[经验心得] 关于阻尼系数的谬论
 关闭 [复制链接] 查看: 103315|回复: 880
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-30 21:24 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-30 21:30 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-4-30 21:16
找一个低音喇叭敲一下震膜,轻按一下震膜,把喇叭线短接重复上述动作,体会一下阻尼。找一甲机接上喇叭通电 ...
你知道结果还是你 只“出题”????
127
5156 点
4935 ¥
发表于 2015-4-30 21:33 | 显示全部楼层
功放输出电阻小,扬声器盆就不会乱振动,这就是阻尼大。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 21:40 | 显示全部楼层
当一个信号结束时扬声器振动因为惯性不会立刻停止,这是不希望的。线圈在磁场中运动时切割磁感线产生感应电动势,当接入电阻越小感应电流越大阻力越大停下的越快。楼主明白不?
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 21:44 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-30 21:30
你知道结果还是你 只“出题”????
绵羊已经是侠之大者了,膜拜
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 21:45 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2015-4-30 21:40
当一个信号结束时扬声器振动因为惯性不会立刻停止,这是不希望的。线圈在磁场中运动时切割磁感线产生感应电 ...
其实就好像发电机的负载越大,越难以转动。估计楼主很难理解。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 21:49 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-8 00:50
实际上不是所有的功放在任何情况下都具有吸收扬声器的能量而达到阻尼效果的,我想顶级大师一定知道这些, ...
这点问题都搞不明白还扯玄学来解释?不要祸害祖国的大好少年了。楼主收手吧。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:54 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-30 21:55 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2015-4-30 21:44
绵羊已经是侠之大者了,膜拜
比你高了一级而已   哈哈
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:55 | 显示全部楼层
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 21:56 | 显示全部楼层
看来我也只能带着鄙视的眼神路过了。正说着一码事还没搞清楚,扯上面机械阻尼。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 22:05 | 显示全部楼层
感应电动势经负回馈之后功放会输出抑制电压。至于如何如何阻尼楼主还是多学习吧。不要轻易下结论以免被woaw蔑视。。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:41 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:45 | 显示全部楼层
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-4-30 23:00 | 显示全部楼层
很无聊的东西
130 点
124 ¥
发表于 2015-4-30 23:02 | 显示全部楼层
lz还是洗洗睡吧,醒了再来谈阻尼,告诉你个秘密谈阻尼对石机意义不大,重要的是对胆机,为什么呢,下回分解
11448 点
11104 ¥
谈喇叭阻尼要建喇叭的等效电路,谈功放要建功放的等效电路,谈电机也如是。没有,拍脑袋想?有些论点給人看不懂怎么等效出来的。喇叭电机都有不同的工况,一概而论?
电机控制只有中学电机起步概念是不够的。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:28 | 显示全部楼层
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-30 23:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-30 22:41
原来只有你是绝对认定喇叭线圈是100%在磁场里了,我佩服你让除了我以外,所有人都用上顶级喇叭了,即线圈 ...
这和喇叭线圈百分之多少在磁路里有什么直接关系??喇叭震动不会切割磁力线吗?真是一个问题也说不清楚东拉西扯的。和你讨论毫无收获以前我看楼主级别不低以为懂得一写东西呢,现在我非常认同woaw同学的观点。带着轻蔑的眼神路过。
GMT+8, 2026-4-7 08:50 , Processed in 0.784443 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
