121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:19 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 08:26
这就是推动管按中功率不加散热,如果推动加散热R2换成120-100。功放管电流调到100ma,固定偏置恐怕不行(仿 ...
兄台好,板子已经按照你的参数修改好了,就剩末级大功率管子没有安装了,现在给板子通交流双12V的供电,测试到推动管子中间的电阻R2上的压降一声道为0.2V,另一声道为0.58V,调节电位器都可以小范围变化,但是依然相差这么多,请教到底哪个声道是正常的呢?0.2V的那个声道本来是好的,0.5V的这个声道是烧毁的声道我更换了全部管子,现在搞不清楚到底那个声道现在是正常状态了
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 17:12 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-3 16:19
兄台好,板子已经按照你的参数修改好了,就剩末级大功率管子没有安装了,现在给板子通交流双12V的供电, ...
看看中点电压,正常的话只能说明输入级是正常的。因为电压太低,电压放大级截至了,后面各级无法判断。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:42 | 显示全部楼层
好的 我把大管装上测试下,不装大管没法测试出中点电压的
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:49 | 显示全部楼层
大管子没有敢装,现在把24伏电压加上,推动管子中间的R2上的压降分别为1V   2V这样子会不会烧大管子呢
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 17:51 | 显示全部楼层
可以测中点的,这个电压上大管可以出声,但声波被削顶。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:53 | 显示全部楼层
貌似2V的那个声道是正常的,1V的那个是不正常的
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 17:57 | 显示全部楼层
看看中点,可以算出电流I=V/R
24V电源电压 对地电压,你对照一下吧
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 18:11 | 显示全部楼层
也不能说明不正常,因为电流是可调的,推动级和末级电流是相互牵连的。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:58 | 显示全部楼层
已经搞好了,24V一加上就正常了,现在中点电压分别是8.1MV   17.4MV静态电流为68MA(0.25电阻压降为172MV),散热片很烫(坚持不了几秒钟手摸),估计散热片小了,没法调小了,是不是要减小3K的电阻使电流小点呢
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 20:04 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-3 19:58
已经搞好了,24V一加上就正常了,现在中点电压分别是8.1MV   17.4MV电流为68MA,散热片很烫,估计散热片小 ...
好啊!中点很好。激励级用的什么三极管,热吗?68MA很热,散热是小点。监测电流是否长时间稳定。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:11 | 显示全部楼层
很稳定了应该,已经测试了半个多小时了,两个声道都是68MA,中点电压也稳定,前级小管就是5551  5401 推动用的是2073  940  温补D669  功放管子是拆机的5200  1943从专业功放上拆的
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 20:31 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-3 20:11
很稳定了应该,已经测试了半个多小时了,两个声道都是68MA,中点电压也稳定,前级小管就是5551  5401 推动 ...
推动2073  940不错,要是带散热最好了电流还能大点。其实这个设计比较保守,否则会榨干原件性能。
试声之后,说说听感如何。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:51 | 显示全部楼层
试声之 ...
恩 还在测试稳定性中,我想把电流调小点,电位器没法动了(用热熔胶固定死了)是不是可以把3K的电阻改成2.2K呢
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 21:02 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-3 20:51
恩 还在测试稳定性中,我想把电流调小点,电位器没法动了(用热熔胶固定死了)是不是可以把3K的电阻改成2 ...
不行,降到2.7电流就几毫安了。
把激励级发射极电阻降到130,电源电压+-35V的话,激励级电流9MA,末级电流降低不到10MA。
把差动级发射极电阻22K,换24K,电流48MA左右。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:07 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-3 21:02
不行,降到2.7电流就几毫安了。
把激励级发射极电阻降到130,电源电压+-35V的话,激励级电流9MA,末级电 ...
谢谢老师及时指导,这个电阻我本来用的就是120欧的。看来还是要把可调电阻串的那个820减小了
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 21:15 | 显示全部楼层
也不行,没有合适的阻值,看看第二个方案吧。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:30 | 显示全部楼层
吧22K电阻换成24K就可以了是吗?我感觉50MA左右应该还可以,68MA确实太热了点
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-3 22:47 | 显示全部楼层
对,50多度还可以,太高心里不踏实,但有温度确实好声,刚刚开机和有温度差距很明显。
296
侠之大者 当前在线
1350 点
828 ¥
发表于 2014-8-17 21:12 | 显示全部楼层
我也捡了一块黑骑士的,据说是小日本设计,台湾制造的,有点路遥的影子 打算剧功放板出来做桌放。
296
侠之大者 当前在线
1350 点
828 ¥
发表于 2014-8-17 21:28 | 显示全部楼层
谁有上线路图纸麻烦上个。每声道3个A970,3个C2240,一对B1041,D1292,A968/C2238推动,功率管是三肯的A1386/C3519。滤波耐压为50V,打算上交流双25V。[直流+ -40V]。各位有何建议吗?
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.135146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
