- 1406
- 1732 小时
- 2016-11-6
- 70
- 2
- 641932
- 876
- 2
- 1406 点
- 846 ¥
- 2013-11-22
飞飞影 发表于 2014-1-8 22:52
还有一些东西一直都搞不清楚的
1,就是输入信号线到底要用屏蔽线比较好?,还是用普通的方心铜比较好?
2 ...
去年做过一台胆机,搭了“纯二”的前级和普通的共阴前级两种形式作比较,“纯二”前级声音比较“亮”,听着有些吵,最终确定不用“纯二”。萝卜白菜各有所爱吧,流行的东西适合大众需求,但不一定适合每个特定的个体。
很多人直接用裸线当信号线,个人感觉这样处理稍显粗糙。要我做的话就选屏蔽线,用两条双芯屏蔽线分别传递左右声道信号。双芯线的好处是可将信号地和屏蔽地分开,双芯中的一芯当信号地用。接线顺序“输入信号插座地--电位器地--第一级电压放大管阴极电阻接地处”。屏蔽地就是把屏蔽层单端接公共地,屏蔽层只在一端单端接地,其他任何一处不要与插座地、电位器地和前级地有电气连接。
公共接地点一般是主滤波电容的负极,各级分别引地线到此处。
接地的原则是让各级电流各行其道,不共用地线,避免各级电流在公共地线上的压降相互叠加,产生干扰。前面信号线接地的处理就是遵从这一原则,信号地上避免了任何其他各级的电流流通,外附屏蔽层又屏蔽了空间电磁干扰。
原理上讲单点(滤波电容负极)接地好于总线接地,实际应用可适当变通,一切以实际效果为准。 我的机器采用的是各级在机壳上就近接地,因为作为接地体的大面积金属机壳电阻很小,各级电流在其上产生的压降可以认为为零,机壳各处等电位。 |
