[DIY制作] K30A前级问题
[复制链接] 查看: 43656|回复: 98
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-5 16:07 | 显示全部楼层
下面的K30A原理图是优选的参数,就是经过仿真线性特好的参数。
其中R10和R11实际上是25K的音量电位器,为了仿真的方便我用两个固定电阻代替。
如图的参数,高中低三频段是非常平衡的,电路也非常稳定。
333 点
610 ¥
发表于 2010-3-5 16:19 | 显示全部楼层
LZ用的是什么电源?用电源来调音立竿见影,建议用甲类电源中高频一定会上去的!
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-5 16:21 | 显示全部楼层
用2N3819能代替K30a仿真吗?电阻数值大变样啊,就R5 6.8K没变。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-5 16:26 | 显示全部楼层
以前的K30A前级没加20K的可变电阻,只是用跳线直通了pcb板的电位器位置。看来是产生失真的原因。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-5 19:36 | 显示全部楼层
23# tjxy
原来的参数仿真出来其线性太差了,
我的零件库没有K30A,用另外的JFET,
我这参数是优选参数,我试过,我这参数下换很多其它型号的JFET都十不离九。
下面是同样的电阻参数换用2N4117仿真的结果。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-5 19:40 | 显示全部楼层
24# tjxy
不是的,你那参数,我仿真在14楼的是用了音量电位器的(把它拆分为两个固定电阻以方便仿真),
你看看,14楼的线性度(Linear)仿真就知道其线性有多么差。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-5 20:08 | 显示全部楼层
在同样参数下用2N5432也牛比,线性优秀。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-5 20:40 | 显示全部楼层
太厉害了,解决了一大难题,按书上说的第一个管的D脚与地的电压应该是7.8-8V,为正常
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-5 20:41 | 显示全部楼层
也就是R1 600欧姆的下端到地是7.8-8V为正常
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-5 21:42 | 显示全部楼层
V2和V3老哥取了+-30V电压?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-6 10:27 | 显示全部楼层
30# tjxy
是的。
阁下用多少的电压,我替你仿真一下。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-6 10:47 | 显示全部楼层
下面的图是在正负15V供电下的正弦波仿真和4项AC分析(频率0.1Hz~200KHz)的仿真,可见此参数是多么的优选,电压适应性很强,
电压一般时频响线性仍然极牛,说明电压的波动对其影响不大。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 14:16 | 显示全部楼层
是在正负15V供电,有空按此参数改下k30a前级看看实际效果
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-6 14:37 | 显示全部楼层
33# tjxy
肯定非常好的,我前年做一个前级按拿来的参数做无论如何接地交流声就是消除不了,后来一仿真发现其相移较大线性很差,经仿真优化参数后静如深海非常平衡。
这次修改也是运气好,不多时就找到了最佳参数,在0.1Hz~200KHz范围内完全是单极点放大器的特征(文山兄介绍过的单极点放大器),没有相移(原来的参数相移好大),我仿真过论坛一些1969发现相移也不小,线性也麻麻的。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 14:56 | 显示全部楼层
非常有益的帖子,谢谢ch639827608 技术分析。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 15:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,输出R12电阻的下端是接地吧。221K是不是把220k再串连1K=221k?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-6 17:51 | 显示全部楼层
36# tjxy
R12是下端接地,221k电阻有这个阻值的卖。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 19:13 | 显示全部楼层
一般的电阻都是1%的误差,就是说221K在219K和223K之间,常见的220K应该可以哦
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-3-6 19:15 | 显示全部楼层
221K的意思应当是22后面有一位零,就是220K吧。。。。。。。。。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 19:34 | 显示全部楼层
电容一般是这样理解,电阻比较少,但好像见过这样的标注
GMT+8, 2026-4-5 11:12 , Processed in 0.765980 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
