[DIY制作] 6.5寸中音求荐
[复制链接] 查看: 9590|回复: 46
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-12-29 21:52 | 显示全部楼层
索普的落地箱子,改成电子分频了,分频点是220hz和2.9k,双6.5中音,8寸涂胶纸盆测低音,现在感觉中音缺少味道,想换6到6.5的中音,求荐。有几种方案:
1:6.5的东芝背投电视拆机全频双盆喇叭。2:都乐6.5纸盆喇叭。3:乐富豪50的喇叭加辐射器。4:?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:59 | 显示全部楼层
备选喇叭
e0017  发表于 2014-1-25 02:07
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-12-29 22:29 | 显示全部楼层
中音要有味道还是用电视机的吧,纯纸盆的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:29 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-12-29 22:29
中音要有味道还是用电视机的吧,纯纸盆的
谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:17 | 显示全部楼层
先买了一对东芝的丰达代工的6.5寸喇叭,装到一边试试,如果可以的话再买一对。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-12-30 14:58 | 显示全部楼层
由于你玩的是电子分频可以无视两个建议
一、要么封死高音孔上二个6.5的东芝背投电视拆机全频双盆喇叭
二,改造高音孔上齐乐富豪50的高低音喇叭加辐射器
这样说不定有惊喜
纯属个人观点与本论坛无关,如有雷同纯属巧合
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:01 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-12-30 14:58
由于你玩的是电子分频可以无视两个建议
谢谢,第一个方案已经开始实施,完成后要花200大洋,第2个方案要花100大洋,我自己有比乐富豪更好的高音。因为不知道乐富豪50的声音走向,所以先买一对东芝的全频试试。
368 点
291 ¥
发表于 2013-12-30 16:52 | 显示全部楼层
个人见解:选用方案1:6.5的东芝背投电视拆机全频双盆喇叭。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:55 | 显示全部楼层
谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 08:23 | 显示全部楼层
新年第一天,心情不错。买的6.5寸全频还在路上,想试试防弹布的6.5寸做低音效果如何。简单试听了一下。
器材:电子分频器功放,分频点1.9k,减法分频器+ad66电路的4声道。
音箱:去掉分频器的索普落地的中音和高音部分。分别接功放的低音和高音通道,双6.5串联,高音串了6欧电阻。调整高音通道衰减30%感觉基本平衡。
音源:pc+数字进行曲2声卡+双8741牛出dac
参照系统:风之声286+惠威杜希2.1音箱。
补充部分:另一台电子3分频功放低音通道推索普的8寸低音,分频点220hz,这台暂时不介入。
听音面积大约40平客厅
音源:赵鹏的把根留住,阿姐鼓,孙露的黄玫瑰以及一些口水歌小可dj。
感受:整体音乐明快清亮,低音弹性十足,有力,声地非常干净,有点像透明的玻璃,听赵鹏的声音感觉到年轻了一些,特别是女声很讨好耳朵。声像定位很准,皇帝位的测试木鱼清晰分辨出敲击位置。特别说明一下,听dj很过瘾,可以说听di超过我玩过的所有的箱子。
参照系统杜希2.1:低音量感足一些,男声多了一些沧桑感,由于用的是功率分频器,定位不太清晰。听dj一贯的混。但是我还是喜欢纸盆的声音。
结论:看来我要改变一下偏见,由于10几年前玩过惠威的碳纤维喇叭,感觉低音快而且冲,就对编制盆有了一种抵触,所以后来一直玩纸盆低音,惠威,南京,飞乐,乐富豪,优雅等等,非纸不玩。现在看其实有一些贵价喇叭用防弹布做中音,并不是完全为了好看,这种声音年轻人更喜欢。还有一对进口的铝带,这个配上防弹布做一对小箱子,估计听dj等流行音乐应该很棒的。
最后加上那个分频220hz一下的低音,量感足了,但是声音明显的混,应该是两者220hz一下相互叠加影响,看来220hz一下的相位也是要考虑的。
音箱和3台diy改造的功放
音箱和3台diy改造的功放
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-1-1 08:39 | 显示全部楼层
支持DIY
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:04 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2014-1-1 08:39
支持DIY
谢谢。
一会把倒相口堵上,只接一个6.5寸喇叭,另一个做辐射盆,听听效果如何
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:22 | 显示全部楼层
突发奇想:把中音间再隔开,大约每一个25升,一个装6.5全频,一个装原来的防弹布中音,灵敏度靠电子分频来调,可以随便组合,这样是不是hifi和dj都能兼顾?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:49 | 显示全部楼层
黄盆喇叭简单测试,4个喇叭一致性很好。f0在53hz。音箱调整的比较适合,前锋稍低。
测试的8欧电阻
测试的8欧电阻
6,5寸黄盆喇叭阻抗
6,5寸黄盆喇叭阻抗
中音室阻抗
中音室阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:59 | 显示全部楼层
黄盆喇叭近场测试,没有校准,刻度绝对值不准,相对值准
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:45 | 显示全部楼层
高音牛逼,是透明蚕丝的。1k以上基本平直
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:06 | 显示全部楼层
全频双盆,据说是丰达代工的
fo在90hz
fo在90hz
单个全频喇叭曲线
单个全频喇叭曲线
278 点
276 ¥
发表于 2014-1-7 21:09 | 显示全部楼层
搞个全频做中音不就好了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:11 | 显示全部楼层
两个喇叭安装到箱子上,堵上倒相口以后阻抗和频响,串联,俩喇叭,测试的时候对着一个的时候高频响应好一些,最后是对着俩喇叭中间测试的,所以高音有些下陷。
折耳根全频有点爬坡,不知道如何补偿,电子分频难道中音通道加音调?听感倒是不错。
现在拿不定主意是用一个中音还是俩中音,高手指教
2056 点
1907 ¥
发表于 2014-1-7 22:05 | 显示全部楼层
我有和楼主差不多的音箱,等楼主搞好后做参考
