1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 09:14 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 09:04
每个人对发烧的理解不同,技术水平也不一样,普通原件能做出好声 那才叫发烧,业余时间比麻将好多了。
普通原件能做出好声 那才叫发烧,-------1:种可能是,软硬素质高超者;2:种可能是,只注重过程的,也就是烧着玩儿的。
业余时间比麻将好多了。---------完全赞同
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-2-15 10:20 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-15 08:56
这种板子根本谈不上发烧,末级静态电流基本为0,元件用料更谈不上发烧!还有PCB质量也不敢恭维,拆焊几次 ...
这么简单的东西都要拆焊几次的就不要这样评价人家了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 10:23 | 显示全部楼层
你这是“咬文嚼字”!
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-15 13:00 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-15 09:14
普通原件能做出好声 那才叫发烧,-------1:种可能是,软硬素质高超者;2:种可能是,只注重过程的,也就是 ...
什么是好声?我认为自己听着“好听”“舒服”那就是好声,很多烧料弄不出来声音的好像也屡见不鲜。5534也做出来了6010。
157 点
155 ¥
发表于 2014-2-15 18:18 | 显示全部楼层
拆过一样的功放,板子质量不行,现在还尸体都丢了、
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-15 21:11 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-15 21:28 | 显示全部楼层
这电路激励级是用高电压的,如果这样改,只是往差的方向去。激励级,+-50~55v,输出级+-40~45v(参考板上电源电容耐压)。所以,牛次级是有抽头的,分别整流供电。板上已有电源部分,还改?配牛,修好它,比你改要好很多!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-15 21:33 | 显示全部楼层
改比修难度大很多!你榨干它的性能再说吧。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:51 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-14 20:54
垃圾!!!拆件用吧!前几年我用了一桶摩托车机油换了一台整机,拆件都看不上眼
穷烧,凑合玩玩罢了
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:52 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-14 22:42
我在用类似的,不错,当然要调整好。
电压给个参考。
不知道它是怎么接的供电呢,主要是前级部分怎么接的供电?
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:53 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 08:26
这就是推动管按中功率不加散热,如果推动加散热R2换成120-100。功放管电流调到100ma,固定偏置恐怕不行(仿 ...
非常感谢大哥,有空照你的图纸方法摩改
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 21:56 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-2-15 21:51
穷烧,凑合玩玩罢了
说句不好听的,这种板子的素质实在太差,线路设计不合理。你有改的那工夫,还不如自己做一个集成的效果好
236 点
230 ¥
发表于 2014-2-15 22:10 | 显示全部楼层
我用的全是垃圾拼凑的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-15 22:33 | 显示全部楼层
牛要有ac双28v、35v。低的大电流,解大电解的整流,高电压接小电解。如果你这个都不会,搞这板----悬。
81 点
47 ¥
发表于 2014-2-15 22:37 | 显示全部楼层
玩着玩着就有技术了
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:42 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-15 22:33
牛要有ac双28v、35v。低的大电流,解大电解的整流,高电压接小电解。如果你这个都不会,搞这板----悬。:l ...
呵呵,就是看了你的图我才迷糊的你图上电压是这么标的29-0-8,29接后级,8接前级?如果这样标0-29-35我就明白了,29接后级,35接前级,不过对于分立我确实菜请多多指教
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-15 22:48 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-2-15 22:42
呵呵,就是看了你的图我才迷糊的你图上电压是这么标的29-0-8,29接后级,8接前级?如果这样标0-29-35我 ...
大哥,图那有标0?
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-15 22:56 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-15 21:28
这电路激励级是用高电压的,如果这样改,只是往差的方向去。激励级,+-50~55v,输出级+-40~45v(参考板上电 ...
你说的没错,要是前级稳压供电那性能提升很多,如果单单是前后级分别供电,再为这板子配牛意义不大,还不如利用现有的牛和原件摩改玩玩。
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-15 23:04 | 显示全部楼层
这个板子比33#松隆菜菜鸟 的第一个洞洞板的一个原件当两个用的那个好多了,松隆菜菜鸟老弟玩的也很是津津有味啊!
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-15 23:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.300281 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
