[IC前级] 前级恼人的噪声,如何处理
[复制链接] 查看: 57808|回复: 44
140 点
116 ¥
发表于 2014-1-13 13:22 | 显示全部楼层
我做的单牛供电tda7293双并两块独立的板子组成的2.0功放,经过一段时间在论坛的潜水,参阅了大量前辈们关于单点接地、环地的帖子,经过一段时间的调试,接近完美的解决功放本身的噪声问题,功放板输入端通过电容短接后静如没有开机,非常满意,感谢万能的坛。这两天加入了音乐传真A1前级放大,5532运放,电路稍有改动,原音乐传真电压放大级的50k电位器组成的反馈电阻改为20k固定电阻,音量电位器接在 RCA 音频输入即前级输入端,这样前级总的放大倍数约为3倍左右。但是发现电位器音量开打后出现较为严重的交流声,而且交流声随着电位器音量开大而增大。想请大家帮忙分析噪声来源。我自己分析是由于 A1前级板是双18v独立变压器交流供电,7815、1915稳压,滤波电容每声道只有2000uf, 电源滤波不良造成交流声。还有可能是其它原因吗,请大家帮助诊断,分析清楚了可以对症下药根除噪声。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-1-13 13:34 | 显示全部楼层
一般经过三段稳压器出来的电压的前级都很少会有噪音了。仅有的也应该是5532的一点点底噪。不应该有交流声。三个电路图吧。还有测量一下前级板。稳压前。稳压后的电压。看电压是否满足7815的压差需求。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:46 | 显示全部楼层
上个音乐传真A1前级的电路图:板子的原理图和电路图一致,多出了整流滤波和稳压部分。由于机箱的缘故,原电路板上的alps 27 型的 50k电位器无法装在板子上,只能外接,由于这个电位器的作用是控制电压放大器的增益,担心过长的引线会引入噪声,而且电压放大倍数最大10倍左右,过高了,因而把电位器改为20k固定电阻, 在前级输入端(47k)电阻处接音量电位器。
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2014-1-13 13:50 | 显示全部楼层
电位器用屏蔽线连接,运放用220UF退耦电容试试。
84 点
82 ¥
发表于 2014-1-13 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
试下用100欧和220微法阻容滤波给每只运放独立供电。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-13 14:02 | 显示全部楼层
电位器接地的问题可能性比较大,重新调整接地吧,
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-13 14:05 | 显示全部楼层
凡运放的前级同电源几乎无关
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:09 | 显示全部楼层
谢谢回复。电位器是屏蔽线,而且线材质很好,铜网和滤波双屏蔽。试过不接前级电路,单接电位器到功放输入端调节音量,噪声很低,所以应该不是电位器的问题。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:14 | 显示全部楼层
电位器是alps 27型的,塑料壳无法接地。音频地应该是从RCA 输入端子处过来的,接到功放电源板的滤波电容中点处(整个功放的接地汇集点)。倒是前级板是独立电源供电,板上设有接地点和焊盘,如果这个焊盘焊上地线也到电源板这样不是环地了吗(RCA输入地,和前级板的接地,形成一个环)?实际测试这点如果接上地线交流噪声是增大了。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-13 14:16 | 显示全部楼层
电位器接地端
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,是想试试阻容滤波或者干脆上电子滤波了。稍后测下正负电源的电流大概是多大,确定电阻的合适的值。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:21 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-1-13 14:16
电位器接地端
电位器接地端地是从 RCA输入插头处来的,接到功放电源板的单点接地端,应该没问题。如果这样接有问题那么请教一下该如何接呢?单独连根接地线吗?
371 点
314 ¥
发表于 2014-1-13 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-1-13 14:05
凡运放的前级同电源几乎无关
我试过了,opa2228做前级,12倍放大,如果不稳压能听到很小的交流噪音。加了稳压就干净了。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:59 | 显示全部楼层
哦,板上是有 7815/7915稳压电路。板子和实物见图片。前级板上设有接地端(前级公共地),未接线。现在前级板已经通过输入地和输出地接入了功放板公共地,,前级地线GND端未接线。感觉这种接地方式也有环地现象吧?
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2014-1-13 15:24 | 显示全部楼层
我的也是,疑难杂症,,,,可是的开到中间噪音大到现在的越开越大,,,不知道怎么解决
77 点
53 ¥
发表于 2014-1-13 16:08 | 显示全部楼层
和我的板子一样,应该是上海那家的吧;GND接机壳试试;这板子应该不会有交流声吧;这板子刚上机忘记装电位器的时候才出现过交流声;
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-13 16:11 | 显示全部楼层
不是这样接的,这块板我正在用,噪音不可闻
82
5555 点
5343 ¥
发表于 2014-1-13 16:36 | 显示全部楼层
看具体的机内布线,A1前级的50K电位器,最好还是用50K
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:44 | 显示全部楼层
电位器我改固定电阻了,前级增益固定,音量电位器接前级输入端。
140 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:52 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-1-13 13:34
一般经过三段稳压器出来的电压的前级都很少会有噪音了。仅有的也应该是5532的一点点底噪。不应该有交流声。 ...
双交流18v, 整流滤波后应该是+-20多伏吧,供7815/7915应该没问题,实际测试稳压后是+-15v。不过音乐传真原机是电子滤波后加7812/7912稳压,工作电压 12v
