[心得经验] 1794dac制作
[复制链接] 查看: 28918|回复: 67
127 点
94 ¥
发表于 2014-1-24 10:05 | 显示全部楼层
thdyg 发表于 2014-1-23 23:39
能给出 汕头轩阁 的全称和网址吗?
47 点
41 ¥
发表于 2014-1-24 10:13 | 显示全部楼层
可以复制你的电路图自己打印和朋友分享吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 10:18 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2014-1-24 10:03
2706居然给你这么高评价,基本上我无话可说了。
我也在怀疑,所以正在找原因。以前玩过几个,都能明显听出区别。
http://bbs.hifidiy.net/thread-923395-1-1.html在改8741
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:34 | 显示全部楼层
lpf改了电阻电容,只是凭感觉改的。现在运放iv用的627,lpf是797,全部贴片转直插,2手的。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:42 | 显示全部楼层
一个喇叭制造厂专业听音师做的1794,他的电容和我的不一样。仔细分析分析。
他好像喜欢用松下做主电容
专家的1794
专家的1794
我的
我的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:43 | 显示全部楼层
8741电路,模拟部分用了牛输出,下一步pk的对象。虽然用了雅君的电路,运放工作到甲类,并联稳压电源,我试验了627但转双,2604,2132,275,5532,都不太理想,最后用了输出牛,才有点味道。
8741dac
8741dac
原来的lpf
原来的lpf
我新改的输出
我新改的输出
702 点
330 ¥
发表于 2014-1-24 18:50 | 显示全部楼层
127 点
94 ¥
发表于 2014-1-24 21:22 | 显示全部楼层
thdyg 发表于 2014-1-24 18:50
您好,很高兴在论坛认识您。希望您开发的1794早日成功。
嗯谢谢兄弟支持
151 点
105 ¥
发表于 2014-1-25 09:17 | 显示全部楼层
楼主,看了你成功地完成了PCM1794DAC,我很羡慕,不知道你用什么工具,焊接的方法能否分享一下?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 13:50 | 显示全部楼层
你搜一下拖焊,我用的30w和50w烙铁以及放大镜
535 点
605 ¥
发表于 2014-1-25 14:27 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 21:42 | 显示全部楼层
加了信号锁定指示。dac是不是正常工作,输入信号是不是正常,往往不太好判断,所以考虑加信号锁定指示。分析了dir9001,第27脚是错误指示,高电平表示信号错误。利用这个用绿色发光管串一个680欧的电阻接到3.3v和27脚之间,实现同轴信号正常指示。usb信号指示明天继续分析。
焊接的时候用细的多股线中的一股,并且固定好母线,需要心细。
红色是信号指示
红色是信号指示
调测中用光驱数字信号
调测中用光驱数字信号
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:14 | 显示全部楼层
统计了元件,不一定全
702 点
330 ¥
发表于 2014-2-1 21:51 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 06:02 来自手机端 | 显示全部楼层
thdyg 发表于 2014-2-1 21:51
使用制作过几个dac,4298,双8740,双8741,e23.感觉除了e23声音还不错外,其他的都不太理想,特别是8741的 ...
除了8741.感觉其他都可以接受,.e23最接近成品,1794难度太大。看你的动手能力了。如果要我再选一次的话。就买e23.我的听音爱好和你差不多
702 点
330 ¥
发表于 2014-2-2 22:21 | 显示全部楼层
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-2-3 00:44 | 显示全部楼层
还没见过焊后要洗板的
151 点
105 ¥
发表于 2014-2-6 20:53 | 显示全部楼层
请问楼主:电烙铁的地线接PCB板的地有什么用,如果我焊接的焊盘不是地,那有什么用呢?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:25 | 显示全部楼层
你的元件和电路板的地之间能有多高的电压?只要这个电压不是特别高,就不会损坏的。如果烙铁接真正的大地,板子没有接的话,说不上两者之间的电压更大。我只是个人理解。
151 点
105 ¥
发表于 2014-2-7 10:51 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-6 21:25
你的元件和电路板的地之间能有多高的电压?只要这个电压不是特别高,就不会损坏的。如果烙铁接真正的大地 ...
PCM1794的VCC,Iout  电压最高是5.2V,我的电烙铁不接地交流10V左右,接地的话是交流4V左右,直流基本没有。
GMT+8, 2026-5-14 23:15 , Processed in 0.903945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
