__yjj__ 发表于 2016-4-22 17:45 汇编转C很快的,早期DOS下的程序我都用汇编写,现在汇编只拿来破解用了。还是转C吧,有环境了尝试一下C, ...
举报
ming9009 发表于 2016-4-24 22:42 请教大虾:我的车机用的就是TAS5414,但是感觉12V下的功率太小了,想加个升压电路升至20V,将27、28、29、5 ...
扬帆远航 发表于 2016-5-14 16:46 这片子自测项太多真有点麻烦。有些是除TI谁都不测的项,他这一测可麻烦不少。比如这前级欠压,电荷泵欠压这 ...
ming9009 发表于 2016-4-26 23:45 再请教:只将27、28、29、53、54、55脚挑出来接20V(与12V共地),其它脚不动,会不会损坏TAS5414?
__yjj__ 发表于 2016-5-18 15:20 这个片子调起来确实比较麻烦,调通了再调其他片子就感觉简单多了
__yjj__ 发表于 2016-4-26 13:40 提高电压有效果的,更改增益也能提高,不过有失真,增益过大底噪就出来了。12V电压其实不错的,发热很低 ...
不能回来的猫 发表于 2017-7-11 09:32 我最近调试这个功放的时候也遇到这个问题,上电就报错保护了,I2C读0x00的时候总是0x30,电源也换了几种 ...
扬帆远航 发表于 2017-7-13 07:55 时间很长记不大准,好像是电源建立时间要快或说电源要够硬,内阻足够低。没合适的用车电瓶
不能回来的猫 发表于 2017-7-17 20:13 这个FAULT通过i2c读取寄存器0x00后,FAULT会拉高,这时候功放是可以正常工作了吗?还是说必须解决掉导致 ...
147
6088
__yjj__ 发表于 2014-2-3 19:33 又调试了2天,由于没有设计电源开关(关机直接拔电源)所以从软硬件上增加了断电检测,避免了拔电源的喇叭 ...
fenglivia 发表于 2018-3-27 21:49 楼主,我正好有个RD45车机是TAS5414a的,感觉音质一般,很平淡,但因为能支持原车手柄等功能,就不想换,而 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-15 07:36 , Processed in 0.165707 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
