350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 16:02 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-28 15:37
搜一下电子屋,有在线计算公式,选林克维茨滤波器的计算公式,计算一下就行了(注意:代入低音单元阻抗值 ...
恩恩,按照你推荐的,挺好用的。不过后面两个不知道什么意思或者什么原理?
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-28 16:55 | 显示全部楼层
哦,您是第一个提这问题的人;是这样:这是一个用两只元件组成的茹贝尔电路(故名思议,是茹贝尔氏总结的吧?)作用是:利用其随频率增高阻抗降低的特性,并联于负载两端,以此来对低音单元随频率升高阻抗升高的特性做出校正(换言之:使低音单元在高频率输出时,仍然保持其实际阻抗与标称阻抗相等),以此来保证放大器的工作条件的稳定。。。。。。不知我表述的是否明白?
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-28 19:11 | 显示全部楼层
哦,最后一个是衰减高音用的;根据需要,输入你想衰减的分贝数,按得出的计算值接在电路中,最后的综合阻抗仍然等于扬声器的标称阻抗
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:04 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-28 19:11
哦,最后一个是衰减高音用的;根据需要,输入你想衰减的分贝数,按得出的计算值接在电路中,最后的综合阻 ...
你懂的不少啊,原来是高手来着。高音加上 电阻之后除了衰减之外,对音色有影响不??
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-28 20:16 | 显示全部楼层
不敢当,相互交流而已。。。。。。因为常用的金属膜电阻是螺旋状刻蚀的(相当于电阻串联电感),不过这个电感很小,可以忽略;有条件可几只并联得到该阻值更好(并联的那只不会造成可闻的影响)
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 21:02 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-28 20:16
不敢当,相互交流而已。。。。。。因为常用的金属膜电阻是螺旋状刻蚀的(相当于电阻串联电感),不过这个 ...
很多坛友的分频器高端大气上档次,一般的国产电阻,电感,和进口的有那么大差别吗?
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-28 21:39 | 显示全部楼层
我QQ32754808
422
2011 点
1532 ¥
发表于 2014-1-30 13:58 | 显示全部楼层
建议你别干惠威,现在的是老惠威了
直接VIFA什么的吧,性价比还高一些
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-9 20:03 | 显示全部楼层
继续搞啊,我也准备玩下d6g
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:12 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-2-9 20:03
继续搞啊,我也准备玩下d6g
上D6.8倒是有一些案例课参考。
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-9 21:34 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-2-9 21:12
上D6.8倒是有一些案例课参考。
d6.8玩过了,换个口味试下
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:45 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-2-9 21:34
d6.8玩过了,换个口味试下
狗狗买了没有呢?什么样子的?   6.8 感觉如何呢,看你玩了不少箱子了?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-9 21:50 | 显示全部楼层
狗子买了,买了个贵宾,养狗挺麻烦。6.8感觉很不错,哈哈。我玩的喇叭也不多,也想玩玩小型三分频
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:58 | 显示全部楼层
我还关注了一段时间这个三分频。不过有些贵。
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-9 22:01 | 显示全部楼层
淘宝上有使用这个套件的,论坛也发了广告,感觉太贵了,可以上较好进口二分的了
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-9 22:03 | 显示全部楼层
你可以参考他的分频设计,结合测量套件或者听感调整。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 22:07 | 显示全部楼层
感觉6.8这样样的就比较划算一些。小型的三分频和6.8这样的两分的有区别没有听感?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-2-10 21:47 | 显示全部楼层
应该区别还是比较大的,调的好三分应该会上一个档次吧,但感觉还是二分容易调一些,成功的可能性大些。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-2-10 21:56 | 显示全部楼层
放弃吧,聪明的选择
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-2-10 22:10 | 显示全部楼层
这样的搭配可能高手都要付出很多心血
GMT+8, 2025-12-5 19:58 , Processed in 1.235870 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
