注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-1 22:41 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-1 10:15
LZ牛X啊,真不错,俺在淘宝上搜搜还找不到这芯片。不过用笔记本电脑的电源适配器是一个大败笔,据我分析,用 ...
楼主牛X,你这个16V,4A电源输出功率8W+8W推算更牛X,既然有P=I2*R,不是还有P=UI这个公式吗?16*2+16*2=?;再者,开关稳压电源的标称电流和功率,是指的最大持续输出功率和电流,峰值输出就是超出几倍都可以的,除非你使用是劣质的虚标产品,做功放4A的电源,可以驱动10A甚至更大的短时超载峰值电流而毫无损伤,这点工频变压器的是怎么都比不上的。
118 点
108 ¥
发表于 2014-2-2 09:47 | 显示全部楼层
1657 点
1545 ¥
发表于 2014-2-2 16:58 | 显示全部楼层
不错给力
82 点
70 ¥
发表于 2014-2-2 18:17 | 显示全部楼层
   不错不错。。。。
82 点
70 ¥
  支持一下。。
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-3 10:49 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-2-1 22:41
楼主牛X,你这个16V,4A电源输出功率8W+8W推算更牛X,既然有P=I2*R,不是还有P=UI这个公式吗?16*2+16*2=? ...
功放的输出功率,和电压、电流、扬声器阻抗都有关系,照你这么说,我准备一个16V,10000A的电源,我的功放的输出功率就可以做到16*10000=160000W?输出功率的计算,任何一本入门的书籍都说得很明白,大侠这样批评我,是不是有点倚强凌弱了。再说好的开关电源,我觉得不是可以比标称的输出更大的电流,而是在标称电流以内长期的工作,我给你看一下淘宝上卖的正规的工业级的开关电源的保护数据: R3(7MN5OH9`3N$Z5UBFDI3L.jpg
你看,在额定输出功率的105%~135%就启动过载保护。
开关电源,只要稍微上档次一点,都是采用IC方案的,这些IC都是具有完整的、可靠的保护功能,倒是那些最便宜的开关电源可能采用晶体管振荡,这种电源没有保护功能,可能像你说的:标称4A的电流可以输出10A甚至更高。但是这种没有保护的电源你会用吗?
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-3 12:36 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-3 10:49
功放的输出功率,和电压、电流、扬声器阻抗都有关系,照你这么说,我准备一个16V,10000A的电源,我的功 ...
请放心,不存在倚强凌弱和批评你,我只借用你评价楼主的“牛X”一词,难道你对楼主也是倚强凌弱和批评?
理解层面的差异,真的可以产生很多不必要矛盾和误会
很多人对额定功率和峰值输出应用迥异:你认为100W的牛,就只能提供给100W以下的输出,是吧?本人可以毫不吹嘘告诉你,我100W牛都是可以做150W音乐输出功率,这还不是峰值,而使用好的开关稳压电源,比如36V,10A的,输出功率可以做到1000W,峰值可以100A!也不是说做出象你见识过的软脚,无力,混沌之类的垃圾.....
说句心里话:本人是相当鄙视论坛那些把100W的功放,却要用上几百瓦电源才觉得好的老烧,初级的人家没经验别怪。
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-3 13:35 | 显示全部楼层
我觉得首先你把电源的输出功率和功放音频的输出功率混淆了,其次,传统变压器的功率不是绝对的,变压器的功率计算是考虑铜损、铁损、散热条件、使用时间长短综合考虑才得出的,短时间内可以发出比标称大的功率这没问题,但是开关电源就不同,开关电源使用IC以后不是器件本身不能发出(比标称值)大的电流,而是保护电路限制不能发出大的电流。而且,据我分析,100W的功放,指的是正弦波有效值100W,此时正弦波的峰值是200W,再加上电路损耗,双声道用上几百W电源那是最基本的。电源在发烧音响里的重要程度你可以去问问普通烧友,我倒是最鄙视电源用得很扣,但是花几百甚至几千去买接线的所谓老烧(可能极少吧)。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-3 13:45 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-3 13:35
我觉得首先你把电源的输出功率和功放音频的输出功率混淆了,其次,我觉得变压器的功率不是绝对的(变压器 ...
给你一点点提示:一个1000微法的电解电容,当给它瞬间充电或放电,流过的电流多少?
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 19:33 | 显示全部楼层
RE: 数字功放DIY(TAS5414B+TDA7315D),逐步更新
又调试了2天,由于没有设计电源开关(关机直接拔电源)所以从软硬件上增加了断电检测,避免了拔电源的喇叭爆破音。开关机无任何冲击噪音。
输出部分更改了部分电容,高音有所提升。
2台机器调试对比音色
2台机器调试对比音色
原始参数
原始参数
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 19:37 | 显示全部楼层
我测试了1个12V,5A和2个19V,5A的电源的电源,开很大功率没有发现电源停止输出的情况,怕扰民没敢长时间试。音质靠耳朵听好象没有明显失真的情况。
64 点
42 ¥
发表于 2014-2-3 19:59 | 显示全部楼层
单片机是TTL口的吧
我的TTL线挂了,就不玩了
142 点
134 ¥
发表于 2014-2-4 08:06 | 显示全部楼层
多少钱一套,什么时候开卖,
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-4 08:52 | 显示全部楼层
电容的充电公式是I=C*ΔU/ΔT,根据此公式可以纠正许多人以为在稳压电源输出加了大电容可以蓄能的错误想法,因为稳压电源理论上电压是恒定的,ΔU=0,所以I=0,只有在电压跌落的情况下电容才会输出电流。
你的假设也不严密,瞬间是多少时间?那我假设一个吧:1KHz的一个周期,就是1ms。充电的电压是多少?我就假设1V吧。
I=C*ΔU/ΔT=0.001X1/0.001=1A
其中1000uf=0.001f,1ms=0.001s
一个音乐的高峰不止一个周期吧,跌落1V的电压对于稳压电源来说是工作失败了,1A的电流对峰值的帮助也不大吧。
15 点
15 ¥
发表于 2014-2-4 09:52 | 显示全部楼层
楼主东西做得真漂亮!
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-2-4 11:12 | 显示全部楼层
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-2-4 08:52
电容的充电公式是I=C*ΔU/ΔT,根据此公式可以纠正许多人以为在稳压电源输出加了大电容可以蓄能的错误想法 ...
给你提示都不能开窍,辛亏我不是你的老师:我只能再提示一次:C可以再大;而ΔT的变量可以根据负载达到1MHz的分数值,比你想象的1KHz还可以大1000倍以上!ΔU也不用出现1V的差。这只是对于我们普通合格的电解电容器而言!
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
Memphiss 发表于 2014-2-3 19:59
单片机是TTL口的吧
我的TTL线挂了,就不玩了
stc的单片机,随便找个串口线就可以下程序了。u转串的芯片pl2303和cp2102都可以。几块钱就做好了。
64 点
42 ¥
发表于 2014-2-4 16:31 | 显示全部楼层
我是232转TTL的
以前还有条JTRG的
187 点
175 ¥
发表于 2014-2-4 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
发表于 2014-2-4 20:27 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2014-2-4 11:12
给你提示都不能开窍,辛亏我不是你的老师:我只能再提示一次:C可以再大;而ΔT的变量可以根据负载达到 ...
高保真的文献认为(其实一般人也体会得到),音乐峰值可能有零点几秒,即使按0.1秒算,也有100ms,你就是把电容放大100倍,也就是10万微法,I=0.1X1/0.1=1A。1MHz这种说法其实意味着音乐的峰值不用电容来放电或者放电后马上由开关电源补充,也就是说:开关电源的功率必须达到输出的瞬时功率,这就是验证了我一开始的说法。其实这种技术问题,一开口我就知道对方有多少电工学知识,什么“16*2+16*2=?”,什么“好的开关稳压电源,比如36V,10A的,输出功率可以做到1000W,峰值可以100A!”,说出来就是笑话,居然还提什么老师学生的,老实说我耻于和这种人争论,我不会再和你争论任何一个问题。
GMT+8, 2026-5-15 07:35 , Processed in 0.174375 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
