301 点
261 ¥
发表于 2014-2-18 21:19 | 显示全部楼层
在论坛潜水多年,算是核潜艇了,过了年,终于忍不住了,手痒痒起来,开始决定进入但机的DIY的实际当中。
既然是新手(又称菜鸟,小白,吃生米的。。。)(泥垢啦!!!!!被拍飞),
就得从最简单的做起。研究N久,发现在电子管中,有些管的内部为双三极管,理论上可以用一个管就可以实现两个声道的放大,经玩胆机的舅舅推荐,决定使用6N11加FU29做小单端。这俩兄弟都是双管,我个人喜欢简洁的东西,所以开始用这两个管子做人生第一台DIY胆机。
各种找资料,各种潜水,各种学习前辈的经验,自己设计了一个简单的电路图。
本人别的不会,CAD还是很熟的,用彩色版是CAD的原图,把电源,左右声道,地线分开,好区别,比较一目了然。
希望各位前辈,老师,大侠,叫兽。。。。(泥垢啦!!!!!再次被拍飞)多多指教。
黑白版放大部分图
黑白版放大部分图
黑白版电源部分
黑白版电源部分
彩色版放大部分
彩色版放大部分
彩色版电源部分
彩色版电源部分
参与人数 1经验 +20 魅力 +8 收起 理由
路遥plus + 20 + 8 赞一个!支持DIY实做。
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2014-2-18 21:39 | 显示全部楼层
两个管子解决问题!值得看看
6N11小个子,配上FU29大块头,是一种什么节奏呢??
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-18 23:38 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2014-2-18 21:39
两个管子解决问题!值得看看
这个节奏,表示动态很好!
713 点
712 ¥
发表于 2014-2-19 00:01 | 显示全部楼层
        这个电源较少见,敬请介绍。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 00:04 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2014-2-19 00:01
这个电源较少见,敬请介绍。
高压部分用可控硅BT169D做延时
750 点
720 ¥
发表于 2014-2-19 00:06 | 显示全部楼层
这个电源较少见,敬请介绍。
延时启动电源,用单向可控硅做开关.由470u电容充电时间做控制可控硅的导通..
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-2-19 00:11 | 显示全部楼层
觉得没必要做延时启动  多个香炉多个鬼
看那些经典名机  麦景图 马兰士之类的 都是最简单的CLCRC 或者稳压
713 点
712 ¥
发表于 2014-2-19 00:15 | 显示全部楼层
燃灯大师 发表于 2014-2-19 00:04
高压部分用可控硅BT169D做延时
谢谢!这招很妙!
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 00:37 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-2-19 00:11
觉得没必要做延时启动  多个香炉多个鬼
看那些经典名机  麦景图 马兰士之类的 都是最简单的CLCRC 或者 ...
延时和胆缓冲一样,是个有争议的话题。我这里就想只用两个管,所以用了“石缓冲”
599 点
579 ¥
发表于 2014-2-19 15:23 | 显示全部楼层
期待楼主的大作----------
113 点
97 ¥
发表于 2014-2-19 17:23 | 显示全部楼层
看楼主的电源,觉得楼主很有半导体功底。不错!但不知道交流声是否控制的很低?麻烦给加以说明情况
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:08 | 显示全部楼层
这个延时是我舅舅的电路,至于交流声,那影响的方面可就多了,只能是尽量控制
113 点
97 ¥
发表于 2014-2-19 19:21 | 显示全部楼层
用可控硅可是有讲究的,说别的我可能不了解。唯独这可控硅可能要稍微了解点。说用这东西控制使用电器是一点问题都没有,但用在音响方面就不好说了,也许是我知道的太浅薄了。既然能用好,就请麻烦给介绍一下,也许我下回就要用这种方式控制电子管的高压
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:30 | 显示全部楼层
爱上电子管 发表于 2014-2-19 19:21
用可控硅可是有讲究的,说别的我可能不了解。唯独这可控硅可能要稍微了解点。说用这东西控制使用电器是一点 ...
这个我也不懂,只是拿来主义,如果试验没交流声我就告诉你
113 点
97 ¥
发表于 2014-2-19 19:33 | 显示全部楼层
把使用报告写一些,让大家受益,没什么不好,那样大家才能进步
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:44 | 显示全部楼层
做机器嘛,得有一个机器的样子,脑子里想着无数的机器的形状,参考各种胆机的布置,一个大致的、自己喜欢的机器样子就在脑海里浮现出来。
我的观点是,机器的大小够用就行,因为只有两个管,机壳也不需要太大,小巧精致即可。当然,也得让那些牛和胆管放得下才行啊(废话!!!!被拍飞)
老规矩,CAD侍候
面板示意图
面板示意图
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:08 | 显示全部楼层
做胆机的第一个难点是有一个好的电路,那紧接着的第二个难点就是元器件的布置了。本人不会玩PCB,也不想在胆机上用PCB,所以彩的搭棚。
在坛子里看得最多的就是搭棚方法。普通的元件搭棚特点是线路短,损耗小,但以我的笨手笨脚的样子,一定会做得很难看,做得难看又不是我想要的,我想要得是整齐的、养眼的,而我又笨手笨脚。。。。。。(泥垢啦!!!!!!被拍飞)
根据我的现有情况,决定彩整块无铜的PCB板(我也不知道叫什么),利用铆钉和焊片做搭棚,根据元件在大致尺寸,CAD侍候。。。。。。。
累了一天了,才画出这些东西来,请前辈、高手、老师、专家、叫兽。。。。(泥垢啦!!!!再次被拍飞)多多指教。
总体搭棚图
总体搭棚图
耦合电容板
耦合电容板
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-2-19 21:05 | 显示全部楼层
楼主很细致的准备工作,难得的用心啊
建议用正统的祖国文字,因为不是每个人都能接受异样的文字风格。。。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:46 | 显示全部楼层
两个PCB搭棚板的开孔图
底板图中虚线部分为顶板
底板
底板
顶板
顶板
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:56 | 显示全部楼层
PCB板元件布置图
其中的0.1μF的电容暂时用CBB电容,已留出足够大小替换各类油罐、薄膜、纸介、美国、德国、日本、南斯拉夫、东斯拉夫、西斯拉夫。。。(被拍飞!!!!)
