[心得经验] 晚来的双并ES9018续_第二板
[复制链接] 查看: 89755|回复: 193
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:54 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-3-3 15:48
想起当年(05年)还是个纯屌丝的时候,手头缺钱啊,只好做了些NIOSII开发板,再自己写了些教学例程。结果 ...
真不是意思,原来是大师,我了也从无知到懂得的,不过,为何还说出这种话呢,NIOS II你认识是这么垃圾吗???
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:56 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-3-3 15:54
真不是意思,原来是大师,我了也从无知到懂得的,不过,为何还说出这种话呢,NIOS II你认识是这么垃圾吗? ...
说句不好听的话,网上的NIOS II都是入门的,真高级的没有,我也找过,我认识的NIOS II基本是从官网的文档去学习的,那种才是高级的NIOS II学习,当然学习NIOS II入门是基础,只不过NIOS入门最多也是个IP核配置罢了!!!
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:59 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-3-3 15:49
不用,用FSM,代码量不小但也没那么夸张,就是要外挂个ROM,麻烦点。
我说用1到两三年是比较夸张了,真是实话,只是用来形容代码不是一般的多,调试也是非常的难的,也希望你能理解!!外挂RAM,或者ROM我只能说是增加了成本还搞硬件代码搞得非常多!!!
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:00 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-3-3 15:51
楼主卖弄概念,故弄玄虚,被指出来后恼羞成怒了。。。
真是不好意思,我说话是比较过分了,只不过,还是你自己好好去理解了
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-3-3 16:04 | 显示全部楼层
大师不敢当,不玩这个很多年。
NIOS II本身没什么问题,不过实现同样的事情一般FPGA成本最高,CPU最便宜,现在的CPU都是白菜价。
所以从成本上看,FPGA更适合干CPU干不了的事情,必须信号处理和数据缓存。
如果要板子简洁不差钱SOC也是可以的。
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:08 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2014-3-3 16:04
大师不敢当,不玩这个很多年。
NIOS II本身没什么问题,不过实现同样的事情一般FPGA成本最高,CPU最便宜 ...
你说的一点也没有错,FPGA成本是非常高的,只不过既然FPGA能够集成CPU,为什么不用呢,非要把PCB搞得非常多的IC吗??,这样信号控制不是更乱了吗,或者说信号受到的干扰不是更大了吗?什么是发烧音乐,更好的信号,更好的控制方式,不是才能得到更好的音质,更好的操控感吗??
82 点
81 ¥
发表于 2014-3-5 19:35 | 显示全部楼层
不错,来一块试试先
737 点
713 ¥
发表于 2014-3-6 14:06 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-3-2 00:02
下面说一下软件菜单的功能设置
             1:显示设置:OLED的亮度设置,共1 ...
9018上有IIR滤波器吗?这个可以让用户选择吗?
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:35 | 显示全部楼层
9018是带IIR,和FIR,数字滤波器,其中可设置滤波器的参数!!!
737 点
713 ¥
发表于 2014-3-6 19:53 | 显示全部楼层
你确定有IIR滤波器?那个可调带宽的滤波器是针对DSD的,不是PCM的IIR滤波器吧?
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:55 | 显示全部楼层
至于他针对什么的,你可以自己回去看Es9018的文档说明!!
737 点
713 ¥
发表于 2014-3-7 10:52 | 显示全部楼层
这是9018技术文档中的部分页面,请注意下面关于滤波器的说明。是否我的这个文档有误?
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:33 | 显示全部楼层
文档不知道你是哪里来的,这个就不关我的事了,我在声明,FIR和IIR是ES9018自带的,用在PCM,至于DSD用不用,这个你可以从DSD的原理上去解释,理论上FIR和IIR是不适用DSD的,不过ES9018内部怎么处理的我就不知道了,如果你真是想知道,你可以电话或者E_Mail,ESS官方的技术员,如果他们不肯说,你可以找律湿起诉他们!!呵呵
737 点
713 ¥
发表于 2014-3-7 14:06 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-3-7 13:33
文档不知道你是哪里来的,这个就不关我的事了,我在声明,FIR和IIR是ES9018自带的,用在PCM,至于DSD用 ...
我们常说的FIR和IIR肯定是不能用于DSD的,这个没有问题。
问题是9018是否自带IIR滤波器。你是否知道,一些9018的dac产品,比如钰龙的DA8,只有FIR的两个选项,如果9018支持IIR,为什么没有IIR的选项?当然一些厂商开发能力强,会提供外置的IIR滤波器。否则就只能提供FIR的滤波选项。
如果你有ESS的官方文档说可以提供IIR滤波,也烦请给大家贴出来看看,说不定最近9018升级了也不是不可能的,请别用材料保密为理由拒绝噢。
如果你不能提供相关的材料,就涉嫌误导大家了。
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:18 | 显示全部楼层
问题是9018是否自带IIR滤波器。你是否知道, ...
我没必要跟你解释这么多,我说有,你可以不信,对吧,懂行的人都知道有没有,你自己去理解了!!!
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:22 | 显示全部楼层
行吧,你胜了,我给一个图你看了
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:24 | 显示全部楼层
这东西很早之前就有前辈发过出来的,如果你真是搞技术的就应该好好去查看,不要在这里乱说一通!!
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:38 | 显示全部楼层
误导?? 误导只能用在你这种人身上了,不懂装懂,给别人看笑话!!!要不要我手把手教你搞软件控呀!!!
1860 点
1939 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:29 | 显示全部楼层
737 点
713 ¥
发表于 2014-3-13 11:43 | 显示全部楼层
心只有你8958 发表于 2014-3-13 08:29
好啦,你是对的,9018自带IIR。你给出的那段文字与我给出的文字就在同一页上,我不搞产品,也没有仔细看。
嘴瘾也过了,你就好好搞你的产品吧。
GMT+8, 2026-3-28 03:10 , Processed in 0.144481 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
