[DIY制作] 密封音箱调测
[复制链接] 查看: 16095|回复: 46
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-8 21:07 | 显示全部楼层
那就说明是好喇叭 出厂老化做的到位
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:14 | 显示全部楼层
lxy001 发表于 2014-2-8 21:07
那就说明是好喇叭 出厂老化做的到位
谢谢。装上喇叭测试曲线,发现一个问题,低频在420hz的地方有一个台阶,换了还几个喇叭,基本在400到430hz之间有谷,百思不得其解。箱子是13升的密封。
如何解决100到500的台阶?
参考箱d6的低音通道
参考箱d6的低音通道
117 点
115 ¥
发表于 2014-2-9 16:17 | 显示全部楼层
高音扬声器不错
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:15 | 显示全部楼层
非常认真的测试了一下,那个谷应该是驻波造成的,箱子本来是哑铃式的中音加高音一个隔间,内部尺寸是18*18.4*36.4,因为不喜欢防弹布低音,所以我改成了两个隔间,一个是18*18.4*36.4,大约12升,另一个是17升。
加了吸音棉,有改善,但是不满意,应该是36cm的深度造成的,下一步加一个斜面的板子试试。找了一天才找到原因。
外形
外形
不加吸引棉
不加吸引棉
加满了吸引棉
加满了吸引棉
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:22 | 显示全部楼层
吸音棉不多,能调到的最好的曲线。因为分频是220hz到3k,所以还需要继续调整。发一个测试截图,没有加补偿,或者分频点调到500hz,这是最后的办法。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:09 | 显示全部楼层
再搜如何降低密封箱内部驻波:1是加强吸音棉。2是不要泄露,3是内部加不规则的东西,还有吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:18 | 显示全部楼层
加吸引材料,差不多了。分频点取220和3k。下一步扩沉孔,让喇叭和箱子平面。
最好看的曲线
最好看的曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:27 | 显示全部楼层
加了7g重物,测试了参数,vas=15.4升,qts=1.26?fs=63.1,qts差别这么大?再加重物重新测试
官方
官方
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:42 | 显示全部楼层
重新加了9g测试,qts=1.06,vas=16,fs=61.1,直流电阻7.4欧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:02 | 显示全部楼层
分析了一下,估计是我的万用表不准。晚上借个数字的测试一下直流电阻
重新测试了,用负重9g,qts=0.9,fs=61,vas=16.5
负重12g测试,qts=0.92,vas=15
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:15 | 显示全部楼层
测试了东芝全频喇叭,6.5寸但是振膜直径只有114mm。vas=10,f0=87,qts=1.4,负重3g。6g和9g都差不多,直流电阻6.5欧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:42 | 显示全部楼层
惠威的ss8iin,测试了qts=0.35,vas=45,fs=37和坛子老烧测试的差不多, 直流电阻6.5欧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:10 | 显示全部楼层
防弹布喇叭:防弹布qts=0.59,vas=18,f0=53
590 点
528 ¥
发表于 2014-2-15 21:50 | 显示全部楼层
你测试低音的时候不知道是不是通过远场和近场合成的.高音曲线倒是挺好看的.不过你咪头距离应该没设置准确,高音相位有问题.这样的喇叭分频是一个挑战.要是有个中音做4单元3分频应该能得到比较平直的曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:09 | 显示全部楼层
w30003 发表于 2014-2-15 21:50
你测试低音的时候不知道是不是通过远场和近场合成的.高音曲线倒是挺好看的.不过你咪头距离应该没设置准确, ...
谢谢。低音曲线没有合成,直接测试的,单通道,相位没有对齐。现在是侧低音8寸,正面有两个6.5的和一个3寸高音位置。初步的打算是两个系统一套箱子:1是8寸低音加6.5全频中音加3寸高音,分频点350hz和3k,减法分频器电子分频功放推。2是18升的箱子,装一个diy的同轴,用6.5寸的喇叭加求顶高音高音diy同轴,分频点取2,5k,功率分频。想做成密封的箱子,如果18升小了,还可以减小12升为5升,18升的可以增加到23升。
因为放到客厅,不想两套箱子,那样看起来不太协调。功放放两台问题不大,这样就有两种风格的系统了。正在等高音喇叭,下周差不多能到。我测试的那个高音喇叭不错,但是听感稍微暗一点,我能买到更好的高音。
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-2-15 22:21 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-12 20:15
测试了东芝全频喇叭,6.5寸但是振膜直径只有114mm。vas=10,f0=87,qts=1.4,负重3g。6g和9g都差不多,直流 ...
楼主这个喇叭是单盆的还是双盆的?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 05:42 | 显示全部楼层
水晶 发表于 2014-2-15 22:21
楼主这个喇叭是单盆的还是双盆的?
双盆的,只能做中音,当全频直接听感觉低音不清晰,高音部耐听,电视效果不错估计是电视做音源高低音都不宽,正好适合的原因。
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-7 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
借此地问个问题,偷懒的做法可不可以装个超大的箱子,内部加强,吸音棉塞到50%容积?这样应该基本差不太远吧?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:19 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-3-7 08:53
借此地问个问题,偷懒的做法可不可以装个超大的箱子,内部加强,吸音棉塞到50%容积?这样应该基本差不太远吧 ...
好像不行,我试验过一个倒相的,箱子体积大了,低音更没有了。6寸的低音箱子应该在30左右。等过几天加大这个箱子体积。因为上面全频的喇叭不需要13升的箱子
371 点
314 ¥
发表于 2014-3-7 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
前面没说清楚,只是讲封闭式,同时选q值超低的喇叭。
GMT+8, 2025-12-5 16:53 , Processed in 0.129175 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
