370 点
244 ¥
发表于 2014-2-6 22:59 | 显示全部楼层
我用一般的烙铁焊了这么多都没啥问题,重要的是焊完要清洗干净。
554 点
546 ¥
发表于 2014-2-6 23:16 | 显示全部楼层
首先芯片不会那么容易坏;其次,焊接不好虚焊的可能比较大,新手最好使用助焊剂,焊后超声清洗;一定要防止焊接管脚短路就上电,运气不佳时可能会局部损坏IC
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-2-7 09:38 | 显示全部楼层
上图吧,用的是什么板。DIR是不是查过?I2S信号正常?另外,检查IV电阻。1794没这么容易坏吧。不过我没用过不接地的来焊过。
就我焊过的1794,也不下100片了。还没发现过有焊坏的。
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2014-2-7 09:49 | 显示全部楼层
1794比较难焊的,主要是它的管脚密且弯处比较长,管脚上部的锡不容易拖走,局部多拉几次,实在不行用吸锡器吸走,熟练以后就没什么了,这芯片音质很好值得做
118 点
108 ¥
发表于 2014-2-7 10:09 | 显示全部楼层
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-2-7 12:59 | 显示全部楼层
相对于粗角贴片,我更喜欢焊密脚(SSOP, QSFP)的。因为密脚的更省焊锡,焊起来更快,可以两三个脚一起焊。
唯一的难点是密脚贴片对齐脚位要费点功夫,不过这算是最难的部分了,可见焊密脚贴片一点不难。
秘诀在于一定要用助焊剂。对齐脚位后,先把助焊剂涂在脚和焊盘之间,在烙铁上吃一点焊锡,管脚绝不会粘连。烙铁建议用宽的刀型头。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:32 | 显示全部楼层
难道是我焊完后,不清洗所至,残余的松香有影响吗?
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:55 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2014-2-7 09:38
上图吧,用的是什么板。DIR是不是查过?I2S信号正常?另外,检查IV电阻。1794没这么容易坏吧。不过我没用过 ...
pcm1794的板子如图,U1 是pcm1794 不知道有没有问题,I2s外接输入,数字部门工作时正常的,模拟部分不正常。Iout模拟输出是和Vcc一样,而且是跟随的。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:26 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2014-2-7 09:49
1794比较难焊的,主要是它的管脚密且弯处比较长,管脚上部的锡不容易拖走,局部多拉几次,实在不行用吸锡器 ...
把PCM1794焊到PCB上倒是没问题,但测试IC时发现模拟输出有问题。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:27 | 显示全部楼层
hzwit 发表于 2014-2-7 13:55
pcm1794的板子如图,U1 是pcm1794 不知道有没有问题,I2s外接输入,数字部门工作时正常的,模拟部分不正 ...
焊接图
370 点
244 ¥
发表于 2014-2-7 21:19 | 显示全部楼层
hzwit 发表于 2014-2-7 20:27
焊接图
清洗干净吧!
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-2-7 22:38 | 显示全部楼层
焊接图
楼主,你的焊接可能真的要处理一下了。虽然可能不会因为清洁而解决问题,但也最少能排除是因为阻剂的原因。
附张我DIY的DAC的贴片元件图给你参考。
这张是焊完,没洗的效果。
看你的PCB,没发现有IV电阻。你测试时,接上IV电阻没?
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2014-2-7 23:22 | 显示全部楼层
刀头,先用锡固定两面几个脚,只要对准焊盘,不必在意外观,然后拖焊,锡多就用烙铁头吸,摔干净头上锡,然后继续,速度快点,最好用焊台,实在不行上网看拖焊视频,一般成功率很高,本人经常这样操作,也是论坛学的
86 点
83 ¥
发表于 2014-2-7 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
不一定1794挂了。。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:40 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2014-2-7 22:38
楼主,你的焊接可能真的要处理一下了。虽然可能不会因为清洁而解决问题,但也最少能排除是因为阻剂的 ...
我确实没有接IV部分,PCM1794/8不能空载吗?
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 08:45 | 显示全部楼层
newayjia 发表于 2014-2-7 23:22
刀头,先用锡固定两面几个脚,只要对准焊盘,不必在意外观,然后拖焊,锡多就用烙铁头吸,摔干净头上锡,然 ...
我是按照你的方法焊的,但是1794的模拟输出好像不正常,有5V,另一片始终是0V,不管有没有信号,但数字部分应该没问题,zero脚能根据I2s输入,输出高低电平。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-2-8 09:36 | 显示全部楼层
不接IV电阻,你怎么知道输出是多少哇?接上吧。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:34 | 显示全部楼层
我用万用表测Iout脚和地之间的电压。
143 点
39 ¥
发表于 2014-2-8 12:49 | 显示全部楼层
输出IV接上再测,另外测试时一定要供主时钟,rst电平要对
94
1240 点
1157 ¥
发表于 2014-3-2 14:02 | 显示全部楼层
技术不行的:
焊膏+风枪 可以轻松搞定!
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.158704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
