85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:04 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-14 05:55
http://bbs.hifidiy.net/thread-924913-2-1.html
就是有一个问题搞不明白,为啥0281要比5200参数好,但还比5200便宜一些呢?digikey上面这是这样,0281这对管要便宜些,1.1美元对1.4美元,搞不懂……
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-14 13:04 | 显示全部楼层
米国老大惯了,但是日本鬼子的5200快统一天下了,那还了得?造一个性能完超的东西,价格比鬼子要低,干掉日本人,呵呵。说实话,没有5200,买到的就不叫0302,叫管王,25一对。这两者差距基本看不出。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 13:42 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-14 13:04
米国老大惯了,但是日本鬼子的5200快统一天下了,那还了得?造一个性能完超的东西,价格比鬼子要低,干掉日 ...
老大说得有道理啊,那为啥人们都认为150W的NJW0302要比200W的NJW1302声音好些呢?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-14 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
高人有个测试,4302最好,但是贵,我主要看线性电流区。这几个管子的差距选小于音箱加减吸引材料的变化大,所以只要耐压不成问题,就买便宜的。当然如果推小的喇叭,东芝的蓝绿1301我也比较喜欢。感觉功放的结构和调整的效果远比换几个管子和电容大。我几个功放的帖子都说了各级电流,那个影响最大,不是随便说的,我第一台差分功放是1989年做的。准互补。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-14 14:29
高人有个测试,4302最好,但是贵,我主要看线性电流区。这几个管子的差距选小于音箱加减吸引材料的变化大 ...
听老兄的,我又换成4302了,老板已经对我无语了……
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-14 21:35 | 显示全部楼层
不是,这个只是耐压高,我不用这么贵的,看来你太有钱了。也可能是我没有表达清楚,耐压够的话,0302就成。4302很贵的,要20好像。我买的才不到9元一对,因为我做的是电子分频,买了10对。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:18 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-14 21:35
不是,这个只是耐压高,我不用这么贵的,看来你太有钱了。也可能是我没有表达清楚,耐压够的话,0302就成 ...
我也感觉0302、0281这是对好管子,只是我的功放散热器是铝的,虽然有单边有8斤重,但是我还是感觉散热性能不好,主要是散热不均匀,可以明显感觉到有功率管的几个地方温度要高些,其他地方温度低一些,4281、4302的封装比较大,相对比较放心,但如果装小一些的0302、0281,可能就必须要重新买铜的均热板了,估计这么一搞,就和用4281、4302的价格差不多了
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-14 22:25 | 显示全部楼层
做好了交流一下,12对能推多大的喇叭?不敢想象
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 22:28 | 显示全部楼层
你这管配对的很不错了!
165 点
128 ¥
发表于 2014-2-19 19:11 | 显示全部楼层
您感觉管子装机后实测的结果和卖家说的不一样,有一点您必须弄明白,您调试的静态电流和末级电压和他配对的电压电流是否一样,如果不一样,出现误差是很正常的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-19 19:38 | 显示全部楼层
1474 点
1332 ¥
发表于 2014-2-20 08:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-19 19:38
误差不超过30%就可以了
81 点
125 ¥
发表于 2014-3-8 17:05 | 显示全部楼层
业余配对,的确麻烦!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-8 20:32 | 显示全部楼层
我想起多管配对就怕,不如玩工业大功率达林顿配对好了,就不用这么多个管
102 点
96 ¥
发表于 2014-3-31 21:25 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-2-11 15:06
谢谢兄弟的安慰啊,基极的电阻我已经严格配对了,但是射极电阻太小,没有电桥没法配,绝缘垫用的是日本哪 ...
射极电阻太小可以自制一个毫欧表。很简单的
205 点
194 ¥
发表于 2014-3-31 23:08 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-31 23:14 | 显示全部楼层
151 点
130 ¥
发表于 2014-4-1 18:48 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-2-11 17:30
请问老兄哪里有1%的大功率射极电阻卖呢?
你搞个电路在卖的地方实地选,就是718的1W到以上的电阻误差都是在5%的了。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-1 18:55 | 显示全部楼层
管子越多越难搞
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-1 18:57 | 显示全部楼层
好的线路,一对足矣,管越多出衰声机会越大。何必这么费神和费钱?
GMT+8, 2026-4-8 15:02 , Processed in 0.165932 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
