184 点
155 ¥
发表于 2014-1-29 23:18 | 显示全部楼层
DIY很多年了,数字功放一直想尝试一下,论坛对数字功放褒贬不一,索性亲自体验下效果。原理图选料到PCB设计用了2个多星期,功放芯片选择了TI的TAS5414B(这片子90多块一片,NND),4声道24V供电下能达到50W*4的功率,还能支持BTL和多片并联。音效芯片选了款常用的TDA7315D,和LM1036的功能相同效果更上一层。赶在年前把板发出去。板子刚回来,几个晚上奋斗到1点钟,总算初见成绩。软件正在调试中,还没有聆听到声音。先发点图给大伙赏阅下
开始测试各路输出电压
开始测试各路输出电压
先焊帖片电阻电容
先焊帖片电阻电容
焊好电源IC和TDA7315
焊好电源IC和TDA7315
电源电路OK
电源电路OK
装好功放芯片
装好功放芯片
滤波电感电容电源座来个合影
滤波电感电容电源座来个合影
开始变形了
开始变形了
插到卡槽中试下结构
插到卡槽中试下结构
控制板装好旋转单片机(背面)和编码器
控制板装好旋转单片机(背面)和编码器
控制板子和显示屏
控制板子和显示屏
装好显示屏
装好显示屏
调试控制板软件
调试控制板软件
焊接控制板到主板上
焊接控制板到主板上
组装OK
组装OK
整机上电调试
整机上电调试
-软件暂时把TDA7315的功能调试OK,TAS5414B还在调试中,过几天在继续发帖
185 点
164 ¥
发表于 2014-1-29 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
上档次
162 点
151 ¥
发表于 2014-1-29 23:55 | 显示全部楼层
站位待编辑
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-1-29 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
高手!新年膜拜一下!
276 点
186 ¥
发表于 2014-1-30 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
5414好象单片机控制的,高手,上上听感
643 点
487 ¥
发表于 2014-1-30 11:53 | 显示全部楼层
做得很精致,赞!
不过个人认为RMS功率小于200W的D类功放没有什么实用意义,不能发挥D类的优势。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-30 12:54 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2014-1-30 11:53
做得很精致,赞!
你忽略节能优点了,在便携场合,使用电池的,特别适合
1983 点
1971 ¥
发表于 2014-1-30 13:00 | 显示全部楼层
期待结果
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 21:58 | 显示全部楼层
调试了几天的软件,终于能听见声音了,总体来说声音很满意。首先说明一下,影响声音的因素很多,输出端的共模电感对低音影响大,后面滤波电容电阻对高音影响大。其次是电源,由于使用的是笔记本的开关电源(12-19V),耳朵贴到喇叭上能听到微弱高频的尖锐电流声音(贴紧才能听到)。不使用音调听感比较干涩,有些失望。不过增加上TDA7315,增加10DB的高音和低音,效果立马出来。低音提升非常明显,浑厚有力,对比LM4766+LM1036的组合超出很多。。但是高音相对平淡,打击乐器的声音不够脆。后续打算调试下TAS5414B的开关频率和输出端的电容来改善。相信过几天高音效果就明显了。暂时先写到这里,下步软件增加红外遥控功能,过几天调试OK。
软件调试OK,开始试音
软件调试OK,开始试音
翻个身
翻个身
散热制作开始
散热制作开始
2mm厚LED散热覆铜铝基板
2mm厚LED散热覆铜铝基板
裁好尺寸
裁好尺寸
安装OK
安装OK
正面特写
正面特写
播放测试温度,正常听音环境,40多度,很不错
放在手上播放一点都不烫
放在手上播放一点都不烫
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 22:16 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-1-29 23:59
高手!新年膜拜一下!
不敢当,新年快乐
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-1-31 22:45 | 显示全部楼层
这贴必须顶!祝楼主 新年快乐,万事如意!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2014-1-31 23:01 | 显示全部楼层
用收音机或场强仪靠近测试一下电磁辐射,用示波器观擦一下各点波形
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:07 | 显示全部楼层
谢谢,祝大伙新年快乐
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:10 | 显示全部楼层
收音机靠近没反应,木有场强仪这等设备,哎,只能等上班了测试下波形。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2014-1-31 23:15 | 显示全部楼层
中波频道呀都没反应吗?
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-31 23:18 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-1-31 23:15
中波频道呀都没反应吗?
• 已获专利的AM 干扰避免
现在芯片做的很牛X
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2014-1-31 23:22 | 显示全部楼层
__yjj__ 发表于 2014-1-31 23:18
• 已获专利的AM 干扰避免
现在芯片做的很牛X
换频率而已吧,再牛也得高频震荡,频率低了保真度上不去,频率高了辐射总是大
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-1 10:15 | 显示全部楼层
LZ牛X啊,真不错,俺在淘宝上搜搜还找不到这芯片。不过用笔记本电脑的电源适配器是一个大败笔,据我分析,用带保护的开关电源,电流到标称的以上就要保护了,供不出更高电流。我认为数字功放需要的电流简单计算可以用电压除以扬声器阻抗(用大电容蓄能起不了什么作用)来计算,比如16V电源,用4Ω的扬声器,电流就要4A,双声道就是8A,才能保证全功率。具体可以见我的帖子:http://bbs.hifidiy.net/thread-910905-1-1.html
据我来看,我们平时的输出功率,都是有效值,峰值功率是有效值的2倍,所以电源要满足峰值就必须是有效值的2倍,譬如你是50W+50W输出,电源必须大于200W。当然平时可能只用一二十W,这是由于开关电源的保护状态决定的。
我大约计算一下笔记本电源适配器电流大概是4A,每个声道才2A,你的功放可以输出的功率(假定功放效率是100%)P=I2XR=2X2X4=16W(峰值),有效值只有8W。超过8W声电源就要保护了,声音就要受影响了。
LZ可能说我是临时用这电源的,但是因为LZ你是要想评价这个数字功放的音质的,所以应该将各个环节都做到位,才能将这个数字功放的音质评价做好,不然就是不公平的。你说对吗?
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-1 10:15
LZ牛X啊,真不错,俺在淘宝上搜搜还找不到这芯片。不过用笔记本电脑的电源适配器是一个大败笔,据我分析,用 ...
你说的对。一旦峰值功率超出输出电流开关电源保护停止输出。所以我测试的时候只接了单声道。要保证稳定连续的输出必须使用15A以上的正激电源。目前手头还没有,先找个电脑电源测试下。
补充内容 (2014-2-1 16:02):
试了一个SAMSUNG 12V 5A的开关电源,无任何高频噪音,耳朵帖喇叭上也听不到,小音量下听歌人声清晰一些,但是高音还是欠缺。估计要捣鼓一段时间开关电源了。
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-1 18:54 | 显示全部楼层
DIY开关电源其实蛮纠结的,应该说难度大于数字功放,因为还有电磁兼容性问题。外面成品不少,用于LED的较多,如果直接用于功放,需要峰值功率较大而平时功率很小,浪费功率和空间。
