[DIY制作] K30A前级问题
[复制链接] 查看: 43654|回复: 98
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-9 18:33 | 显示全部楼层
55# tjxy
那个1k的R13可以不要了,
至于为什么要加,说来话长,是我在修改的中间有一次有振荡加上去,
现在我重新修改,不要那电阻也非常稳定,按照下面的电路,增益也较大了。
ch639827608 发表于 2010-3-7 18:03
这个电路,600欧姆改成了1K,有什么变化?
1035 点
991 ¥
发表于 2010-3-9 20:51 | 显示全部楼层
请教ch639827608兄
假设上30V,需作哪些调整呢,也帮我仿真一下?   想用在3886前面,省去一组电源
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-9 21:21 | 显示全部楼层
82# chen007
请教ch639827608兄
好的,明天吧.
5672 点
5633 ¥
82# chen007
请教ch639827608兄
好的,明天吧.
332 点
332 ¥
发表于 2010-3-9 21:33 | 显示全部楼层
显然是速度慢了,自己仔细琢磨得到的才是硬道理。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-9 21:45 | 显示全部楼层
只要所用的JFET管耐压够,30V不用该参数.
仿真如下,非常理想的幅频和相频曲线重合为一条直线.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-9 21:50 | 显示全部楼层
81# tjxy
增益增大了.
1035 点
991 ¥
发表于 2010-3-9 22:53 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-3-9 21:45
太谢谢了,也让我心头大致有个数了,再次感谢。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-9 23:38 | 显示全部楼层
装第二个k30a前级再试试新电路的效果
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-10 10:11 | 显示全部楼层
88# chen007
不用谢,
增益计算:Av=Vin/Vout,
            Vin=Vgs
            Vout=Vq1out,
           Vgs=Ids*(Rgsq1+Rs)=Ids*(1/gm1+Rs),
           Vq1out=Ids*(Rd//Rq2),因为Rq2>>Rd  因此得:Vq1out=Ids*Rd,
因此   Av=Rd/(1/gm1+Rs),
如果是2SK170 ,gm=20mS(  毫西门子),
         Rs=10,
代入公式,得:  Av=1000/(1/0.02+10)=1000/(50+10)=1000/60=16.7
放大倍数16.7,如果阁下使用2SK170,可以调小Rd为600欧姆.
如果使用2SK30A,gm=1.5mS
Av=1000/(1/0.0015+10)=1000/(667+10)=1000/677=1.5,放大1.5倍,在电压够高时(在保证晶体管的Vds足够的情况下,这也可以理解高文前级60V供电的用意),可以将Rd调整为6.8K(10倍放大)但这时对于Idss较大的JFET供电电压恐怕要达60V以上了.
或3.6k(5倍放大).
说到这里,有些网友可能会说,你增大Rs降低Id不就不用升高供电电压了吗?是一种解决办法,但我仿真的结果看来这两种处理方法的后果是有较明显的差别的,增大Rs后AC分析的结果明显变差(这也可能是高文前级正负60V供电的内在原因).而在保证Vds足够的情况下,调整Rd时AC分析的结果没什么变化.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-12 22:43 | 显示全部楼层
下面的图是重新修改的适用于低跨导的JFET如K30A,(2N3819的跨导2.5mS)
经过优化参数频响很好.
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-13 01:34 | 显示全部楼层
整个仿真有点像草稿,没实际安装,令人无所适从。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-13 10:14 | 显示全部楼层
92# tjxy
确实,我现在还没有确定选择哪一个方案更好,从推到原设计完全重来的角度看,
但是,在考虑到LZ的实际情况,不要太多改动为原则,则是这最后的方案最佳,改动很少,而能够达到改善频响的效果,我肯定不会每个电路都去搭接来实际实验的.
下面是世界Spice专家,摩托罗拉大学教授 Steven M. Sandler做的实际电路和仿真的对比,所得结果极为相近.
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-13 12:49 | 显示全部楼层
91楼的电路中,R3、R4并联=12.2K,C1的0.1u可以取消,J3的作用等于个电阻或二极管,可以调小R5的阻值。那样看来,整个电路保留吴刚教授的电路结构,而调整下电阻值就可以了,对吗?
197 点
132 ¥
发表于 2010-6-3 23:22 | 显示全部楼层
21# ch639827608
ch639827608 高人,如果音量电位器换成50K或100K的对3频有影响吗?
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-8-28 02:05 | 显示全部楼层
回复 95# JUNJUN
    替代回答,
105 点
90 ¥
发表于 2013-3-27 18:00 | 显示全部楼层
我的一台pcm270+47耳放,用的opa2132,胆味很好,就是高音太燥,换电容,加大到+-20伏电压都不能解决问题,照62楼电路做了个k30前级,取代了2132,取得了很好的效果,高中低均衡,也保持了2132的胆味,要说点不足的话,就是低音稍嫌硬了点,可能是我的输出电容用的是4.7uf有关吧,是个不错的电路,值得一试
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-6-27 07:48 | 显示全部楼层
对话中断——希望继续!!!
73
肇庆索尼维修员
1503 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-3 19:01 | 显示全部楼层
好久没有来论坛,看到有提醒试着点击进来,结果让我发现这个意想不到的事情,家庭和工作原因,退烧了,没有后续的关注,看来一个小小的前级经过大家的讨论测试和努力,其实可以让我们在发烧的路上增加不少的味道和色彩。似乎又回到早几年的美好回忆中~~~~~~
GMT+8, 2026-4-5 06:42 , Processed in 0.151081 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
