121 点
137 ¥
发表于 2013-12-30 14:16 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:21 | 显示全部楼层
5k110 发表于 2013-12-30 14:16
做的好规矩呀
虽然我的手艺一般般,但这位坛友对我很信任,当然要用足料和心去做啦!!这样才能对得住朋友嘛!!
441 点
439 ¥
发表于 2013-12-30 16:31 来自手机端 | 显示全部楼层
看不凡兄做箱就是在看一部木工方面的正面教材.
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 17:20 | 显示全部楼层
不要太夸张嘛!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:38 | 显示全部楼层
谢谢你的夸奖!!
这段时间都忙着与单位谈我的工作合同续签事宜,因为我的合同只有三年,现在够期了,所以时间不多,更新慢!!
今天更新一下倒相管的制作过程!!
这对条的低音箱的倒相管设计是内径100的,市面上很难找到合用的,就算有也不够长,用料也一般,所以最后还是自己做一对吧!!
做倒相管,PVC给水管是一个很好的选择,用料好之外还够厚,边厚是5MM的,而且尺寸选择也很多,这种110的内径刚好是100的,合用啦!
本来倒相管做成内装的话就不需要加工的,但是因为箱内的加强板太多,不能取下来换,因此内装只能固定,这样的话以后调整时就很不方便了,所以一定要做成外装的。
这是内装的效果:
做成外装的就一定要做一个接口环才行,没有这个接口环,倒相管与箱体的过渡就不顺了!!
接口环就直接用专用配套的给水管直接器就可以了,锯下1CM用胶水粘上管口就是了,之后装上箱体,用雕刻机倒上小圆内角,这样就完成了,与箱体的过渡非常好。
下面的就是做成的倒相管,一共两对,一长一短的,方便以后调整用!!
做成的倒相管
装上箱体
倒内小圆角
今天先说到这里!!
这个圆角能到大一点就好了  发表于 2014-3-24 16:01
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-12-31 20:18 | 显示全部楼层
有高手提供指点吗?我的疑问:3声道电子分频,3台功放推;还是中高音采取普通分频,2声道电子分频后,中高音,低音各用一台功放推?
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-12-31 20:19 | 显示全部楼层
三分,我想取:170hz,2200hz。
两分,拟取:170hz。中高音用功率分频,取2200
72 点
64 ¥
发表于 2013-12-31 22:33 | 显示全部楼层
原来我是第一沙发 忙了两天今天上论坛发现楼主做了那么多工了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 00:19 | 显示全部楼层
箱体不至完成到这个地步了,只是之前没有发出来,现在只是把过程一点一点发上来,这几天应该可以完成了,但又怕年终没有时间完全完成!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-1 00:55 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-12-30 01:47
168兄,就现在这个内部结构来说,应该如何就驻波问题进行处理呢,最好用这图说明一下,好让大家都学习一下!!: ...
我的贴子内都有详细说明及图例。
轻微变通一下便行了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-1 01:00 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2013-12-30 09:53
驻波问题是困惑我的地方,没法测量,TG是在除喇叭的后面贴一层毛毡
90#  或私下留下电话。放心,我是没能力收费,只是不想写字。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-1 01:02 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2013-12-31 20:18
有高手提供指点吗?我的疑问:3声道电子分频,3台功放推;还是中高音采取普通分频,2声道电子分频后,中高 ...
使用DCX2496,还有此问题?
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-1 07:41 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-1-1 01:02
使用DCX2496,还有此问题?
那好,就按电子3分,彻底电分了!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-1 12:49 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-1-1 07:41
那好,就按电子3分,彻底电分了!
确切地说,是数字分音。模拟电路的电子分音,并不能解决一些问题。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-1 16:50 | 显示全部楼层
我主要是从配套的功放出发,有是非要中高功率分频的想法,这样可以省个功放
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2014-1-1 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体不错!
驻波与采用那种形式分频无关
建议还是直接做成功率分频
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-1-1 20:05 | 显示全部楼层
平凡兄真强!
做好了希望有机会来欣赏下,我在沙朗,也是木工爱好者论坛的。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-1 21:54 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-1-1 17:29
箱体不错!
驻波与采用那种形式分频无关
建议还是直接做成功率分频
kingcole,好,看你的玩dcx2496及电脑分频的帖子,是国内较早的,也是比较深的,既然建议我不玩电子分频,应该需要认真考虑的
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-1 21:57 | 显示全部楼层
问题是我不是完全照搬TG的,用的单元,箱体尺寸都有很大改变,原作低音10寸,我的13寸(有说是12寸);中音7寸,高音1寸。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-1 21:58 | 显示全部楼层
分频器不可能照搬,需自己设计,呵呵,虽然有测量套件,但是到底功分能到啥程度,没底
GMT+8, 2026-4-2 18:16 , Processed in 0.179676 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
