327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:21 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-2-19 21:51
你中毒了!勒马吧,否则还是玩分立元件的功放加CD,烧钱啊!
恩  调一调不搞了
2322 点
2242 ¥
发表于 2014-2-19 23:34 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-19 23:21
恩  调一调不搞了
在你处求其买台二手小日分立元件的功放,都好百倍的3886啦!
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:42 | 显示全部楼层
关键现在不是功放的问题 音箱的问题啊
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:44 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-19 22:32
加固音箱,加吸音棉,不接分频器,单推8寸。估计比你接着搞都好听。
高音不爽,串个小电容接上高音。调整电 ...
你好 请问一下高低音喇叭都值接接电容吗
254 点
225 ¥
发表于 2014-2-20 00:14 | 显示全部楼层
加大导向孔,长度自己调一下,加多点海绵,如果功放够力的话,这样的情况应该就是音箱排气不够和箱体共振比较大造成的
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:38 | 显示全部楼层
蚀骨销魂 发表于 2014-2-20 00:14
加大导向孔,长度自己调一下,加多点海绵,如果功放够力的话,这样的情况应该就是音箱排气不够和箱体共振比 ...
他们都说导向孔开大了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:42 | 显示全部楼层
如果我不用分配器直接用电容分频 你好麻烦你看一下高音喇叭串多大的电容 中低音喇叭并多大的电容 谢谢
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-20 15:20 | 显示全部楼层
不好意思,现在才上网。
低音喇叭直接接功放,就好像你音箱只有这个喇叭,你懂的。先听一阵。
以后才串个电容再串高音,一般1到3uf,当然耳听为主。
最好每个喇叭出一对接线端子,在外面搞,调整容易,满意了才放箱里。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-20 15:37 | 显示全部楼层
给个接线图:
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-20 15:40 | 显示全部楼层
分频器什么的以后自己慢慢折腾。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-20 15:43 | 显示全部楼层
上面对接高音,下面对接低音,红+黑-。
还要觉得高音少了就加大电容,反之也成立。
好运!
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:34 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-20 15:20
不好意思,现在才上网。
以后才串 ...
先听一阵。以后才串个电容再串高音??
最好每个喇叭出一对接线端子,在外面搞,调整容易,满意了才放箱里。这个建议非常好
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:35 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-20 15:37
给个接线图:
ok
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:39 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-20 15:43
上面对接高音,下面对接低音,红+黑-。
好运!
很详细 谢谢
可是我现在手上没有电容了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:58 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-20 15:40
分频器什么的以后自己慢慢折腾。
还有个问题请教你一下 我有两对分配器 如图
用佳讯时高音响亮甜美  中低音比较弱
用惠威时高音很弱 中低音比较突出 {为什么套件还会这样呢?}
现在手上没有电容,佳讯分频器上的电容又太大了。你说我拆惠威的高音分频器怎么样?
我现在的追求是 把音箱的 嗡嗡声 尽量减小 可是我现在用吸音棉都快把箱子都塞满了,还是有 嗡嗡声  郁闷啊
先买的 佳讯
先买的 佳讯
后买 惠威A2 刚好和这套喇叭是套件
后买 惠威A2 刚好和这套喇叭是套件
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-21 16:12 | 显示全部楼层
你喇叭f0大概是38Hz,不知你测过没有?
如果排除了功放,脚架,就是箱体问题。嗡嗡响的时候,摸箱体会有振动的感觉,先把箱体加固,里面加支撑试试。这是喇叭与箱体的共振,通常在100到130Hz。理想状态应该在40到60Hz。有很多理论,也说不了那么多,你还是搜搜自己学习吧。
电容你可以3uf以下买几对,试着来配。用分频器觉得比它好就用分频器。自己喜欢最重要。
这是我的一些经验,对与否,你自己要验证。
diy折腾就是乐趣,没乐趣就是苦差。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 08:23 | 显示全部楼层
如果排除了功放,脚架,就是箱体问题。嗡嗡响的时候,摸箱体会有振 ...
昨天我把喇叭卸下来了 就直接上功放听了一下才发现这样也有嗡嗡声就是比较轻微{贴近才能听到}这下迷茫了
打电话给卖喇叭的老板他说是音源问题
然后我又把喇叭装上,高音接了分频器{分频器外置}中低音直接。嗡嗡声更大。。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-23 17:22 | 显示全部楼层
拿对箱到其它朋友处听听?
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-2-28 13:13 | 显示全部楼层
其实你也是不懂的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-28 19:56 | 显示全部楼层
hzan 发表于 2014-2-28 13:13
其实你也是不懂的
懂的又不吭声?给我机会装懂了。能否有帮助,真不敢说。
f0估计38Hz。当时lz还没把喇叭参数贴出来。
GMT+8, 2025-12-5 17:35 , Processed in 0.161324 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
