- 4380
- 11291 小时
- 2025-12-19
- 120
 贵宾
当前离线
- 910
- 4640
- 4380 点
- 4064 ¥
- 2004-6-27
一生中最爱 发表于 2014-2-20 10:27
牛哥 发表于 2014-2-18 09:17
随便转转看看,结果就看到了这个,等我想想,怎么把这个电路完善一下。
当 ...
说开就好,技术讨论帖子,不太喜欢其他的零碎。
改进的图在本贴99楼,100楼已经贴出来了,原图是有问题的,问题何在也在那两楼说了。
对照1楼的原理图,您的改进(改动):
短接R6是可以的,但是通过调整R5的大小来调整中点电位,是有问题的,因为这个电阻大小直接决定了电路的开环增益,还是不要弄成可调的比较好。
那么使中点更容易调整呢?看一下99楼,100楼的原理图,其中的R4(注意100欧姆的*号)是关键,可以换成一个微调电阻。而且我保留了R6就是想要在末级电流确定的情况下,通过粗调R4大小,使R5,R6两个电阻上的压降大约相等,然后再配合R13的调整使电路的输出保证在静态时候的零电位。 |
