1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 23:15 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-15 23:21 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 22:56
你说的没错,要是前级稳压供电那性能提升很多,如果单单是前后级分别供电,再为这板子配牛意义不大,还不 ...
是激励级高电压。lz能修好就不错了,烧大管一般激励级都有问题。
改电路,各级的工作点怎么定?搞清楚了吗?能响就不错了。
真心的希望lz搞成功!我会继续关注这贴。
说话直,见谅!
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:36 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-15 22:48
大哥,图那有标0?
是的,兄弟没有标O,不好意思,是我愚钝没有看明白,现在懂了,如果标示成0-29-37就更好理解一点,谢谢大哥了
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 02:29 | 显示全部楼层
改电路,各级的工作点怎么定?搞清楚了 ...
谢谢关注,决定按照15楼大哥提供的图纸修改,业余时间慢慢搞,一定要做成功,时间可能长点
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-16 10:01 | 显示全部楼层
慢慢玩吧,乐趣在于折腾。
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-16 11:24 | 显示全部楼层
练练手 玩玩还是可以的。
65 点
58 ¥
发表于 2014-2-16 16:19 | 显示全部楼层
运气真好
290 点
185 ¥
发表于 2014-2-20 08:56 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 09:04
每个人对发烧的理解不同,技术水平也不一样,普通原件能做出好声 那才叫发烧,业余时间比麻将好多了。
支持! 这说的好!
谁说发烧就必须用补品 必须要2MM以上的双面PCB还要沉金  非得频响到几十K以上   没见卡座论坛的各位抱着磁带机听的乐呵  录音棚用的卡座高频也就到6-8K左右的样子    还有那开盘机 我修过10几台 都是所谓的品牌机 里面PCB也就是个纸板的
自己玩的乐呵就成 没必要排斥谁   我觉得LZ这样玩才是正确的  至少他这样玩 对电子知识的提高大有好处
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 08:53 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-15 08:26
这就是推动管按中功率不加散热,如果推动加散热R2换成120-100。功放管电流调到100ma,固定偏置恐怕不行(仿 ...
大哥,再次请教,板子已经改装的差不多了,那个温补Q9还用原来的小管子(5551)可以吗,还是说换成中功率的管子D669好点?
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-2 09:05 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-2 08:53
大哥,再次请教,板子已经改装的差不多了,那个温补Q9还用原来的小管子(5551)可以吗,还是说换成中功率 ...
还是换D669 β值大点的,和大管安装在一起,这样温补的效果好点,这样的话看你的散热,电流调到几十MA应该很稳定;不是5551做温补不好,我看原来温补的安装方法不可靠。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 09:43 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-2 09:05
还是换D669 β值大点的,和大管安装在一起,这样温补的效果好点,这样的话看你的散热,电流调到几十MA应 ...
好的,明白了,这是改好的板子,推动已经换成了2073  940,静态调整部分也已经改好了,就等着通电测试下就可以上大管了,大管有点麻烦,原定上5200  1943可是发现手头的不像真品,临时决定上三肯的2921  1215还要再散热器上重新打孔,有点麻烦
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-2 10:14 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-2 09:43
好的,明白了,这是改好的板子,推动已经换成了2073  940,静态调整部分也已经改好了,就等着通电测试下就 ...
三肯大管也很不错,据说发热量低。看得出下了功夫,温补改的可调偏置。推动级发射极电阻要0.5W的,没有的话0.25W的两并;那个10K电阻上面并小电容,是反馈电阻吗?
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 10:23 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-2 10:14
三肯大管也很不错,据说发热量低。看得出下了功夫,温补改的可调偏置。推动级发射极电阻要0.5W的,没有的 ...
好的明白了,等下就找找换了它。那个电阻是反馈电阻R25,不是10K的是22K的(严格按照兄台提供的图纸来选的参数),不过并的那个电容是22P的,实在找不到15P的了
197 点
181 ¥
发表于 2014-3-2 11:05 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-14 22:02
同意楼上的意见,电路大概是这样,修改也不难。
和你这图相对类同的电路!
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-2 11:51 | 显示全部楼层
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-2 12:33 | 显示全部楼层
为爱守侯 发表于 2014-3-2 10:23
好的明白了,等下就找找换了它。那个电阻是反馈电阻R25,不是10K的是22K的(严格按照兄台提供的图纸来选的 ...
这个电阻要求不是很严格,只要两个声道对称就行。电容22P可以(高频有影响),没有高频自激也可不用。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:01 | 显示全部楼层
来之不易 发表于 2014-3-2 11:51
留着拆件玩算了。
穷烧的玩法,见笑了
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-2 13:41 | 显示全部楼层
282 点
248 ¥
发表于 2014-3-2 16:36 | 显示全部楼层
ocl电路吧
61 点
57 ¥
发表于 2014-3-3 07:50 来自手机端 | 显示全部楼层
我也抄了份这个电路的原理图,这图动态大,我的电源是23+5
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.156980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
