1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 15:38 | 显示全部楼层
今天终于抽时间把机子都弄好了,利用几个小搭棚条把板子输出和电源端都做成了接线架的形式,这样可以利用这个电源和输出平台来玩玩兼容的构架。加电测试一次成功,不过还是有点小问题,由于手头有一条12AU7,参照某本电子管速查手册,上面说可以跟12AX7代用,就只搞了一条12AX7,结果发现两个声道居然声音大小不一样,电询好友,被臭骂,12AU7根本不能和12AX7互代。。。。。。。各位莫笑没辙,想省几个银子还走了歪路,赶紧下单定新管子,具体效果等管子来了再做汇报了。先发几张照片上来。
401 点
407 ¥
发表于 2014-2-16 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这个接线架不错
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-2-16 18:15 | 显示全部楼层
输出牛是哪里的?
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:02 | 显示全部楼层
caoyang 发表于 2014-2-16 18:15
输出牛是哪里的?
尚书大人,可否有论坛询问商品的尚方宝剑,没有的话我可不能回答,有的话我也不告诉你
不好意思,差一点违法  发表于 2014-2-16 19:25
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2014-2-16 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-2-15 11:37
0520CH好亲切的ID不过话说当年,后出了0520DH,有彩色图形显卡,比CH玩起游戏来就爽多了
知音啊~毕业后在单位的第一台电脑
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2014-2-16 22:33 | 显示全部楼层
此电路将才用搭棚方式进行,连接图已设计完工,各项工作正在准备中。
302 点
292 ¥
发表于 2014-2-16 23:10 | 显示全部楼层
关注楼主大作,准备仿制!
490 点
507 ¥
发表于 2014-2-16 23:34 | 显示全部楼层
严密关注,最近刚好在想弄6P14推挽,不知道功率多大?
还有楼主能不能稍微透露下造价
?穷烧也先想尝尝推挽的味道呵呵
1115 点
170 ¥
发表于 2014-2-16 23:45 | 显示全部楼层
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:29 | 显示全部楼层
感谢楼上几位关注。
期待欣赏您的搭棚大作!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:31 | 显示全部楼层
还有楼主能不能稍微透露下造价
?穷烧也先想尝尝推 ...
因为前级管子没配好,功率还没测。造价方面T版帖子说明了,大致这机箱里全部千把来天国钱。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:33 | 显示全部楼层
huipliu 发表于 2014-2-16 23:45
看着真不错,我也定了一对5K牛,过些天也玩玩这两个线路。正考虑是不是也去打几片PCB,用pcb太省事儿了!
5K的牛貌似不合图纸要求啊,图纸要求是8K牛,我用的是10K牛,不过我音箱是标6.8欧的,接8欧输出上,初级换算为8.5K。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:18 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-2-15 09:48
还未扑看到牛牛,还有牛牛是什参数?
牛都在机箱一楼,图纸上输出牛初级是8K的,我实际使用是10K的。
PS:感谢路版鼓励!
1115 点
170 ¥
发表于 2014-2-17 13:06 | 显示全部楼层
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:10 | 显示全部楼层
新定的管子到了两天了,由于最近上班较忙,昨天才抽空测试了一下,这次使用的是北京6N4和6P14,波形基本跟6V6那台差不多,就上个5KHz方波的图形吧
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:14 | 显示全部楼层
由于没有失真仪和功率计,用示波器简单估算了一下有效的输出功率,测试时反复调试功放电位器,使输出波形介于削波和正常之间的变换点,测的如下图形,估算输出电压有效值7.8V,负载是8欧,大约有7.6W目测不失真功率。
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-2-20 11:29 | 显示全部楼层
没失真仪看波形图也可以,1K正弦和5K方波不错 ,上个低端和高端各点的波形图
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:30 | 显示全部楼层
把这台机器100Hz、1KHz、10KHz、20KHz方波和正弦波图形也上来
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-2-20 14:58 | 显示全部楼层
之前看到有外国机器用7K的牛 有什么区别么?
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-2-20 16:52 | 显示全部楼层
给个建议,
EL84的阴极电阻, 最好还是加上一个小散热片, 不然有可能会因为温度太高而.....
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 0.165477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
