举报
180
Q 群 512808099
xydcfb 发表于 2014-1-25 11:47 各位老师,按照路版的建议,测量完毕,结果如下: 20HZ、50、100、250、500、1K、2.5K8Vrms基本不变 ...
这是我的电路图及几个位置的关键测量值,图上元件的参数就是我的元件数值
搭棚图,比较乱,一个是赶工期,再者年底出差也多,又想春节前能开声,照片中黑色的和阴极电阻在一起的就是 ...
这是电压和推动级的近照
青铜剑侠 当前在线
超人胆 发表于 2014-1-25 20:49 通过以上测量可以看出,正弦波频率越高,输出幅度下降的越多,也就是对应方波来看频率越高方波变形缺失 ...
xydcfb 发表于 2014-1-25 21:16 超人老师,在300B屏极串电容测量是不是就甩掉了输出牛的影响,如果是的话,我测量到的波形也是变形了的, ...
xydcfb 发表于 2014-1-25 21:56 300B我有一对老桂光的4300,一对贵族之声的300B,之前测试是桂光4300,刚才特意换了一支贵族之声,结果两个 ...
七彩菲林 发表于 2014-1-25 13:47 你这样测试一下: 用正弦波信号从功放机输入口输入,,,, 首先输入400HZ信号,调节信号发生器或功放机电 ...
路遥plus 发表于 2014-1-25 22:07 把有红点标记的几处电压实测一下标电路图上发上来看看(静态,不要输入信号)
有几个点我特意两个声道都测量了,所以有两个值
七彩菲林 发表于 2014-1-26 00:26 按你说的这个情况像是输出变压器的问题,据说你又单独测过输出变压器,会不会是像楼上(35楼)朋友说的,p- ...
xydcfb 发表于 2014-1-26 08:14 今晚下班回去试试看,反了会影响高频?
七彩菲林 发表于 2014-1-26 08:43 高频端与分布电容有关,分布电容与线圈结构可能有很大关系(每个人线圈绕法不同、结构有很大差异,影响 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2026-4-2 10:42 , Processed in 0.132394 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
