1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:09 | 显示全部楼层
周末又学习路版和T版RMAA的教程,自己也测了一把,结果摘要汇报一下。测试时功放输出2W(4.0XXV电压,8欧负载),使用RMAA6.3.0测试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-2-24 15:03 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-2-24 14:09
周末又学习路版和T版RMAA的教程,自己也测了一把,结果摘要汇报一下。测试时功放输出2W(4.0XXV电压,8欧负 ...
指标不错,但输出幅度不够,所以与失真仪的数据有较大差异。同样输出到8.9V测测看。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:13 | 显示全部楼层
谢路版指导!不过我这台电脑在测试时,功放电位器打到最大,电脑端输出音量控制只能最大到85%,再高RMAA报串扰,不能测试,此时功放输出6.13V,只有4.7W,在这个功率区间内RMAA报告和失真仪基本一致。即使不管RMAA的串扰警告,电脑端音量打到100%,功放也只能输出8.1V,电脑的输出推不满这台胆机。附输出4.7W时RMAA测试结果。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-28 09:38 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-2-24 18:13
谢路版指导!不过我这台电脑在测试时,功放电位器打到最大,电脑端输出音量控制只能最大到85%,再高RMAA报串 ...
我也觉得RMAA的输出信号幅度偏弱。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:16 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-28 09:38
我也觉得RMAA的输出信号幅度偏弱。
这个应该跟RMAA没有关系,是电脑声卡的底子比较弱。等我哪天脑袋热了,烧一个高档声卡试试
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-28 11:22 | 显示全部楼层
这个兄弟是内行,不要髙档,要实用,否则追起来肉疼。
1315 点
1090 ¥
发表于 2014-2-28 18:09 | 显示全部楼层
樓主這個 EL84  跟 6V6 音色和力度上有何分別?超線性輸出牛容易找嗎? 有那位大俠可給個繞牛參數嗎? 問題可太多了, 謝了!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:27 | 显示全部楼层
目前的板载声卡基本指标还可以,基本满足RMAA测试需求,理性发烧,理性发烧,不能肉疼
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:31 | 显示全部楼层
普洱茶88 发表于 2014-2-28 18:09
樓主這個 EL84  跟 6V6 音色和力度上有何分別?超線性輸出牛容易找嗎? 有那位大俠可給個繞牛參數嗎? 問題 ...
音色方面的问题我觉得最不好回答,因为这里面有太多个人感觉和理解因素,如果一定要评论这台EL84和6V6的分别,我觉得6v6在低频上更劲一些,而EL84在高频方面更优美一些。
符合这个电路要求的带超线性推挽输出牛某宝上大把。我自己不会绕牛,没有参数提供参考。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:09 | 显示全部楼层
今天把这台机子仔细测试一遍,得到结果如下:
最大输出电压检测结果:
最大输出电压:9.30V
计算最大输出功率:10.8W
总谐波失真为5.30%
输出功率10W时,输入1KHz正弦波,总谐波失真为1.05%
输出功率8W时,输入1KHz正弦波,总谐波失真为0.08%
输出功率4W时,输入1KHz正弦波,总谐波失真为0.08%
输出功率2W时,输入1KHz正弦波,总谐波失真为0.06%
输出功率1W时,输入1KHz正弦波,总谐波失真为0.04%
输出功率1W时,各频率点测试结果:
输入20Hz正弦波时,输出电压2.35V,总谐波失真0.64%
输入50Hz正弦波时,输出电压2.70V,总谐波失真0.24%
输入100Hz正弦波时,输出电压2.77V,总谐波失真0.12%
输入500Hz正弦波时,输出电压2.81V,总谐波失真0.04%
输入1000Hz正弦波时,输出电压2.81V,总谐波失真0.04%
输入2000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.04%
输入3000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.04%
输入4000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.05%
输入5000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.06%
输入6000Hz正弦波时,输出电压2.81V,总谐波失真0.07%
输入7000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.07%
输入8000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.08%
输入9000Hz正弦波时,输出电压2.79V,总谐波失真0.09%
输入10000Hz正弦波时,输出电压2.80V,总谐波失真0.10%
输入12000Hz正弦波时,输出电压2.79V,总谐波失真0.12%
输入14000Hz正弦波时,输出电压2.79V,总谐波失真0.15%
输入16000Hz正弦波时,输出电压2.78V,总谐波失真0.18%
输入18000Hz正弦波时,输出电压2.77V,总谐波失真0.22%
输入20000Hz正弦波时,输出电压2.77V,总谐波失真0.28%
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:15 | 显示全部楼层
输出功率4W时,各频率点测试结果:
输入20Hz正弦波时,输出电压4.77V,总谐波失真0.47%
输入50Hz正弦波时,输出电压5.46V,总谐波失真0.28%
输入100Hz正弦波时,输出电压5.61V,总谐波失真0.21%
输入500Hz正弦波时,输出电压5.68V,总谐波失真0.09%
输入1000Hz正弦波时,输出电压5.68V,总谐波失真0.08%
输入2000Hz正弦波时,输出电压5.68V,总谐波失真0.08%
输入3000Hz正弦波时,输出电压5.67V,总谐波失真0.08%
输入4000Hz正弦波时,输出电压5.67V,总谐波失真0.09%
输入5000Hz正弦波时,输出电压5.67V,总谐波失真0.11%
输入6000Hz正弦波时,输出电压5.67V,总谐波失真0.12%
输入7000Hz正弦波时,输出电压5.66V,总谐波失真0.13%
输入8000Hz正弦波时,输出电压5.65V,总谐波失真0.15%
输入9000Hz正弦波时,输出电压5.65V,总谐波失真0.17%
输入10000Hz正弦波时,输出电压5.65V,总谐波失真0.19%
输入12000Hz正弦波时,输出电压5.64V,总谐波失真0.24%
输入14000Hz正弦波时,输出电压5.63V,总谐波失真0.31%
输入16000Hz正弦波时,输出电压5.63V,总谐波失真0.39%
输入18000Hz正弦波时,输出电压5.62V,总谐波失真0.44%
输入20000Hz正弦波时,输出电压5.60V,总谐波失真0.57%
参与人数 1经验 +20 魅力 +5 收起 理由
路遥plus + 20 + 5 很详尽的测试数据!
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-3-7 23:54 | 显示全部楼层
靠,你那牛x失真仪的自动测试程序编好了?
115 点
96 ¥
发表于 2014-3-8 09:36 | 显示全部楼层
想請問電路第一級12ax7的陰極電阻定否畫小了?
565 点
484 ¥
发表于 2014-3-11 18:54 | 显示全部楼层
请问LZ能不能把EL84和12AX7在线路图上的管脚也标上?方便我们这些菜鸟仿制。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:19 | 显示全部楼层
查一下电子管手册就都有了么,菜鸟不能当懒鸟
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:20 | 显示全部楼层
我这次帮你查好了,下次自己查了,EL84同6P14,我这次就是用的6P14
565 点
484 ¥
发表于 2014-3-15 19:08 | 显示全部楼层
电路图上脚是这样吗?
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:14 | 显示全部楼层
w7584kh 发表于 2014-3-15 19:08
电路图上脚是这样吗?
图上管脚标注正确。但需要注意,使用12AX7时,如果12V灯丝供电,接4、5脚空9脚;如果6.3V灯丝供电,电源一端接9脚,4、5脚并联后接另一端。
565 点
484 ¥
发表于 2014-3-17 08:22 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-3-17 08:14
图上管脚标注正确。但需要注意,使用12AX7时,如果12V灯丝供电,接4、5脚空9脚;如果6.3V灯丝供电,电源一 ...
正是我想的一样,谢谢指导。
554 点
557 ¥
发表于 2014-4-8 22:22 | 显示全部楼层
真的不错,也来仿一台。
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 0.192650 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
