490 点
507 ¥
发表于 2014-2-16 23:34 | 显示全部楼层
严密关注,最近刚好在想弄6P14推挽,不知道功率多大?
还有楼主能不能稍微透露下造价
?穷烧也先想尝尝推挽的味道呵呵
1115 点
170 ¥
发表于 2014-2-16 23:45 | 显示全部楼层
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:29 | 显示全部楼层
感谢楼上几位关注。
红昌家电 发表于 2014-2-16 22:33
此电路将才用搭棚方式进行,连接图已设计完工,各项工作正在准备中。
期待欣赏您的搭棚大作!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:31 | 显示全部楼层
还有楼主能不能稍微透露下造价
?穷烧也先想尝尝推 ...
因为前级管子没配好,功率还没测。造价方面T版帖子说明了,大致这机箱里全部千把来天国钱。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 10:33 | 显示全部楼层
huipliu 发表于 2014-2-16 23:45
看着真不错,我也定了一对5K牛,过些天也玩玩这两个线路。正考虑是不是也去打几片PCB,用pcb太省事儿了!
5K的牛貌似不合图纸要求啊,图纸要求是8K牛,我用的是10K牛,不过我音箱是标6.8欧的,接8欧输出上,初级换算为8.5K。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 12:18 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-2-15 09:48
还未扑看到牛牛,还有牛牛是什参数?
牛都在机箱一楼,图纸上输出牛初级是8K的,我实际使用是10K的。
PS:感谢路版鼓励!
1115 点
170 ¥
发表于 2014-2-17 13:06 | 显示全部楼层
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:10 | 显示全部楼层
新定的管子到了两天了,由于最近上班较忙,昨天才抽空测试了一下,这次使用的是北京6N4和6P14,波形基本跟6V6那台差不多,就上个5KHz方波的图形吧
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:14 | 显示全部楼层
由于没有失真仪和功率计,用示波器简单估算了一下有效的输出功率,测试时反复调试功放电位器,使输出波形介于削波和正常之间的变换点,测的如下图形,估算输出电压有效值7.8V,负载是8欧,大约有7.6W目测不失真功率。
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-2-20 11:29 | 显示全部楼层
没失真仪看波形图也可以,1K正弦和5K方波不错 ,上个低端和高端各点的波形图
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:30 | 显示全部楼层
把这台机器100Hz、1KHz、10KHz、20KHz方波和正弦波图形也上来
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-2-20 14:58 | 显示全部楼层
之前看到有外国机器用7K的牛 有什么区别么?
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-2-20 16:52 | 显示全部楼层
给个建议,
EL84的阴极电阻, 最好还是加上一个小散热片, 不然有可能会因为温度太高而.....
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-21 11:04 | 显示全部楼层
合理代换,工作点与6v6有点出入
46 点
46 ¥
发表于 2014-2-21 17:08 | 显示全部楼层
1348 点
1065 ¥
发表于 2014-2-21 19:22 | 显示全部楼层
从听感来说,你喜欢6V6还是6P14
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 00:11 | 显示全部楼层
新定了一台失真仪到了,琢磨着也测试一下,汇报上来。测试时使用失真仪内部信号发生器,1KHz,同步示波器监视,在示波器上图形不发生任何目测变形时测得如下数据:最大不失真输出电压约8.9V,负载8欧,大约输出功率约10W。
上述失真度时波形
上述失真度时波形
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-2-23 02:19 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-2-23 00:11
新定了一台失真仪到了,琢磨着也测试一下,汇报上来。测试时使用失真仪内部信号发生器,1KHz,同步示波器监 ...
失真仪的谐波测量带宽设置在多少KHZ?
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 07:53 | 显示全部楼层
上图测试时使用了系统默认highest harmonic 2的设置,现修改highest harmoni=32,测的如下数据,输出8.91V,负载8欧,输出功率9.92W,失真0.809%,附图。
312 点
246 ¥
发表于 2014-2-23 19:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.895510 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
