最好缠的线径为0.25-0.8之间,细了很难快速的密绕整齐,粗了线弄不直,也很难整齐。
2、绕线的时候送线手的那只胳膊最好靠在一个固定的地方,送的线比较稳定。否则胳膊很累,手会发抖。
3、关于送线手势,我是把线在食指绕一圏,然后以S形绕过中指和无名指,利用中指和无名指的夹紧程度,调节线的松紧。
4、绕线机要匀速转动,送线的位置要比线包上最后一排线稍稍靠里,利用线的圆截面让后来的线紧贴前一排线。这点最难掌握,所以我说细线很难绕整齐,原因就在这。
我绕0.19的线的时候那可是小心翼翼的,一开始是一小时才能绕一层,一直到后来的45分钟、半小时、20分钟。。。。。。。。
有时候感觉对了,就会加快绕线速度,一点一点加快,再快,再快,动次达次,动次达次,你是我天边最美的云彩,让我用心把你留下来。。。。呯!!!!!线断了!!!5555(泥垢啦!!!!!。。。被拍飞)
因为是Z形绕法,遇到断线我是拆到本层起始点,利用Z字过线将断线焊接,这样每层的线还是挺整齐的嘛!哈哈哈!!!!(再次被拍飞!!!!)
送线手,有人吐槽那个劳保手套吗
送线手,有人吐槽那个劳保手套吗
绕好的线包
绕好的线包
282 点
249 ¥
发表于 2014-3-12 18:36 | 显示全部楼层
前戏做的这么到位!真的不像处女所为啊!好功夫!!!
250 点
232 ¥
发表于 2014-3-13 12:34 | 显示全部楼层
好手艺!
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:52 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,只能说认真,没看到我一开始用一个小时才缠了一层吗?都是眼泪呀!!!
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 00:40 | 显示全部楼层
开始插片,话说这二手硅钢片对付它你很很有耐心才行,至于质量,我只能”呵呵“了,店家还算好,每个多给了十多片。
硅钢片压条是用的成品铝型材做的,怎么?你不知道去哪买?告诉你,出门,打车,“师傅去哪?”“最近的装修材料市场”好咧“,然后去卖铝型材的店家挑,现在的铝材都是0.6厚的,不能 用,多找几家,就能淘到老款的角铝,2.0厚的。然后再打车。。。。(泥垢啦!!!!!!!被拍飞)
插片不费劲,插紧了敲整齐比较费劲,二手片嘛,你懂的。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:11 | 显示全部楼层
开始做机壳,晚上上图
158 点
158 ¥
发表于 2014-3-14 17:33 | 显示全部楼层
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 00:10 | 显示全部楼层
开始做机壳
先是CAD1:1打印,贴在铝板上,再钻孔确定位置,然后再各种修
CAD打印,贴在铝板上
CAD打印,贴在铝板上
钻孔
钻孔
修孔神器--角磨机
修孔神器--角磨机
粗略修孔
粗略修孔
修孔超神器--玉石加工机
修孔超神器--玉石加工机
修完的样子
修完的样子
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:40 | 显示全部楼层
铝面板决定做拉丝处理,处理前先打磨,100#,380#,500#,打磨到500#就可以了,保证没有大的划痕就行。
然后再用100#粗砂纸顺着一个方向滑磨,我把这个叫滑磨,就是把砂纸包在木块上,铝板竖起来,从上往下一个方向,CHUA!CHUA!CHUA!。。。(被拍飞!!!!!)
然后角磨机装上羊毛轮,用研磨膏抛光,使拉丝表面没毛就行。如果有没拉丝到的地方,再CHUA!CHUA!CHUA!,再抛光,再CHUA!CHUA!CHUA!,再。。。。(再次被拍飞)
废话少说,上图
第一遍拉丝
第一遍拉丝
有的拉歪了,重来
有的拉歪了,重来
抛光神器
抛光神器
就这样凑合用吧
就这样凑合用吧
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 00:42 | 显示全部楼层
由于铝板板厚才2mm,为了防止变压器把铝板压变形,用一个小角铝做内部支撑。
机壳的四边采用床板(那种老式的实木床的床头)小木方固定。
钢锯条用双面胶粘上,在一块旧铝材锯下来可用部分
锯下的铝材(我可怜的金工)
锯下的铝材(我可怜的金工)
打磨钻孔备用
打磨钻孔备用
床板和小木方
床板和小木方
背板摆上看看感觉
背板摆上看看感觉
安装
安装
里面
里面
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 01:06 | 显示全部楼层
制作前面板,因为是木板,所以先处理一下电位器
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 01:11 | 显示全部楼层
前面板用玉石雕刻机做手工CNC,这个活得有一种蚂蚁啃骨头的感觉,手动一点一点铣。
背面铣完效果
背面铣完效果
正面效果
正面效果
装上开关和电位器
装上开关和电位器
装上旋钮臭美一下
装上旋钮臭美一下
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:29 | 显示全部楼层
搭棚板用的是铜铆钉+镀银焊片,用CAD1:1打印,然后钻孔,铆焊片。
机箱框完成
机箱框完成
CAD打印
CAD打印
粘上开孔
粘上开孔
铆焊片
铆焊片
焊片掰脚
焊片掰脚
上6N11管座
上6N11管座
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:33 | 显示全部楼层
终天开始正式的安装焊机工作了。话说前期准备工作太累人了,正式焊机反而用时很少。
我是分双层,牛和交流线在第一层紧贴铝板,元件和胆在第二层空白PCB板上。
牛在安装的时候采用橡胶垫减震
灯丝用的是铜管屏蔽,什么?你问我铜管从哪来?电视天线知道不?旧的电视天线拆了,有最粗的那两根就够了。我是不是很聪明!MUHAHAHAHA!!!!(泥垢啦!!!!被拍飞)
电视天线还是要处理的,用导线焊出来做地线,没直接接触铝板,然后用热缩管套上加热,最后用热熔胶粘在铝板上。
本机我用的是星形一点接地,从搭棚图上可以看出来。所以我的所有地线,屏蔽线,都是焊出导线然后一点接地的(要一点就干脆彻底)。
线材,普通电源和灯丝用电脑开关电源拆下来的线(老式的,用料很足)。高压部分和阴极用所谓的西电单芯镀银,信号线用所谓的透明特氟龙多股镀银。
电容用的是揭阳的电子垃圾。反正我不信那是什么正品,反正也很便宜,每个元件都没过10元。反正能用就行,反正。。。。(再次被拍飞!!!!)
不多说了,上图,大家都是明白人,一看便知。
最下层灯丝+屏蔽
最下层灯丝+屏蔽
先摆上臭美一下
先摆上臭美一下
PP臭美+1
PP臭美+1
正面臭美+10086
正面臭美+10086
焊完元件后组装
焊完元件后组装
装上耦合电容板
装上耦合电容板
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:38 | 显示全部楼层
今天介绍一下FU-29的管帽的制作。
X宝上有一种电木的,15元一个。一对就相当于一个管子的价格了,对于性价比来说,一点也不高,而且样子也不好看,很丑的,对于我这种审美观点来说是无伦如何也是接受不了的。。。FU-29的另一款管帽倒是很便宜,1.5元一个,但是有个问题,上面的焊片来说是裸露的,既危险样子也不好看,很丑的,对于我这种审美。。。。(泥垢啦!!!!被拍飞!!!)
现利用FU-29的便宜管帽,加上807的大口管帽(2元一个)做组合,做出FU-29的便宜又美观的管帽。
一个铜接线叉片
一个铜接线叉片
把里面的片簧拉出反折90度
把里面的片簧拉出反折90度
插入807管帽中
插入807管帽中
这是FU-29的便宜管帽
这是FU-29的便宜管帽
焊片拐折180度
焊片拐折180度
焊片对准叉片片簧插入807管帽中
焊片对准叉片片簧插入807管帽中
很紧了,为防止插拔时掉出,用焊锡焊好
很紧了,为防止插拔时掉出,用焊锡焊好
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:41 | 显示全部楼层
亮灯!亮灯!亮灯!电源牛立功了,电源牛立功了!
伟大的雷达发射管!他继承了发射管的光荣的传统。FU-7、FU-19、FU-32在这一刻灵魂附体!FU-29一个管他代表了发射管悠久的历史和传统,在这一刻他不是一个人在战斗,他不是一个人!
输出牛,面对这个音箱。他面对的全世界发烧友的目光和期待。
大通-77,曾经在世界上比较著名的音箱,电源牛应该深知这一点,他还能够微笑着面对他面前的这个音箱吗?30秒钟以后他会是怎样的表情?
出声啦!DIY成功了!FU-29获得了胜利,伟大的发射管!伟大的发射管中的FU-29!TM-85今天生日快乐!发射管万岁!
胜利属于发射管,属于FU-29,属于FU-7,属于FU-19,属于FU-32,属于TM-85,属于所有热爱胆机的人!
仅以此文纪念我的人生第一台DIY胆机顺利出声
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:17 | 显示全部楼层
监控调节中
355 点
291 ¥
发表于 2014-3-22 12:30 | 显示全部楼层
个人意见,不是很赞成用可控硅做延时,关键问题在于它把地线给断开了,就算接上了,那它的接触面积有多大!
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 12:42 | 显示全部楼层
把这部分延迟短路直连,人耳听声音和噪音没有差别,精密测量不知道。
88 点
56 ¥
发表于 2014-3-24 15:45 | 显示全部楼层
手工不错,学习了
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 0.244500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
