[分立后级] 3A-25W小甲
[复制链接] 查看: 59440|回复: 237
1215 点
1214 ¥
发表于 2014-2-18 10:00 | 显示全部楼层
原理图是3只小管,你板上是5只小管,有两只作1N4148?
贵宾 当前在线
4380 点
4064 ¥
发表于 2014-2-18 10:03 | 显示全部楼层
第三点,电路中的两个用来控制静态电流的二极管,使用IN4148比较勉强,这种小电流的开关管,很容易过流失效造成短路,如果这两个二极管其中有一个开路,那么对于电路来说是灾难性的。应该换成至少1A以上的大电流的快回复二极管。
1743 点
1053 ¥
发表于 2014-2-18 10:14 | 显示全部楼层
板子很漂亮合理,又有做做看的欲望
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-2-18 10:28 | 显示全部楼层
原图:
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2014-2-18 10:50 | 显示全部楼层
建议Q6做符合三极管降低 D1 D2的电流带来的中点影响!(另外可以考虑加上自举电路上去加大功放的推力和效率)另外Q4 K214电流是否太小啦  静态建议上100MA以上!可以小改一下
1013 点
900 ¥
发表于 2014-2-18 11:57 | 显示全部楼层
一生中最爱 发表于 2014-2-17 23:16
板子有的,,音场开阔,定位好。包围感很强。味道比以前做的1969,要好很多,,每声道3A电流25W功率输出 ...
25w   得要多大散热?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-18 12:14 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-18 12:17 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-18 12:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-18 12:17
电路的缺点是最大输出电流小于静态电流
最大输出电流大于静态电流的是甲乙类乙类吧!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-18 12:23 | 显示全部楼层
1013 点
900 ¥
发表于 2014-2-18 13:15 | 显示全部楼层
坐等看戏
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-2-18 13:23 | 显示全部楼层
先關注
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-18 14:02 | 显示全部楼层
图中红线部分内容有误,请牛哥更正
贵宾 当前在线
4380 点
4064 ¥
发表于 2014-2-18 15:00 | 显示全部楼层
观剑 发表于 2014-2-18 14:02
图中红线部分内容有误,请牛哥更正
这段话确实有误,我们从原理图上能够看到,两个串联的二极管(两个PN结的正向压降大约是0.65V*2=1.3V)
,与之同电位的是输出管的一个发射结+R11。
这样就很容易估算出来,如果是按照原文的说法,静态电流为3A,那么R11=0.65/3,大约是0.22欧姆。
贵宾 当前在线
4380 点
4064 ¥
发表于 2014-2-18 15:07 | 显示全部楼层
如果应用到实际中,应该把两个串联的二极管D1,D2贴近散热器,以起到一定的温度补偿作用,因为后面的大功率管公害太高了,肯定会很热,这时候发射结的正向压降可能降低到0.4V左右。为了能让两个二极管对输出管的静态电流有一定的温度补偿作用,使用中功率管,接成二极管,并且与输出管一通固定在散热器上,效果应该比较好。
485 点
456 ¥
发表于 2014-2-18 15:29 | 显示全部楼层
好特别的且诱人哎,不知道中点稳定吗
833 点
796 ¥
发表于 2014-2-18 15:54 | 显示全部楼层
1969这回被搞惨了
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-2-18 16:09 | 显示全部楼层
高能耗?
音质与音乐传真A1比如何?
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2014-2-18 16:18 | 显示全部楼层
牛哥大师现身,请问如果将Q3、Q2用IRFP240、9240电路作何改动,请指教。谢谢。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-2-18 16:20 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-2-18 09:04
(^-^)当年年轻时曾用过CE结代替稳压管做过稳压电源哦
我也做过,但不是CE,而是BE反向应用,大约6~8V~
GMT+8, 2025-12-19 14:25 , Processed in 0.151859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
