- 1297
- 2454 小时
- 2015-3-10
- 70
- 1
- 121669
- 1886
- 1
- 1297 点
- 1116 ¥
- 2009-7-31
什么是九宫绕法,我还没搞懂。只知道是分布电容和漏感可以做到很小,工艺复杂。听说雀仔和UTC的顶级牛就是这绕法。本地有个人会,不是烧友,曾在空调超级大厂的附属变压器厂绕过几年牛。请他绕了一对前级。只是师傅不董计算,只知绕线。为了减小不成功时的损失。先做前级牛,用料少。不成浪费不大。铁芯用0.27片厚的Z10。规格22*33MM.初步测出铁芯初导率算是650-730。20HZ-20KHZ按-1DB失真设计.初级阻抗7K:600.10K:600.初级阻抗允许变化20%。代入失真要求是-1DB的公式,则初级最小电感量分别为90H和128H.代入公式算得初级匝数4400T.实用0.13线绕4356T.核算电感量为89H.加直流10MA测得80H.基本满足要求。从前曾买过也向厂商定过这样大电感量的小牛。低频是够了,中高频不理想。
在几十年的实践中,只有按小于-1DB,最好是0.5DB失真要求绕制的输出牛才有可能放出真实沉稳的低音,可与石机的低频密度一拼。
接上68NP+6N12P的电路试听,第一次听到牛输出能这样悦耳的中高频,且音乐层次很分明。几块钱的电容也能出很优秀的音质。
用示波器测量方波。有点让人吃惊
