[经验心得] 关于阻尼系数的谬论
 关闭 [复制链接] 查看: 103314|回复: 880
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:51 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:53 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:55 | 显示全部楼层
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-1 07:34 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-30 23:53
有谁能提供一款喇叭能使音圈全部产生切割磁力线的??
简直是无语,这么高的级别了居然提出这么低级的问题。朽木不可雕也。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-1 07:39 | 显示全部楼层
音圈不是不完全嵌入磁铁芯柱,而是普通粉末磁铁两极是在两个平面上,芯柱和另一面的导磁圆片同一平面位置的场强最大。而并非磁铁里面。还完全进入、还50%、还有效无效线圈。作为一个如此高级的会员你的无知程度让我惊讶。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-1 09:31 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-30 21:30
你知道结果还是你 只“出题”????
因为我觉得讲理论没有用了,只能用事实说话,你试过了再来说男人的月经问题。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-1 09:34 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-30 21:03
给乙类功放 套公式算阻尼   就如同给男人算经期一样样的
这个经期可以有,而且算的挺准还真来了。
351 点
323 ¥
发表于 2015-5-1 09:51 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-1 09:54 | 显示全部楼层
这只能说明你知其一  不知其二     在静态下  不管那种功放  带喇叭  你用手按压也好 敲击也好   都能感受到有阻尼
但是一旦功放按照输入信号开始工作后   它对喇叭的阻尼就不是  刚才那样了  有的有有的就没有。
没想明白了  就再想想
提示下  静态时候那种抑制喇叭自由震动的阻尼   和功放工作时候的阻尼不是一回事   我们只需要工作时候的阻尼。
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-1 10:25 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-5-1 09:54
这只能说明你知其一  不知其二     在静态下  不管那种功放  带喇叭  你用手按压也好 敲击也好   都能感 ...
一个性能不错200wdc乙类功放输出1v恒定电压,接8欧喇叭,此时下管截止。用手推喇叭震膜,产生一个2v电压,问这时喇叭电流大小方向?功放输出电压?上下管电流大小?
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-1 10:31 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-5-1 10:25
一个性能不错200wdc乙类功放输出1v恒定电压,接8欧喇叭,此时下管截止。用手推喇叭震膜,产生一个2v电压 ...
我都给你说过了  你还问的是其一的 静态情况    请分析乙类功放动态情况
当然要说乙类功放没有阻尼 那也不对    只是 用那个公式算出来的阻尼  跟实际的阻尼  相差太大  严格说 就不能算    这个阻尼系数 应该是和甲类流行的时候弄出来的   在现在乙类功放下 还死套公式  就是不对的     乙类功放为什么要推低效率喇叭呢    如果让它推高效率喇叭   失真将是人不接受的   难听     你自己想想  一个时刻都要靠过零来实现阻尼的放大器  推机械阻尼小的高效率喇叭  将是个啥情况           那就是乱套了     乙类功放  都是匹配 低效率喇叭   这种喇叭机械阻尼大  失真小   根本不需要啥电阻尼  推还不够呢  还要阻尼它?
所以乙类功放 就无需提阻尼   它也可以认为没有阻尼 因为那种阻尼是以失真换来的。是应该避免的、。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-5-1 11:00 | 显示全部楼层
一般情况下不敢惹大师生气啊。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:54 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 12:00 | 显示全部楼层
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-1 12:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-1 11:54
原来你的喇叭线圈完全在最强的磁场里?很极品的喇叭
我的只有50%在最强的磁场里,
我说完全了吗?我说百分之多少在上面了吗?你要复述我的话就复述,不要修改。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-1 12:31 | 显示全部楼层
我压根就不关心百分之多少在磁场里这个问题,你自己脑壳不灵看不懂我的话还篡改了我的跟帖让自己和自己抬杠。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-1 12:32 | 显示全部楼层
实在是可笑,我轻蔑的一笑而过。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:01 | 显示全部楼层
71 点
67 ¥
发表于 2015-5-1 13:05 | 显示全部楼层
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-1 14:24 来自手机端 | 显示全部楼层
当然要说乙类功 ...
把上题改一下,放大器输出的是动态因频电压,某一瞬间,放大器输出电压是1v这时喇叭的感生电压是2v,请分析放大器输出电压,电流大小方向及上下管电流。
GMT+8, 2026-4-7 08:50 , Processed in 0.200623 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
