378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 12:57 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-1-26 00:26
按你说的这个情况像是输出变压器的问题,据说你又单独测过输出变压器,会不会是像楼上(35楼)朋友说的,p- ...
七彩老哥及35楼的朋友,我换了一个输出变的PB端,还是一样。看来不是这个问题
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 13:24 | 显示全部楼层
刚才在300B的栅极又量了一下波形,一直到20KHZ图形也才轻微变形,而且衰减很小,但屏极串电容测量和输出牛的输出端都不行,超过3.5KHZ以上就衰减的很厉害,看来还是得从300B这段功率放大部分来琢磨了
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-26 13:42 | 显示全部楼层
按理说300B的功率放大部分是最简单的。元件。电路都极其简单。而且基本上市面上的300B的单端的这部分电路都差不多。很难想象有那个地方有问题了。分布电容太高?导致中高频衰减厉害?
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 14:08 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-1-26 13:42
按理说300B的功率放大部分是最简单的。元件。电路都极其简单。而且基本上市面上的300B的单端的这部分电路都 ...
会不会我的300B阴极电容选的有问题,个头巨大,耐压是250V的容量220UF。功率放大部分之前都没啥大问题,一经过300B放大就彻底变成三角波了,而且栅极侧我测试了,高频衰减也极低,不像屏极和输出牛次级那样,高频衰减的那么厉害
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 14:19 | 显示全部楼层
昨天特意焊下了阴极电容,打算本着顶多都衰减,先整理好波形再说的心理,做了图形测试,结果是确实都衰减了,但图形依然一样,3.5K以上高频段照样衰减要大的多,根据衰减图形来看,和电容在上面的时候基本一样,只是整体频响曲线都下降了而已,也就是说这个电容的反馈没对频响有影响,只是补偿了各频段反馈而已。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-26 14:27 | 显示全部楼层
看你33楼的工作点与设计值很接近,应是正常的。
300B的栅极波形正常,而功率级只有2个电抗元件最容易影响电路幅频特性,一个是输出牛,另外一个阴极旁路电容,而你的实验基本已经可以排除掉电容的嫌疑,那么最大可能就是输出牛的问题!
你前面说已经单独测量过输出牛说没有问题,不知道是怎么样测量的?
495 点
493 ¥
继续学习关注
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2014-1-26 14:45 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-1-26 14:08
会不会我的300B阴极电容选的有问题,个头巨大,耐压是250V的容量220UF。功率放大部分之前都没啥大问题, ...
栅极推动方波、幅度、功率管,输出变压器没问题的话,应该没问题的,这是很简单的放大器,
第一换阴极电容试试(按理就算阴极电容不接,只是输出幅度减小,),
第二检查电源变压器容量是否足够,(高压绕组)线是否太小,绕制数据怎样?就差电源没查了。
363 点
273 ¥
发表于 2014-1-26 14:55 | 显示全部楼层
测量下栅极对阴极的波波,不要测量栅极对地的波波
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:01 | 显示全部楼层
300B的栅极波形正常,而功率级只有2个电抗元件最容易影响 ...
路版看看
就按照这个图测量的
就按照这个图测量的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-26 15:13 | 显示全部楼层
xydcfb 发表于 2014-1-26 15:01
路版看看
这个测量方法是可以的。
你试着断开原来的灯丝供电,用一个独立的对地悬浮5V交流或直流单元供300B灯丝再测测牛的输出波形看。
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:44 | 显示全部楼层
刚才把栅极波形重新测量了一遍并拍照,大家给看看,测的是10k以上的
这是栅极真正的波形?兄弟,你这个坑挖大有点大啊!前面就不正常,我们老被你带着围着300B这一级转。  发表于 2014-1-26 16:39
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:48 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-1-26 15:13
这个测量方法是可以的。
你试着断开原来的灯丝供电,用一个独立的对地悬浮5V交流或直流单元供300B灯丝 ...
路版,手上没单个的电源牛了。真要测,只能等春节后再买一个灯丝牛试试看
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:59 | 显示全部楼层
对阴极的波形也测试了,接地夹在300B管座第四脚测得,和我刚贴出来的栅极测得图形一样,就是杂波多些。
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2014-1-26 16:25 | 显示全部楼层
绕了一大圈,这个栅极方波10K一20K原来是这样的,输出波形怎么会好呢,栅极和输出波形很相像吗
363 点
273 ¥
发表于 2014-1-26 16:39 | 显示全部楼层
这推动电路内阻太大了,接栅极都这个样子了。要是和输出牛一叠加,差不多就这个样了
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-26 16:45 | 显示全部楼层
是啊。这个栅极的波形也不怎么好啊。都已经变尖了。如果输入阻抗不匹配。驱动力不够的情况下。就很难保证这个波形咯。每个分开测都是好的。但是中间的配合。驱动能力如何也没法测量了。
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 16:58 | 显示全部楼层
输出波形直接是三角形,前面有照片,栅极多少还能看出图形来,不过我的元件参数完全按照我贴出来的图纸用的,大家给看看哪儿有问题
378 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 16:59 | 显示全部楼层
路版,超人及各位老师,麻烦仔细帮我看看,哪儿的问题导致的呀?
建议你換电路。你看看31楼的帖子波形与你的一样。  发表于 2014-1-26 21:03
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-26 17:13 | 显示全部楼层
是不是有二手零件呀?再往前测呀
GMT+8, 2026-4-2 04:36 , Processed in 0.153451 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
