[心得经验] 1794dac制作
[复制链接] 查看: 26492|回复: 68
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-20 10:40 | 显示全部楼层
           使用制作过几个dac,4298,双8740,双8741,e23.感觉除了e23声音还不错外,其他的都不太理想,特别是8741的8805接收,一大败笔,歌曲中间有噪音。
        现在大部分时间用pc+dac听音乐了,这样dac的好坏就成了重要一环,听专业听音师蚂蚁说汕头轩阁的1794声音很好,就想动手,泡了长时间坛子,最后从汕头轩阁那里一坛友价购得板子一块,dir9001,1794,pcm2706和0.5ppm的高精度晶振两块,其他小件从淘宝够得,准备开工。
焊接贴片烙铁接板子上的地
焊接贴片烙铁接板子上的地
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:48 | 显示全部楼层
先分别发一下电路
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:01 | 显示全部楼层
继续
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:03 | 显示全部楼层
根据电路分析在选材上注意一下几点:1数字通讯部分的r25,26,27,28用高频响应好的金属膜电阻,我选30欧的5毛一个的。数字部分的滤波电容用固态,模拟部分的用松下的。
运放用5534和627,797两组。
各位高手有何建议?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-20 11:04 | 显示全部楼层
图纸毛病多 没有静音保护电路 DIR9001设置有误 如果与实物一致 不知道能不能开声。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:07 | 显示全部楼层
dir9001,虽然指标上是92k,好像赶不上8805和8416,但是是性能最稳定,抖动最低的接收片子。配上高精度的0.5ppm的晶振,只要注意一下周边零件的选择,想不出好声都很难,抄一段网上的东西:
DAC的数字接口,常用的比较Hi-Fi芯片有DIR9001、CS8416、WM8805,但是都不是十全十美,其中DIR9001的Jitter失真很小,只有50 ps,但是只能接收24Bit,96KHZ的信号;CS8416虽然能接收192KHZ信号,但Jitter失真的幅度有200ps;WM8805能接收192KHZ信号,Jitter失真也低至50ps,但据报道对176.4KHZ接收不友好,所以这个接收芯片的选择颇费思量,笔者DIY了一台DAC,接收芯片是DIR9001,音源是乐之邦的莫邪2010版数字声卡,将输出信号设置为176.4KHZ完全能接收!声音非常好!(这个也能超频!)但如果设置成192KHZ就不能接收,完全没声音!在播放软件里将无损格式的音乐转换成24bit,176.4KHz播放非常动听!因为这频率是CD取样频率44.1KHz的4倍,中间的差值在软件里有三种算法,越好声的越费计算,但现在电脑的CPU承担这些计算可说是游刃有余。SACD的信号也可以转换成24bit,176.4KHz进行收听,也是整倍数转换,所以我认为现阶段如果听CD的无损音乐和SACD的音乐还是以DIR9001接收芯片为好!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:09 | 显示全部楼层
开始焊接,顺序是电阻,2极管,运放插座,104电容,以及一些点解电容,主意贴片附近的元件先不要焊接,以免影响贴片焊接。
然后串灯加点,分别测试各个电压点,实测正负15v实际正负13.5v,正5v一组为5.。2v,一组为4.9v。3.3v全部3.3v。这样就可以开始焊接贴片元件了。
电烙铁通过鳄鱼夹接到线路板的地上,然后开始用拖焊方式焊接,第一片焊上了。放大看看。焊接完毕,
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-20 12:29 | 显示全部楼层
隔了好久才看到有烧友搞1794.。。。支持!期待楼主的板板成功发声。。。
我曾经画过好几块用1794的板子,有每声道单DAC的、两个并联的等等。。。也实际制作了一下。。。其实我最喜欢的一个组合就是CS8416-CS8421-PCM1794-分立元件LPF、缓冲输出。。。(其实有人建议直接CS8420+1794)。。。
CS8416建议用软控。。。CS8421用于升频,另外要不要加一个完全可以旁路的切换或用它自带的旁路功能就看自己喜欢了。。。1794建议一声道用一片搞。。。I/V、LPF、缓冲输出建议用分立元器件搞。。。仅仅是建议。。。
电源方面的设计看自己把握了,这个是成败的关键。。。用心做好了,1794还是很令人很惊喜的。
127 点
94 ¥
发表于 2014-1-20 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
顶一下
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-1-20 19:52 | 显示全部楼层
节前能不能开声啊?
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2014-1-20 20:03 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-20 11:07
dir9001,虽然指标上是92k,好像赶不上8805和8416,但是是性能最稳定,抖动最低的接收片子。配上高精度的0. ...
9001到176.4K能出声不等于它在这个频率下还能保证jetter指标为50ps
8805的176.4K接收不友好那是硬控模式,软控下完全无问题。属个人应用水平的问题,芯片无罪。
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2014-1-20 20:05 | 显示全部楼层
个人对9001,8805,8416三只接收芯片的一点见解:
1,DIR9001工作在48K以下,并设为512fs时,低于50ps的jetter指标,可以定位为神级的接收IC。硬控,简单易用也是它的优点,缺点只有一个,不支持96K以上。
2,CS8416,优点,支持192KHZ,补上了9001的缺点,支持软控也支持硬控,也算简单易用,对输入频率误差容限大,不挑信号,缺点是高达200ps的jetter指标,让人相当蛋疼,如后边无相应的处理的话,我宁愿使用DIR9001。
3,WM8805,这里要分开软控和硬控介绍。
硬控下,很难做到支持176.4K的频率,通常会锁定困难,并且由于内部NK值固定,芯片本身有的de-jetter优势发挥不出来,相对而言,比CS8416要挑信号,可以说比之还不如。
软控下,全频率支持,低达50ps的jetter指标,直接PK掉CS8416,达到可以与DIR9001叫板的程度,可以视为目前最经济实惠又好用的接收IC,缺点是软控的应用难度比另两个要高得多。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:20 | 显示全部楼层
1,DIR9001工作在48K以下,并设为512fs时,低于50ps的je ...
谢谢,做过一台8805的接收,还在服役,但是接cd机的时候,歌曲间隔的时候噪音太难忍受了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:24 | 显示全部楼层
焊接完毕,运放暂时用5534,等出声在换发烧运放。电源用了键盘插头座连接。 电源测试了一下,运放调到正负15v。
1005 点
895 ¥
发表于 2014-1-20 20:30 | 显示全部楼层
焊点不忍直视......
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:39 | 显示全部楼层
纠察 发表于 2014-1-20 20:30
焊点不忍直视......
呵呵。给你看看清洗以后的图,俺这次焊接还是好看的了。原来的还难看。但是放心,没有假焊的。15年前diy的功放还在响。
芯片最难焊接
芯片最难焊接
洗洗脸以后
洗洗脸以后
正面清洗后的
正面清洗后的
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2014-1-20 20:48 | 显示全部楼层
来看大湿传真经!!
楼主的SPDIF信号用继电器来切换,这个怕是会进一步劣化jitter。。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:50 | 显示全部楼层
出声了,声底比较安静。只安装了usb和同轴。。
现在主电容用的是飞利浦,数字部分用的是三洋固态的10uf和47uf,模拟部分用的伊娜,算是为了中和一下飞利浦的高清吧,104除了两个瓷片用到数字部分,全部都用的西门子。输出用了1uf的红魏玛和瑞发并联
整个零部件用了110元。
对于diy来讲,出声只是第一步,校声调测才是最难和最浪费时间的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:56 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2014-1-20 20:48
来看大湿传真经!!
不是继电器,是同轴直接接到板上的。妞子开关只是转换usb和同轴电源。
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2014-1-20 21:03 | 显示全部楼层
那是你没做好静音电路,9001无信号时是自动静音的,这点确实方便。
