301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 19:08 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2014-2-21 23:32
关注您的实作。FU29一管两声道的我没做过,只做过几台并联输出的,在听音时拨下一个管帽立即失望,希 ...
并联拔下一个的话,阻抗会变的。并联的时候是6K多,用单管的话是12K多,直接拔不调输出牛的话声音当然会改变。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 17:24 | 显示全部楼层
既然是DIY,那就IDY到底,先从牛的DIY开始。牛这个问题网上讨论很多,多年潜水使自己有了一个简单的概念。
先计算电源牛的参数。至于我的脑子,看到数学公式就头疼。从小学习就不好,看到公式像看天书,那时候就想,有那么一个东西,把数输入进去,结果就出来,这样多好啊!!无限遐想中。。。。。。。(泥垢啦!!!!!!!被拍飞)
现代有一个叫电脑的东西实现了我小时候的愿望,度娘一搜,软件到手。
输入参数,结果立马出来。感谢编软件的兄弟,感谢CCAV,MTV。。。。(再次被拍飞!!!!!)
124 点
124 ¥
发表于 2014-2-23 23:40 | 显示全部楼层
顶,祝楼主玩出水平。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2014-2-24 00:12 | 显示全部楼层
并管三极接法比较有惊喜,标准接法波形较难验收,这是我之前玩19/29/30这几个管子的体会,祝楼主成功!
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:22 | 显示全部楼层
终于进入了实质性的DIY制作阶段,X宝的牛零件到货了,开始动手。
传说中的Z11硅钢片,管他盗版、山寨、假冒、伪劣。。。(泥垢啦!!!!!被拍飞)
加上成品尼龙骨架,上面自己钻的孔是渗漆孔,这边有条件做真空浸漆的,虽然也是土炮,不过二甲苯还得我自己去买,查了半天,才发现大连是世界上二甲苯产量最多的,就是那个传说中的PX项目,感觉生活在大连好悲催。。。。。(说胆机!!!!!!!!!!再次被拍飞!!!!!!)
成品骨架在绕线器上怎么才能找到轴心呢?懒惰而聪明的我想到了一个方法,用三合板裁成能嵌入骨架棱的大小,再在三合板的中心钻孔,比用木方中心钻孔省事得多,两块板塞入棱中,往绕线机上一套,正好是轴心。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:43 | 显示全部楼层
开工咯,变压器采用S绕法,层层垫纸,淘来据说是美国杜邦绝缘纸。
首先做底层绝缘,一层DM绝缘纸,一层开环铜箔,焊出引线,再一层DM纸然后开始缠初级。
话说现在的铜箔真方便,带不干胶的,直接轻轻拉紧粘上就行。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:58 | 显示全部楼层
在层层垫纸的问题上,一般纸长裁成比骨架宽1.5mm的样子,什么?你量不出多1.5mm?那你就量出1.55mm嘛 (泥垢了!!!被拍飞)
为什么呢?看下图:
一般人认为缠变压器是像上图一样,其实呢,那是理论上,实际上是像下图一样。垫的纸在漆包线的压力下截面会呈波浪形,如果裁成正好,那缠到后面纸宽会不够的。
所以在垫纸的起始端可以对齐,在末端就要多出1.5mm来,等缠到后面就不会宽度不够了。
307 点
231 ¥
发表于 2014-2-26 10:49 | 显示全部楼层
期待
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:28 | 显示全部楼层
养牛好累人啊!!!!!!!!!!一天才缠了一点点
231 点
217 ¥
发表于 2014-2-27 10:57 | 显示全部楼层
记号围观
31
职业侠客 当前在线
812 点
760 ¥
发表于 2014-2-27 18:17 | 显示全部楼层
先支持了。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:09 | 显示全部楼层
缠变压器好累。手指都麻了。
话说1.2以上的漆包线怎么才能缠得整齐?用力大了绕线机都能扯下来。
初次级之间屏蔽
初次级之间屏蔽
开始缠次级高压
开始缠次级高压
灯丝
灯丝
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:20 | 显示全部楼层
开始“万恶”的输出牛了。
老规矩,懒得公式,直接软件
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-3 00:34 | 显示全部楼层
删了一些繞牛照片,以減坛子压力 . . .
也不用不足100圈便上一圖吧?
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:49 | 显示全部楼层
也不用不足100圈便上一圖吧?
OK,认真听从建议
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:50 | 显示全部楼层
牛牛终于缠好了,现在才知道养牛的艰辛了,晚上上图
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-3-11 17:32 | 显示全部楼层
输出牛初级阻抗13750有那么高吗?导磁率850,效率0.9,认真点行不行,别误导人了。
82 点
100 ¥
发表于 2014-3-11 19:07 | 显示全部楼层
羡慕楼主灵活使用CAD画图
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:40 | 显示全部楼层
偶素菜鸟,这个值取得有投机的地方。
第一,初级阻抗问题:网上专门为FU29绕的牛很少,大多数用的是5K-6K的其它牛代替,据他们自己说效果不错,FU29做的少的原因也是因为没有专门的商品牛。我只在一篇文章里看过关于FU29的牛,就是那篇“醍醐灌顶。。。。。。。。”。相信也有人看过人称赵老师的文章(我不认识她)。里面的牛就用的是13.75K。我就姑且信之,并做之。
第二,有关牛的数据,完全是我的强迫症的作用,也许不太符合科学规律。主要是为了绕满整个线包,一层多少匝,然后一乘,再看看代入计算软件是什么情况,我只不过是把一些人的调整过程反过来,所以看起来有点不伦不类,让您见笑了,抱歉。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:54 | 显示全部楼层
输出牛采用Z形绕法,初三夹次二。关于几夹几的方式,网上的讨论真的很热闹,三夹二,四夹三,五夹四,初在外,初在里,九宫,八卦,太极。。。。。(泥垢啦。。。。被拍飞)
层间四角绝缘胶带,不垫纸,胶带纯是为了绕线整齐用,但也相当于半垫纸。
组间一层DM纸,Z字绕线的换层部分绝缘也用胶带,话说这胶带就是方便,比层层垫纸省了不少力气。
初级采用0.19线,串联,次级采用0.41线双线并绕加并联。匝数见上图计算,是利用每层匝数绕满往回倒的。
硅钢片为二手Z11的76片单向顺插。
初级
初级
四角胶带加Z形绕线引线绝缘
四角胶带加Z形绕线引线绝缘
次级双线并绕加初级一线绕法
次级双线并绕加初级一线绕法
钓鱼杆做线轴架
钓鱼杆做线轴架
传说中的金手指绝缘胶带
传说中的金手指绝缘胶带
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.204971 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
