[心得经验] 1794dac制作
[复制链接] 查看: 28917|回复: 67
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:24 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2014-1-20 21:03
那是你没做好静音电路,9001无信号时是自动静音的,这点确实方便。
谢谢。有8805的硬控比较成熟的电路吗?
65
978 点
636 ¥
发表于 2014-1-20 21:29 | 显示全部楼层
1794^
1005 点
895 ¥
发表于 2014-1-20 21:33 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-20 20:39
呵呵。给你看看清洗以后的图,俺这次焊接还是好看的了。原来的还难看。但是放心,没有假焊的。15年前di ...
建议找块电视机之类的主板,照着上面的焊点练。上一块我焊的献献丑
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:35 | 显示全部楼层
赞一个
1308 点
1252 ¥
发表于 2014-1-20 21:45 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-20 11:07
dir9001,虽然指标上是92k,好像赶不上8805和8416,但是是性能最稳定,抖动最低的接收片子。配上高精度的0. ...
莫邪输出176.4KHZ是假的,其实是88.2KHZ。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:48 | 显示全部楼层
现在用的是数字进行曲2声卡,设置成192也出声,明天换创新的声卡输出192试试。感觉不敢相信能支持192
376 点
288 ¥
发表于 2014-1-20 22:02 | 显示全部楼层
41 点
105 ¥
发表于 2014-1-20 23:16 | 显示全部楼层
3309 点
3020 ¥
发表于 2014-1-21 10:13 | 显示全部楼层
我没有使用过它的硬控,一直在用软控的。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:53 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2014-1-21 10:13
我没有使用过它的硬控,一直在用软控的。
从哪淘的板子?能共享吗?谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 05:55 来自手机端 | 显示全部楼层
煲机中。24小时通电
1308 点
1252 ¥
发表于 2014-1-22 16:17 | 显示全部楼层
9001设置为128fs时,192K是可以出声的但性能不能保证。建议设置为512fs,这时虽然大于96K的不能出声但性有最佳。莫邪上1723内部的编码器支持44.1、48、88.2、96、192,唯独不支持176.4,所以乐之邦在驱动上做了手脚。
702 点
330 ¥
发表于 2014-1-23 23:39 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 06:28 | 显示全部楼层
thdyg 发表于 2014-1-23 23:39
能给出 汕头轩阁 的全称和网址吗?
看9楼跟帖者
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:34 | 显示全部楼层
简单试音:usb部分
全图
全图
杜希和diy3分频
杜希和diy3分频
天逸改得减法分频器3分频功放
天逸改得减法分频器3分频功放
下面cd上面pc
下面cd上面pc
风之声286和8741和1794
风之声286和8741和1794
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:37 | 显示全部楼层
先试听usb部分:
       器材:1:pc+数字进行曲2+1794同轴+天逸ad8000改得减法分频的3分频功放+diy的3分频音箱。
                2:华硕上网本1001+ 1794usb+天逸ad8000改得减法分频的3分频功放+diy的3分频音箱。
  其实器材后面完全完全一样,只是1794通过一个开关来转换音源。
              播放器:jirver。
             软件:皇帝位,阿姐鼓,赵鹏的把根留住,孙露的黄玫瑰等,口水歌曲多一些。
         测试方法:两个电脑同时播放一首曲子,放到循环单曲上,调好音量基本相同,一个人来回搬动妞子开关,做好位置记录。(媳妇搬动的,她不知道那个是同轴那个是usb,所以记录1和2)。
主管感觉:这次测试大大出乎我的意料,原来以为i3的pc+数字进行曲2加同轴完胜是板上钉订的是,可是结果却是。。。。。。很难分清。《皇帝位》宽度定位测试,定位准确,木鱼敲击声的位置能够清晰可辨,左右对称。《阿姐鼓》鼓点沉稳有力,孙露的感**彩厚重中有点沧桑。
          反复检查接线,确定没有错误,usb就是usb,同轴就是同轴。
      最后硬找点差别,就是感觉同轴输出好像歌曲沉稳一些,赵鹏声音低沉一些。我感觉这个还是心理作用大一些。
       这次测试,完全颠覆了我以前以为usb不好的观念,我半年前用8740测试过,usb和同轴很明显的差别,这次竟然听不出,是耳朵退步了?
      最后找点理由吧:就是usb接收和晶振的精度有关,这次我买的是80元一片的0.3ppm的高精度晶振 ,看来pcm的2706配合高精度晶振在加上好的设计是能够hifi的。
   这也是为何我先写usb试音的原因
看来需要优化同轴接收的播放器设置了。估计192接收也影响了dir9001的性能。
767 点
759 ¥
发表于 2014-1-24 09:38 | 显示全部楼层
很高端啊!
99 点
99 ¥
发表于 2014-1-24 09:53 | 显示全部楼层
usb发挥出优势来了。 配上1794  更是没得说啦。 也想尝试一下
127 点
94 ¥
发表于 2014-1-24 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-24 09:37
先试听usb部分:
       器材:1:pc+数字进行曲2+1794同轴+天逸ad8000改得减法分频的3分频功放+diy的3分频 ...
第四版的板子我也很难听出区别!用马兰士cd67转盘和用我的索尼i5usb笔记本usb输出基本没听出差别!在惠州朋友那边过ap测试仪也是这个结果,这个要得益于使用了12.000000M高精度的晶振和晶振的分离稳压供电,还有晶振的隔离布线,这个usb部分我们几个人前前后后改了几个月!2013年基本都给了1794了
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2014-1-24 10:03 | 显示全部楼层
先试听usb部分:
2706居然给你这么高评价,基本上我无话可说了。
GMT+8, 2026-5-14 23:14 , Processed in 1.026554 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
