[DIY制作] 6.5寸中音求荐
[复制链接] 查看: 10051|回复: 46
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:06 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2014-1-7 22:05
我有和楼主差不多的音箱,等楼主搞好后做参考
我用电子分频的。3分频推得
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-1-7 22:09 | 显示全部楼层
你用电子三分频,声音好吗?
122 点
118 ¥
发表于 2014-1-7 22:20 | 显示全部楼层
索尼双盆是有高音的,里面的小杯就是,不太适合做分频音箱里的中音单元。还是另找合适的中低音单元比较好。
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-1-7 22:21 | 显示全部楼层
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 05:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2014-1-7 22:21
你的声音如何?
1438
1670 点
257 ¥
发表于 2014-1-8 10:20 | 显示全部楼层
生命在于折腾 音响更是如此  支持折腾
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:58 | 显示全部楼层
咪咪爱 发表于 2014-1-8 10:20
生命在于折腾 音响更是如此  支持折腾
谢谢,年前必须完工,哈哈
56 点
52 ¥
都说得这么专业!
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-1-10 20:08 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-1-8 05:11
你的声音如何?
不好听,现在放着
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-1-10 20:14 | 显示全部楼层
F5.是寸的..
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 05:34 来自手机端 | 显示全部楼层
全频做中音声音很好。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:43 | 显示全部楼层
测试一下曲线,分别接一个中音和两个中音,感觉200到500hz曲线凹了一些,是不是体积大了的原因?如何补偿?听感很好、
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 04:43 来自手机端 | 显示全部楼层
这几天给朋友改了一套。收的摩机张的类似箱体,双6.5的全频做中音,低音10寸。分频点220。3200.效果满意。
调整很费周折,一开始感觉全频高音不错,分频点5000。曲线好看,但是不好听。最后选了3200.双中音串联。箱体密封或者倒相基本没有影响。
结论,全频做中音很好。大喇叭小音量听音乐是一种享受。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 04:47 来自手机端 | 显示全部楼层
中音现在手里只有一对了,这个箱子还要继续折腾。找把中音室隔开两间。考虑一个用全频,一个用diy的同轴6.5的喇叭,试试效果。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:24 | 显示全部楼层
费了半天的时间,把中音室改成两个隔间,一个是13升,密封的,一个是21升,可以密封或者倒相。低音室是48升。后面一共安装了5组接线柱,这样一个箱子可以玩13升的密封全频,21升的6.5+高音的书架倒相,已经3分频。
箱体做功真好,中音室原来有两个加强筋,用木地板做的隔断比较简单
上面13升的密封
上面13升的密封
中间21升的
中间21升的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:25 | 显示全部楼层
上面的独立隔间装了6.5的全频,容积大约13升。下面的隔间21升,装了原来的防弹布低音。高音是淘的一个绅士牌的箱子上的(低音坏了,箱体不错,100买的,我专门带着音响去听的他的高音),高音不起眼,但是声音很好听,比原来的索普的好。
现在只是接了全频,高音和8寸低音,防弹布的没有介入。分频点选了220和5k,感觉要改成220和3.5k。前几天刚刚调测了一个。http://www.hifime.net/thread-5085-1-1.html
绅士的高音没有美化曲线
绅士的高音没有美化曲线
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-1-20 22:40 | 显示全部楼层
五寸用来做中音好点吧?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 06:20 来自手机端 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2014-1-20 22:40
五寸用来做中音好点吧?
买过4对4到5.5寸的纯中音,也实验在喇叭盆架上打洞,但是专用的纯中音频响两头翘。是专门配合公分用的,用电子分频不太合适,所以又找全频做中音。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-1-21 10:32 | 显示全部楼层
这玩法,真的好。我的高、中、双低4单元落地箱也在背后接出4对端子。正在选4到5寸中音。
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-1-21 10:37 | 显示全部楼层
8寸配双6.5 搭配有问题 这俩的擅长频率重叠太大 搞来搞去还是2分频的味
GMT+8, 2025-12-5 19:31 , Processed in 0.123200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
