[IC前级] 前级恼人的噪声,如何处理
[复制链接] 查看: 57816|回复: 44
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-13 17:09 | 显示全部楼层
如果用独立电源,前级输出接功放输入,机壳接前级输入
如果不是独立电源,要将电源地同信号地分离
我不是独立电源,故电源部份用万能板重做,见图前级部份
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-13 17:14 | 显示全部楼层
如果有20V。稳压电路应该是正常的。这个运放的板子。只要是经过稳压的供电。噪音应该是很少的。不需要每个运放都接退耦。你的问题应该还是出在那个电位器的处理。还有要注意一下。后级的板跟前级的板是不是一个地。
102
青铜剑侠 当前在线
6445 点
6154 ¥
发表于 2014-1-13 17:17 | 显示全部楼层
功放级是独立绕组整流滤波供电还是共用一组整流滤波
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-13 17:24 | 显示全部楼层
我按原版重做电源部份
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:24 | 显示全部楼层
功放共用同一组整流滤波电路,整流滤波后的+-直流电压分成两路供两块功放板使用(实际上是同一个电压,无非分成了两路,印板上的这部分电路铜箔是对称设计的)
102
青铜剑侠 当前在线
6445 点
6154 ¥
发表于 2014-1-13 17:27 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-1-13 17:24
功放共用同一组整流滤波电路,整流滤波后的+-直流电压分成两路供两块功放板使用(实际上是同一个电压,无 ...
你想啊
电源地分开两路,然后输入也是各有一根地到前级在前级地汇合.这个叫什么?
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:39 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-1-13 17:14
如果有20V。稳压电路应该是正常的。这个运放的板子。只要是经过稳压的供电。噪音应该是很少的。不需要每个运 ...
后级板和前级板应该是同一个地,都接到功放电源板滤波电容中点),不过前级板本身未接地,而是从RCA输入端子接地的, 接地连接的顺序是:整流滤波板地-->RCA输入端子地(通过10欧电阻并0.1u电容接机箱)-->前级输入地-->前级输入地->-功放板电源接地端--->整流滤波板地, 这样是不是形成了环地了啊?
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:43 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-1-13 17:27
你想啊
谢谢回复, 我也意识到了这一点,看楼下我的回复,大概就是您说的这个意思。那如何解决呢?需要在哪里断开环地呢?要在功放板上做文章吗(通过10欧电阻分隔输入和输出地)?
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-13 19:55 | 显示全部楼层
ba5ham 发表于 2014-1-13 14:21
电位器接地端地是从 RCA输入插头处来的,接到功放电源板的单点接地端,应该没问题。如果这样接有问题那么 ...
屏蔽线一端接地  固定电位器的外壳必须接主地线。
84 点
82 ¥
发表于 2014-1-13 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
降低电源纹波可减少由环地产生的交流声,环地能提高声道分离度。劣质电源泛滥。。。
131 点
46 ¥
发表于 2014-1-13 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
电位器手柄没有接地吧。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:22 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,问题原因找到了,不是前级的问题,噪声来自于输入信号选择板,作用是用波段开关控制继电器选择多路信号中的一路。该板交流12v供电,7805稳压,接入后带来很大的交流声,拆掉此板后直接接一路输入信号,无论是否接音源功放都安静的让人不敢相信。前级电路没问题,不过还是要谢谢大家出谋划策。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
看样子 simple is best 的选择在音响 diy 时也是适用的,
要追求好声又低噪声,干脆就放弃前级和信号选择电路,做纯功放了,机箱上多出的几路 rca 输入插座和音源选择波段开关以及音量电位器就只好作装饰了,这样实际效果最好,再装个外置的前级吧。
86
146 点
62 ¥
发表于 2014-10-29 00:13 | 显示全部楼层
我也想知道怎么处理
30 点
26 ¥
发表于 2014-11-1 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
想问一个问题,如果电位器接地后,又和另外一个接地点以及机箱不会存在环路吗?前级退耦,怎么接的
996 点
1055 ¥
发表于 2015-2-8 07:18 来自手机端 | 显示全部楼层
把电位器接在功放输入端就可以了
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-11 11:43 | 显示全部楼层
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-11 11:55 | 显示全部楼层
438 点
423 ¥
发表于 2015-2-12 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
交流声容易解决,还是从地线入手,考虑有没有环地的可能,另外有没有接机壳?
2213 点
2182 ¥
发表于 2015-2-13 16:40 | 显示全部楼层
