85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:02 | 显示全部楼层
的一 发表于 2014-2-11 18:52
严格配对,可能只是个传说,只要输出的中点能调到接近零就OK。就是1V也不见得会烧喇叭。
中点倒是不漂,从冷机的-0.2mv到热机的1.5mv,感觉还能接受~
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-2-11 20:16 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-2-11 17:33
这次管新管的话,请问老师,配对β和Vbe哪项很重要呢?原来都是配β,没有配过Vbe,没经验啊,甲类状态 ...
我认为Vbe 2.6mV的误差大致与10%的β误差影响相当。
136
贵宾 当前在线
3962 点
2598 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2014-2-11 21:38 | 显示全部楼层
理论上并联是配Vbe,
但Vbe不好测量配对,0mA~5A的电流使Vbe变化也不过300mV左右,Vbe温度系数2mv/C,你手指拿着和镊子夹着测,Vbe可能都有10mV差别了,
在电路中,螺丝上紧一点,导热好一点,管温相差3C可能就造成你34mV和40mV区别了
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2014-2-11 21:38
理论上并联是配Vbe,
但Vbe不好测量配对,0mA~5A的电流使Vbe变化也不过300mV左右,Vbe温度系数2mv/C,你手 ...
多谢老师的耐心指导啊!看来学有些厂机用紫铜均热板还是非常有意义的啊……
250 点
212 ¥
发表于 2014-2-11 22:01 | 显示全部楼层
你买时有没有在你要的参数配对?你调的电流有没有调在这个参数上?电流相差10MA,B值就不一样了,所以大管配B值无必要,除非你一丁点参数都不改。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 23:10 | 显示全部楼层
teevr 发表于 2014-2-11 22:01
你买时有没有在你要的参数配对?你调的电流有没有调在这个参数上?电流相差10MA,B值就不一样了,所以大管配 ...
没有,老板那里说没办法在200ma这个点上配对,理由是没有合适的散热器,然后就在50ma这个点上配对的。。。
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-2-12 10:44 | 显示全部楼层
多管并联的配对是理想状态,实际使用中:第一中点能够调零并稳定;第二用铜或者厚铝均热板安排多管,尽量做好散热;第三后级电流不要调得太大,让每管工作在线性稳定的工作区间。一般业余条件下做不到严格配对。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-2-12 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上并联是配Vbe,
说的极是,看来也是过来人。
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上并联是配Vbe,
老师,我这次在某宝上配对,让老板用Ube来配,成功率会比用B值来配对高些么?
107 点
100 ¥
发表于 2014-2-12 19:09 | 显示全部楼层
I  服了 YOU
配对是配什么都不知道,跟Vbe和Hfe有什么关系?
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:41 | 显示全部楼层
独上东楼 发表于 2014-2-12 19:09
I  服了 YOU
还请大哥指点指点啊,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2014-2-13 01:52 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用配对仪再结合示波器来配对
俺有这些测试仪可惜没时间折腾
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-13 08:30 | 显示全部楼层
需要配对的时候,就换大一点电流的管子,比喻安森美的,0302和0218,一对顶两道3对5200
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-2-13 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
业余条件下配对神马的都是浮云,静态某个电流值配好了。一个信号来了,有的管反应快,有的反应慢,有的出力大,有的出力小,还是不一致。比喻不一定恰当,反正就这么个意思。
偶也为此纠结过一阵,现在顺其自然了,呵呵。
有滴时候大管因故拆下来再原封不动的装回去,电流就莫名其妙的改变了。反正我是服了……
191 点
174 ¥
发表于 2014-2-13 15:28 | 显示全部楼层
要求苛刻
85
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
0302和0218和5200都是15A的,没区别的……
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-13 20:15 | 显示全部楼层
你动手测试一下看看,另外看一下pdf就知道了。0302我测试过,3a的时候放大倍数基本不降低,5200已经降低的不能看了。从线性角度讲,一对顶3对没有问题。我推杜希2.1试过,原来两对并联不行,换成0302一对很好了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-13 21:12 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 00:06 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-13 20:15
你动手测试一下看看,另外看一下pdf就知道了。0302我测试过,3a的时候放大倍数基本不降低,5200已经降低的 ...
谢谢老兄的宝贵经验,已经在某宝上把已经买了的1943、5200又重新让老板改成了0281 0302,谢谢!!!不求1对顶3对,1对能顶两对就很满意了!
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-14 05:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 19:14 , Processed in 1.126162 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
