3277 点
3154 ¥
发表于 2014-1-23 19:39 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-23 19:35
就是呢,看样子,不上箱测量,只手工计算的话不好弄呢。
一槌定音的几率几乎为0
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:43 | 显示全部楼层
阴险发烧友 发表于 2014-1-23 19:39
一槌定音的几率几乎为0
哪能一锤定音呢,现在就是想那位高手能给个图,我照着葫芦画个瓢,把电容,电阻,电感等零件焊起来。然后慢慢调整。
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-1-23 19:48 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-23 19:43
哪能一锤定音呢,现在就是想那位高手能给个图,我照着葫芦画个瓢,把电容,电阻,电感等零件焊起来。然后 ...
估计很难满足你的要求。一般是懂的不会说,会说的不懂。只能靠自己一次次的测试调整
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-25 09:39 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-22 22:42
你给设计个分频器雏形吧
我没单元啊
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:25 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-1-25 09:39
我没单元啊
明白了,要有单元才行是吧?只看曲线之类的参数,没法设计是吧?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-26 10:57 | 显示全部楼层
单元的实际曲线还是要靠实测,三分频的话肯定要测的,不然中音的分频根本没法搞。
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 11:17 | 显示全部楼层
原来如此,你是用的 论坛的套件测量??
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-26 11:21 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-26 11:17
原来如此,你是用的 论坛的套件测量??
我是用套件测的,低音100以下不太准
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-26 11:22 | 显示全部楼层
你朋友的D6G感觉不好的话记得优惠点出我啊
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 12:44 | 显示全部楼层
第一分频点应取1500Hz
以上
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2014-1-26 12:54 | 显示全部楼层
     分频器不是一设计出来就理想的,还要看你喜欢那种风格边听边细调的.
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-26 14:19 | 显示全部楼层
我感觉分频点可以参照M3的设计
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 14:24 | 显示全部楼层
再不给他设计出分频器,不理我了
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 18:51 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-26 14:24
再不给他设计出分频器,不理我了。
灵敏度,阻抗,频率范围三者相互制约,不能兼顾,尴尬啊!( 就好比,你是一演员,一出场,刚站定,台下就有人赞美你!回应还是不回应? 难题啊).......再者又说了:是朋友就不该出这样的难题啊!介不是精神上摧残又是嘛!!!! 先声明啊,我可不是兴灾勒货啊
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 21:19 | 显示全部楼层
是不是D6G不行啊,每见过惠威自己家的产品用过???
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-1-26 23:05 | 显示全部楼层
好像没几个人用过,二分不好用,三分6寸太浪费
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-27 04:14 来自手机端 | 显示全部楼层
以设定的分频点和各喇叭单元标称阻抗为条件,算出分频器所需的电路及元件值也就拿笔算几下的事,要多少阶的各个单元阻抗不同的也不是问题……说白了,按计算好的分频器电路做出分频器实物就仅相当于你买了一些菜,至于这些菜该做出什么味道的菜式完全是得靠自己的厨艺去发挥了…
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 13:56 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-1-27 04:14
以设定的分频点和各喇叭单元标称阻抗为条件,算出分频器所需的电路及元件值也就拿笔算几下的事,要多少阶的 ...
w版:我感觉三分的难度太大。两分频的,能给举个例子如何手工计算吗?找个你手头有参数的,或者其他的,能给图解一下吗??感谢!新年快乐!
350 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:07 | 显示全部楼层
看样子用套件测量比较方便,比较靠谱。年前先从ok版的索引帖子---------补习基础知识。稳扎稳打。必要的话年后再考虑入套件。
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-28 15:37 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2014-1-27 13:56
w版:我感觉三分的难度太大。两分频的,能给举个例子如何手工计算吗?找个你手头有参数的,或者其他的,能 ...
搜一下电子屋,有在线计算公式,选林克维茨滤波器的计算公式,计算一下就行了(注意:代入低音单元阻抗值时要用分频点的频率对应的实际阻抗值)
GMT+8, 2025-12-5 19:58 , Processed in 0.124806 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
