378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:05 | 显示全部楼层
电蚂蚁 发表于 2014-1-27 00:19
看看这个可能有用。http://bbs.hifidiy.net/thread-177889-1-1.html
谢谢,我现在用的这个电位器是那种自己焊电阻上去的档位转换开关,开始手上测试的是日本的老版的电位器,都是100K的,开始测试的这个变形更厉害,档位转换开关稍微好些,但也明显变形,现在在考虑是不是去掉电位器,信号线直通,然后靠CD机来控制音量,现在CD机输出量其实已经足够了,直通可能会更好些,理论上看,还没经过实践。
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-1-27 10:14 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-1-27 10:05
谢谢,我现在用的这个电位器是那种自己焊电阻上去的档位转换开关,开始手上测试的是日本的老版的电位器 ...
估计您的信号发生器内阻有点大,可以尝试加个低内阻的前级再测波形,或者在电位器前加一级阴极输出器也行。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-1-27 10:21 | 显示全部楼层
如果CD机输出音量不是通过电位器调节音量的,还是不用CD来控制音量为妙。
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 11:16 | 显示全部楼层
我的是纯数字播放器,景丰的03型做音源,天马兄有何好的建议没,我也看了之前电蚂蚁的链接,确认了电位器确实会劣化输入信号。
没有用过,看来还是不错的。  发表于 2014-1-27 12:07
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 11:19 | 显示全部楼层
电蚂蚁 发表于 2014-1-27 10:14
估计您的信号发生器内阻有点大,可以尝试加个低内阻的前级再测波形,或者在电位器前加一级阴极输出器也 ...
机箱是固定死了,主要是不想做大的改动,否则又麻烦了,今晚准备将6SN7的灯丝直接改成额定电流2A的直流稳压电源。消除放大级及推动级灯丝底噪。
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-27 15:09 | 显示全部楼层
不知道使用猫版电位器的接法会不会减少电位器的影响?
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:12 | 显示全部楼层
给个链接我看看,谢谢!
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-27 15:55 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-1-27 15:12
给个链接我看看,谢谢!
看图中电位器的接法
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:02 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 2014-1-27 15:55
看图中电位器的接法
不知道那个开关起到什么作用,线路怎么接的
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-27 17:19 | 显示全部楼层
开关和400K电阻不用接,只接75K电阻就可以了!你搜下“红山老猫” M7的贴子吧!
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:25 | 显示全部楼层
谢谢!搜贴仔细去看看
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-1-27 22:03 | 显示全部楼层
重新用模拟的方法测一下输出变压器的频响,,,,,,会不会输出变压器频响有问题?
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:43 | 显示全部楼层
刚才把所有的门都关了,在很安静的环境下仔细调节了一下,发现一个问题,方波到2k以上,栅极波形没有缩小,但屏极及输出牛的输出端开始衰减,而且能听见啸叫,是不是哪儿不对,2K以上产生自激了,比较明显的啸叫声
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 04:41 | 显示全部楼层
全面更改线路了,每个声道一根总地线,从前级一直到功率级贯穿过来。试试看效果吧
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-28 07:01 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-1-27 23:43
刚才把所有的门都关了,在很安静的环境下仔细调节了一下,发现一个问题,方波到2k以上,栅极波形没有缩小, ...
这个声音应该是不是输出牛发出的,你仔细判断一下。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-28 08:06 | 显示全部楼层
昨晚我也用示波器测了一下我的6sn7并推300b的机器,输出波型却没有这个问题,到20k都还不错,输出波型还不错,在接8欧电阻下,在5k到15k间,是可以听到高频声的
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:36 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-1-28 08:06
昨晚我也用示波器测了一下我的6sn7并推300b的机器,输出波型却没有这个问题,到20k都还不错,输出波型还不错 ...
请问电位器怎么接线的,正常接法?信号输入线用的是屏蔽线?(机内部分,机内接地怎么接的呢,我怀疑我的接地是不是有问题)
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:38 | 显示全部楼层
确实不是牛发出的,感觉像是胆管,不过也拿不准,毕竟高频声音不好判断
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-28 10:30 | 显示全部楼层
我的电位器是正常接法。用的是100K的电位器。。发生器信号直接输入到了机器的rca插头里面。机内基本上算是一点接地。交流点灯。每声道8欧端底噪9MV左右。不过不知道是不是我的示波器使用不太会还是哪里设置没对。我在检测从100HZ 到20khz这个带宽。输出的信号的幅度变化不大。按理说到了20Khz附近 应该输出幅度减少很多了吧。这个机器听起来声音比较亮。不知道是否跟这个有关。晚上上传个图片给你看看。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-1-28 11:09 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-1-28 10:30
我的电位器是正常接法。用的是100K的电位器。。发生器信号直接输入到了机器的rca插头里面。机内基本上算是一 ...
正弦100HZ一20K输出幅度变化不大,(频响好)。说明100Hz一20K方波变形、缺失少,晚上看看是不是这样。方波变形缺失的越多正弦不一定难看,但正弦输出幅度下降的越多,(特别是高频段)。
GMT+8, 2026-4-2 09:45 , Processed in 0.125964 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
