[胆机制作] 纯外行打造属于自己的KT120
[复制链接] 查看: 25304|回复: 95
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2014-1-9 16:56 | 显示全部楼层
120这管子,音质倒是够威鸡的。
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:09 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-9 15:39
不是什么老师,以前瞎折腾时的体会而已。胆机电路比较简单,有时候随意按形式上的单点接地之类的接法也不 ...
前辈的图一目了然,真胜泡几个月论坛,在这一鞠躬,幸苦了前辈
准备金工活,,期盼各路老烧菜鸟们一起来,多提意见多拍砖,大家共同交流互相促进。
61
1731 点
1581 ¥
发表于 2014-1-10 12:23 | 显示全部楼层
木框漂亮
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:10 | 显示全部楼层
年尾了,大家都忙着过年,从早忙到晚的就像打仗一样,进度有点缓慢,而木框也也年后才能收到货。忙里偷闲,由于没有开孔器,用最笨的办法开孔,定位采用打印一张1比1的图纸贴上面板,然后按图纸的位置做记号开孔。开几个孔也累得够呛的,还是很羡慕有条件的人,用机器开孔,精确的同时省时省力。内部焊接已经初步成型。面板也开始艰苦的镜面打磨中。
面板开孔
面板开孔
内衬板开孔
内衬板开孔
部分孔已经成型
部分孔已经成型
焊接好的部分原件
焊接好的部分原件
KT120,通过弹簧避震,减少微声效应
KT120,通过弹簧避震,减少微声效应
1比1的图纸
1比1的图纸
已经成型开始艰苦镜面打磨的紫铜面板
已经成型开始艰苦镜面打磨的紫铜面板
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:49 | 显示全部楼层
非常感谢前辈,图帮助非常大。最开始的时候不按你的图接地线,底噪非常大。然后完全按你的图接,声音到到最小。93DB灵敏度的喇叭接上,爬在喇叭里几乎都听不到底噪。但电位器开到最大底噪还有点明显,现在不知道怎样调比较好了。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-3-3 22:25 | 显示全部楼层
飞飞影 发表于 2014-3-3 20:49
非常感谢前辈,图帮助非常大。最开始的时候不按你的图接地线,底噪非常大。然后完全按你的图接,声音到到 ...
电子管电路我也是新手,不是什么老师,能帮上您很荣幸。那个图画的仓促,有的地方其实还有值得商榷。接地的问题不太容易规范的整理出个1、2、3、4条来,只能说理论是基础、实践是很重要。有时候按规矩布置地线反而效果不好,说不清楚。以前曾经做过一块高频的板子,地线怎么弄都不理想,请教专门搞这个工程师,人家给改了改布线就通过了。详细问这条地线为什么这么走,人家闭口不谈。现在大家都有点知识产权保护意识了,有些“绝活”人家不说也正常。看您做的很认真,这精神再加上慢慢积累经验,问题一定能解决。
您说的底噪,是“沙沙”的白噪音还是“嗡嗡”的交流声?
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2014-3-3 23:02 | 显示全部楼层
以前是乱整,现在则不同了,做胆机自然选用j版的电路,音质好,功率大,失真小,指标高的电路了,120我连续做了两台,表现非常不错。
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:54 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-3-3 22:25
电子管电路我也是新手,不是什么老师,能帮上您很荣幸。那个图画的仓促,有的地方其实还有值得商榷。接 ...
主要是嗡嗡声。开到最小几乎听不到。但随着电位器开大噪音少量增加,开到中间过了某一段,噪音突然增大好多,不是线性的增加。到了某一点突然”砰“一声,低音喇叭里有感觉到有空气出来。开始以为是输入阻抗有问题,但把输入阻抗由1K换到10K都还是这样,真是郁闷啦
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:55 | 显示全部楼层
红昌家电 发表于 2014-3-3 23:02
以前是乱整,现在则不同了,做胆机自然选用j版的电路,音质好,功率大,失真小,指标高的电路了,120我连续 ...
看样子真还要随大流啊,不要找小众的东西。大家都使用的电路经过考验
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 00:01 | 显示全部楼层
如果调不好的,拆了做纯二电路,纯二电路比较多前辈能指导
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2014-3-4 00:08 | 显示全部楼层
升级到纯3了
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:09 | 显示全部楼层
红昌家电 发表于 2014-3-4 00:08
升级到纯3了
纯三电路成熟了没有?
82 点
50 ¥
发表于 2014-3-4 11:56 | 显示全部楼层
看来不“外行”,哈哈,学习了
113 点
97 ¥
发表于 2014-3-4 20:30 | 显示全部楼层
做好的电路不要随便给拆了呀,我觉得你先画的接地线图没问题,如果是按那位老兄给你的图接地线的话,没噪音就是奇迹,其实他那图有一点小的错误,我就弄不明白为什么红地线要和绿地线连在一起,(地线成环路了,这是玩音响的大忌)如果保留绿地线到音频输入端,并不和红地线连,还有就是音频输入座子的接地端要与底板绝缘,再就是你的输入馈线也只能从音源来的地也是一根接到座子地端。如果做到这几点,保你再没噪音了。从你说的现象来看,噪音就是从前端来的,电位器转大,交流声就大就可以判断出来了。
注意图中的R通道的音源输入是有地线,在下边L通道的音源输入端的地线是没有接的,希望能看懂
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:40 | 显示全部楼层
爱上电子管 发表于 2014-3-4 20:30
做好的电路不要随便给拆了呀,我觉得你先画的接地线图没问题,如果是按那位老兄给你的图接地线的话,没噪音 ...
非常感谢指导,那前辈的绿线是错误的示范,意思叫我不要按绿线的方法接。你那图我应该能看懂,但音源输入那接地点看不太懂,为什么要这样接呀。现在我已经调到有另一个问题出现,就是电位器旋转到差不多最大的时候噪音突然增加,属于啸叫声。在这之前噪音可以用平静如海来形容,把反馈电阻由9K~12K,反馈电容由电路的100P到0.1UF,都还不行。
113 点
97 ¥
发表于 2014-3-5 07:45 | 显示全部楼层
如果两输入线都带地过来,插到都带地线的插座上,是不是地线又成环路了?想一下是不是这样的!从你说的情况来看,可能是机器处于自激的临界状态,那就按自激的套路来处理试试,在阳极前加一小电感看有效果没。
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:43 | 显示全部楼层
爱上电子管 发表于 2014-3-5 07:45
如果两输入线都带地过来,插到都带地线的插座上,是不是地线又成环路了?想一下是不是这样的!从你说的情况 ...
谢谢指导,我今晚做个试验看效果如何
111
160 点
48 ¥
发表于 2014-3-5 09:42 | 显示全部楼层
不错不错 顶楼主 还没成型吗?
113 点
97 ¥
发表于 2014-3-5 15:59 | 显示全部楼层
我仔细的看了下你的电子管座的安装方式,在开大音量时就鸣叫,是不是产生了麦克风效应,你把机器和音箱的距离隔远些看看有没有效果,就明白了!
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 17:46 | 显示全部楼层
爱上电子管 发表于 2014-3-5 15:59
我仔细的看了下你的电子管座的安装方式,在开大音量时就鸣叫,是不是产生了麦克风效应,你把机器和音箱的距 ...
谢谢指导,我已经把音箱搬到约4米的地方,还是同样的毛病,电位器接近最大的时候就出现刺耳的啸叫声
GMT+8, 2026-4-3 01:15 , Processed in 0.109729 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
