[合并机] 留给DIY论坛的最后一贴
  [复制链接] 查看: 340880|回复: 206
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-22 10:59 | 显示全部楼层
1160 点
995 ¥
发表于 2015-3-22 12:15 | 显示全部楼层
楼主讲的很实际,音频放大电路并不复杂,但和其他电子设备又有很大区别,是因为它要满足人耳朵的听觉需求,这就需要人们的实际制做经验以及器件选择和工艺水平。等等
70 点
48 ¥
发表于 2015-3-22 12:38 | 显示全部楼层
才慢慢开始烧,
319 点
315 ¥
发表于 2015-3-22 22:02 | 显示全部楼层
在音响电路中,应该是每一个环节都重要,在那一个节点上都要做好,否侧那是在别的地方是无法补偿的。
2647 点
2612 ¥
发表于 2015-3-23 13:29 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2013-12-27 21:53
使用单差分电路、孪生管。把功放差分管配对精度的问题彻底解决了,我可以不用再考虑这个问题,影响音质的其 ...
万用表测的也不一定准。你手捏管子一会儿,放大倍数就增加了
65 点
55 ¥
发表于 2015-3-23 15:08 | 显示全部楼层
学习中
113 点
119 ¥
发表于 2015-3-23 17:26 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2013-12-27 23:14
很多人都认为自己的三级管足够的好,这就是他们的功放做不好的原因。再烂的国产电容,再烂的碳膜电阻,再烂 ...
呵呵,也不能太烂吧。只能说三极管影响大一些。hifi就是高保真,要尽量做到每个原件都要越精确越好。设计是每个原件都会选最好的,只有批量化时考虑成本才会降低标准。就算大厂的名机也不是百分百合格。中国人就应该学学认真两个字。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-23 21:57 | 显示全部楼层
1358 点
1294 ¥
发表于 2015-3-24 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2013-12-27 21:29
制作功放是实践性很强的活动
同感
继续听课,请讲讲,如何做好功放?
如何做铝氧化
1131 点
1013 ¥
发表于 2015-3-24 01:20 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2013-12-27 21:49
不要相信去改一个电容就可以获得音质升天的效果,调一个电阻值,电流值也不会达到同样的效果。不要相信非要 ...
说得好
60 点
53 ¥
发表于 2015-3-24 18:20 | 显示全部楼层
74 点
56 ¥
发表于 2015-3-24 20:10 | 显示全部楼层
好贴啊!
87
141 点
53 ¥
发表于 2015-3-30 13:07 | 显示全部楼层
一句话 一层楼 看了半天了
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-10 06:41 | 显示全部楼层
LZ 的总结还不够到位。孪生对管的配对一致性好不错,可是为什么声音比千挑万选出来的配对管更好呢?找不到原因的话,其实这个就和换补品电容会好声是一样的道理,心理暗示的作用没法排除。
配对好的管子可以降低偶次谐波的失真,但如何使声音甜美呢?况且电路里还有60dB左右的反馈,这一点点失真也会被极大抑制的。如果你计算,或者做仿真(很简单,可以使用不同的晶体管做对管),这个配对不好的影响不大,至少在THD上面几乎观测不到。实际上输入差分管的作用主要是比较,这个作用其实不要求配对。而有些电路比较部分的电路根本就不对称,比如1969,比较是发生在晶体管的基极和发射极,一样做得到好声,没什么管子对称。
不同的晶体管有区别,但为什么有的好有的不行(真有吗?)。它们区别是什么,beta,输出电阻,频率上限,寄生参数。如果能听出区别,那么管子也一定能量出区别。没有找到原因,这个和说“XXX就是好”一样的逻辑,太宗教化了,变成信则有之的逻辑了。
224 点
48 ¥
发表于 2015-6-10 12:23 | 显示全部楼层
一个人爱好者为了研究功放,做那么多测试板,就楼主的这点执着的精神值得每个人去学习。
有人说没有数据就没有说服力,我觉得楼主的要拿数据还是拿的出来的,或许是因为测量仪器的条件限制(我个人认为,就算有,我觉得测出的也不一定准确,除非用的经过权威部门标定过的仪器,一般个人是不具备这样的条件的),再或许在楼主眼中,音响是用听感来验收的产品,而不是拿数据验收的,并且也只是个人DIY和研究,不是商业化的产品。
说说仿制名机,器件啥都一样,但效果就是不一样,是因为你只是抄袭了外表,你永远也无法抄袭到灵魂。灵魂是什么,就是积累的经验。所有名机的发展,不是靠歪打正着碰运气的做起来的,是靠积累,积累就是源于无数次的尝试、失败,再尝试,只有从不断的尝试中知道什么是重要的,什么是不重要的,把一个产品裂碎了,吃透了,你就拥有产品的灵魂,你自然也就成功了。
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2015-6-10 21:43 | 显示全部楼层
顶一下楼主
274 点
266 ¥
发表于 2015-6-11 09:52 | 显示全部楼层
这样的贴不顶不行,现在论坛的新手基础差的多,而且商业风很重,楼主这种理性的廉价解决方案显然格格不入,当然怪声音比较多。
我自己设备有限,但个人实践证明,用差分输入的电路,diy出好声的难度非常高,原因就被楼主道破了。
240 点
198 ¥
发表于 2015-6-11 10:39 | 显示全部楼层
RE: 留给DIY论坛的最后一贴
ffxyz 发表于 2015-6-11 09:52
这样的贴不顶不行,现在论坛的新手基础差的多,而且商业风很重,楼主这种理性的廉价解决方案显然格格不入, ...
如果所有人都信了随了楼主的话,会砸了坛上很多做买卖Js的生意的!那些所谓的高价补品就卖不出去了。简单的1969为什么会成为功放里的长青树,这就很能说明问题了,
274 点
266 ¥
发表于 2015-6-11 11:19 | 显示全部楼层
枫枫枫玲 发表于 2015-6-11 10:39
如果所有人都信了随了楼主的话,会砸了坛上很多做买卖Js的生意的!那些所谓的高价补品就卖不出去了。简单 ...
呵呵!1969就是没用双差分,所以出好声容易得多
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-11 11:39 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-22 08:55
133楼:说说重点吧,怎么做一台好机子,线路--很重要、元件--很重要、PCB板--很重要、变压器--很重要、线材 ...
你们反对的人  理解能力太差了     楼主说差分管配对很重要  相对于  什么电容 电阻 的重要性  对音质的影响几乎是决定性的     没说  电容电阻  不影响电路性能     相对与差分配对     其他的影响可以忽略    如果你没得玩了 或者 还要最求极致    并且有闲钱  就可以涉足  发烧电阻  发烧电源线  发烧保险丝  甚至可以给功放镶钻石  来调高档次   都吃         不少人电路的级别性能都没过关  却得瑟发烧电源线  企图让以此来获得顶级音质    我只能说   :智商需要充值
我赞同楼主的认识 虽然我没配对对比过   但我明白其中 道理     有理无需证
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 1.422237 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
