[心得经验] 关于电源部分的PCB 布线, 不吐不快!
[复制链接] 查看: 41125|回复: 84
197 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:17 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-2-11 14:50
楼主不妨画好图,我帮你找人用数控雕刻做几块,我提供覆铜板,然后邮寄回给你试听,如果有区别再花心思,没 ...
明白的自然会明白。这不是啥深奥的道理, 很简单的电学知识而已。
224 点
222 ¥
发表于 2014-2-11 15:18 | 显示全部楼层
楼主想当然了。 不是电路走最短路径,而是按路径阻抗走, 电流大小的路径方向参考并联电阻的电流!
第一种PCB的输出电源噪音最小!
197 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:28 | 显示全部楼层
第一种 ...
物理体育老师教的
电流尽量走电势差梯度陡的方向, 很不幸, 第一种PCB刚好给纹波电流一条大通道。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-2-11 16:03 | 显示全部楼层
肉眼看上去很像是有道理,不过建议还是用实做来验证。
类似的事情在这里发生过,有人焊个功放有底噪,发帖质疑商家PCB的整流滤波走线不对,弄得商家很尴尬,结果是另有原因……
107 点
97 ¥
发表于 2014-2-11 16:07 | 显示全部楼层
楼主似乎忘记了一个问题,就是你的电流路径,实际只占到了真实电路路径很小的份额。
变压器出来的是交流,过了桥式整流,出来的是脉动直流。脉动直流不是用来给电路供电的,当脉动电流电压高于电容电压的时候,是用来给电容充电的(仅当此时外部变压器也直接给后面电路供电),因为外部供电和电容极板有电势差。脉动直流的电压低于电容电压极板电压的时候,这个时候整流桥的二极管是处于反偏状态,不导通,此时后面电路的供电完全是由电容提供的。
你的这种设计,实际上只是提高了电容充放电的阻抗。
从上考虑,请问楼主的layout还有什么实质性的优势吗?
632 点
539 ¥
发表于 2014-2-11 16:14 | 显示全部楼层
231 点
164 ¥
发表于 2014-2-11 16:23 | 显示全部楼层
一丝不狗 发表于 2014-2-11 14:06
嗯哪, 没有电势差是不会走。 但是不要忘了电流会尽量往电势差梯度变化趋势大的方向走。
画均匀电场的 ...
那电势梯度最大的方向不就是电容两引脚之间的方向吗?何况楼主说的“另外的捷径”上根本就没有电势差(如果忽略铜箔内阻的话),还是不太明白楼主布线的用意
115
231 点
164 ¥
发表于 2014-2-11 16:28 | 显示全部楼层
这个问题至少需要用麦克斯韦方程组来算,高中的电磁学知识预设了太多的理想状态,不足以解决这个问题的。。。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-2-11 16:30 | 显示全部楼层
tomax 发表于 2014-2-11 16:28
这个问题至少需要用麦克斯韦方程组来算,高中的电磁学知识预设了太多的理想状态,不足以解决这个问题的。 ...
绝对不是楼主说的这么简单。。。
197 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 17:09 | 显示全部楼层
我了个去! 逗我呢?下面两个图哪个纹波小?
353 点
250 ¥
发表于 2014-2-11 17:14 | 显示全部楼层
电流方向和电子运动方向相反(不讨论空穴),这样说来就是电容负极也要像正级一样走线尽可能只经过电容脚,另外所谓的最近距离可能只是个心理距离罢了!我是半桶水,欢迎大家指正!
115
231 点
164 ¥
发表于 2014-2-11 17:54 | 显示全部楼层
图一等效于这个电路(因为1R电阻是一段铜箔,可以被视为两个内阻0.5R的铜箔串联,而这两个0.5R的铜箔又分别和里面的0.5R并联),它和图二差不多,铜箔内阻更小,你说哪个滤波效果好?
当然你可以反驳我简化过度,实际要考虑的因素要复杂得多,但你在反驳我的时候不也反驳了你自己?
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-2-11 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一丝不狗 发表于 2014-2-11 09:55
或者是这样的方式
觉得这个最好,电容充放电对地线干扰最小。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-2-11 18:20 | 显示全部楼层
这个我以前实践对比过的。只是作过听感的对比,没有测量数据支持。  实际听感对比是有区别的。其实不用pcb直接飞线效果更好
686 点
681 ¥
发表于 2014-2-11 18:39 | 显示全部楼层
一丝不狗 发表于 2014-2-11 09:59
为了强迫纹波电流没有途径跑掉, 合理的布线应该是这样的:
这个布局好象是高频电路较适合吧?
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-11 19:48 | 显示全部楼层
这也能听出差别,估计耳朵要镶钻石才行,
125
超级版主 当前在线
11598 点
10591 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-2-11 21:03 | 显示全部楼层
电源布线都是基础知识,看看机厂的,多多少少都有类似影子
论坛都让小白占领了吗?
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-11 21:04 | 显示全部楼层
也是一种好的想法,不防一试。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-2-11 21:36 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-2-11 13:24
梁兄你好!
新年开始你有什么好东西给我们看看?
兄弟好。新年在折腾1794嘛。准备加个XMOS上去。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-2-11 21:38 | 显示全部楼层
那是啥玩意?
GMT+8, 2026-3-28 03:15 , Processed in 0.137836 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
