151 点
105 ¥
发表于 2014-1-24 16:11 | 显示全部楼层
本人初次DIY DAC,焊接PCM1794 等IC无法成功,一天通电,Iout脚电压和Vcc一样,5V,好像是连通的,但不通电时,测量并不连通,初步分析原因,可能是电烙铁问题,前面几次都没有把电烙铁接地,万用表测量交流有10V左右,后来通过接地,测量还有4V,心想,应该不会有问题,但实际测量Iout输出还是5V,不知道是什么原因。请各位朋友帮忙分析原因。前后已使用1片PCM1794和一片PCM1798,现在弹尽粮绝!.
94
1232 点
1149 ¥
发表于 2014-1-24 16:40 | 显示全部楼层
这类问题 一般上图片。
焊接蜈蚣脚,你的工具很重要。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:01 | 显示全部楼层
我用的广州黄花恒温可调907 60W的电烙铁,别的没有什么工具。
97 点
77 ¥
发表于 2014-1-24 17:29 | 显示全部楼层
用白光焊,接地做好应该没问题吧
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-24 18:11 | 显示全部楼层
烙铁轻微漏电或接地不良!外壳就会有交流电压。另外焊接温度也要适当!
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:44 | 显示全部楼层
烙铁上5-10V的交流电对PCM1794有损坏的可能吗?
651 点
709 ¥
发表于 2014-1-24 19:08 | 显示全部楼层
烙铁没接地线的情况下最好是先让烙铁加热一段时间后再拔下电源就可以使用了。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 19:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!如果PCM1794的I2S脚悬空,是否会烧Pcm1794?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-25 04:20 来自手机端 | 显示全部楼层
焊接的时候烙铁,板子,手要连到一起,不一定接到大地,看我1794的帖子。找找旧电脑主板上的芯品练习焊接,叫拖焊法。芯片一般焊不坏的
857 点
852 ¥
发表于 2014-1-25 07:11 | 显示全部楼层
焊贴片关键是对准焊盘固定好,选合适温度拖焊。没焊台,加热烙铁后再拔下电源,300-320度左右温度焊。http://jingyan.baidu.com/article/c35dbcb0241c0b8917fcbc69.html
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:39 | 显示全部楼层
昨天又试了一次,还是不成功,PCM1794数字部分,也就是输入一侧,应该是成功的,当有信号,在zero脚就低电平,没有信号时,就高电平,但输出就很怪,一个声道1.5V.另一个是0V.
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:13 | 显示全部楼层
海胆 发表于 2014-1-24 16:40
这类问题 一般上图片。
焊接蜈蚣脚,你的工具很重要。
这位朋友,你用什么工具?
1005 点
895 ¥
发表于 2014-1-25 16:22 | 显示全部楼层
焊贴片最好先练练手,你首先检查芯片有没有焊反,其次检查引脚间有没有短路,最后检查有没有虚焊
61 点
54 ¥
发表于 2014-1-25 16:34 | 显示全部楼层
hzwit 发表于 2014-1-25 09:13
这位朋友,你用什么工具?
我也想知道,用的什么工具
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-25 17:41 | 显示全部楼层
尖头烙铁,最好是调温的,助焊剂要用上,点焊然后拖焊,最后用吸锡带把多余的锡吸走,如果手头上实在没有吸锡带的话,也可以拿剪下来的元件腿来吸走少量的焊锡。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-25 20:08 | 显示全部楼层
kingw12 发表于 2014-1-25 17:41
尖头烙铁,最好是调温的,助焊剂要用上,点焊然后拖焊,最后用吸锡带把多余的锡吸走,如果手头上实在没有吸 ...
实在不行,找修手机的给你焊接,一块1794可不便宜
1094 点
967 ¥
发表于 2014-1-25 20:59 | 显示全部楼层
想完美有个办法:锡膏用牙签均匀少量的涂在焊盘上,不必每个焊盘分别点,只要一抹带过,IC放上对准后,热风焊台240度左右均匀缓慢加热,锡一化就自动好了,刚开始学的话出现连锡可以用吸锡线吸掉过多的锡,以后掌握了就基本可以一次完工,除非特细密的脚。
151 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,让本人受益匪浅。
535 点
605 ¥
发表于 2014-2-6 21:22 | 显示全部楼层
1232 点
1149 ¥
发表于 2014-2-6 22:57 | 显示全部楼层
这位朋友,你用什么工具?
我用风枪。
补充内容 (2014-4-24 11:42):
牙签将焊锡膏 涂成一丝  在pcb 上,然后用风枪吹。
如果觉得少了,可以局部加一点焊膏。
多了比较麻烦,先涂松香,再用烙铁 去掉。
