[DIY制作] 特别鸣谢
[复制链接] 查看: 80188|回复: 183
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-14 21:35 | 显示全部楼层
回复 #52 tkj3 的帖子
实际最终线路与模拟有些出入,不要以低音串电阻来怀疑维卡兄的水平,他的高超的水平和坚实的理论基础是我等望尘莫及的.
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-14 21:43 | 显示全部楼层
回复 #56 tkj3 的帖子
原箱容积,电容80u是模拟分频加现场调试反复实验的结果
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-14 22:11 | 显示全部楼层
记得中高的分频点约2.5K中和低的分频点约250.用公式算的朋友可以照这个图算算看是多少.后面还有调整.分频和这个有些不一样了.箱体方面因为原选已经作好.没法再改.里面有沥青.
补充一条.虽然分频器放上来.但如果照抄的话不一定OK.因为箱体不一样.单元位置也有差异.
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-10-15 08:43 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-10-15 08:44 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-15 12:24 | 显示全部楼层
原帖由 szboy01 于 2007-10-14 21:35 发表
你怎知我是贬低他?!这正是低频设计一奥秘.你以正常思维来设想我的话也很正常.
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-10-15 12:30 | 显示全部楼层
误会了.我也没有什么过多的想法.只是用来表明电感的内阻.
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-15 17:35 | 显示全部楼层
回复 #64 aiyoho 的帖子
JBL LSR4326 的丝膜监听高音432G
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:16 | 显示全部楼层
清晰图来了
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:34 | 显示全部楼层
图太大了,怎么上呀?
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:39 | 显示全部楼层
再试试
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:42 | 显示全部楼层
高音
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:43 | 显示全部楼层
中音
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:44 | 显示全部楼层
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:46 | 显示全部楼层
侧面
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:47 | 显示全部楼层
EL34和AD-3
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:49 | 显示全部楼层
大团结
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:50 | 显示全部楼层
EL34特写
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:52 | 显示全部楼层
AD-3D特写
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 12:53 | 显示全部楼层
再来一张!
GMT+8, 2026-4-8 11:24 , Processed in 0.144281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
