123
615 点
574 ¥
发表于 2014-2-28 20:46 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-28 19:56
懂的又不吭声?给我机会装懂了。能否有帮助,真不敢说。
f0估计38Hz。当时lz还没把喇叭参数贴出来。
你先叫他拿线到别的去试试
27 点
25 ¥
发表于 2014-2-28 22:58 | 显示全部楼层
把5532换成847或者827,这类运放和3886这种块子容易匹配,耦合电容换0.1以下的CBB,滤波电容换黑金刚或者依娜,变压器双25-28V,这些手术做完后你的功放音质会上几个台阶,吧功放搞完后再调整音箱就OK了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:07 | 显示全部楼层
dmqf 发表于 2014-2-28 22:58
把5532换成847或者827,这类运放和3886这种块子容易匹配,耦合电容换0.1以下的CBB,滤波电容换黑金刚或者依 ...
现在是箱子问题
我现在用的是后级
153 点
147 ¥
发表于 2014-3-1 00:10 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-19 20:32
今天用一只箱子做了些实验 材料有 大海绵两块 小海绵两块 砖头四块
  1:半块小海绵塞在倒音管里{塞的 ...
估计箱体的共振和倒相管的频率相同,所以"放两块大海绵,而倒相管掉出来,没装上,翁声少大半"。15mm的厚度,单薄了。如果没办法换箱子,就把箱体内壁涂沥青加厚吧,低音喇叭差不多在箱子高度的一半的位置,也是一大硬伤
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:30 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2014-3-1 00:10
估计箱体的共振和倒相管的频率相同,所以"放两块大海绵,而倒相管掉出来,没装上,翁声少大半"。15mm的厚 ...
谢谢
我现在准备加加强筋
还不行就换箱子了 但又怕是喇叭问题
323 点
315 ¥
发表于 2014-3-28 23:23 | 显示全部楼层
音箱是很难做得好的
323 点
315 ¥
有时感到比做功放还难
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 09:06 | 显示全部楼层
cngxqxc 发表于 2014-3-28 23:23
有时感到比做功放还难
功放可以自己做
箱子千万别做
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-29 09:45 | 显示全部楼层
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:05 | 显示全部楼层
信城科技 发表于 2014-3-29 09:45
看3886的电路,看楼主用的象是低音炮拆的扳子,听说炮放推全聘是不可以的哦。
不是炮板
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-4-2 21:54 | 显示全部楼层
最大的原因是你的惠威喇叭盆太软了,换盆硬点的喇叭吧。
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-4-2 21:56 | 显示全部楼层
盆软了低音收不住。盆硬的会好很多。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:07 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-4-2 21:56
盆软了低音收不住。盆硬的会好很多。
哦 谢谢 不想搞了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 00:31 | 显示全部楼层
音箱是很难做得好的
是啊 我现在把有嗡嗡声的歌曲删了 没嗡嗡声听着还是很爽的
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 00:33 | 显示全部楼层
盆软了低音收不住。盆硬的会好很多。
不知道为什么听酷狗上的试音歌曲 声音好很好
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-4-3 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
软盆喇叭可以用箱体设计加以优化,官方推荐的净容积是35升,算了一下你箱体内的净容积去除导向孔和喇叭后屁股大概是23.5升,明显偏小,加上导向孔的位置和口径不合理,所以谐振频率感觉在100赫兹左右,所以无论放什么音乐都有嗡嗡声,所以,加大箱体净容积,另外箱内加加强筋抑制驻波,调节导向管长度和口径,最难的还有分频器设计,这些都需要费时费力啊,DIY就是痛并快乐着。。。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-4-3 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
这个喇叭因为不是高Q值喇叭,不像D6.8只需要小的箱体就能有很好的低频下潜,要用箱体长宽高的比例来将低频端的频率压平,还有要让谐振频率降低,这样低频才会有弹性和丰满,所以用测量套件测试是必须的,找出峰和谷
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
49 ¥
发表于 2014-4-18 20:11 | 显示全部楼层
进来学习下,,,,,,,,
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 17:53 | 显示全部楼层
学习的飘过,开眼了。。。
GMT+8, 2025-12-5 17:35 , Processed in 0.956894 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
