121 点
137 ¥
发表于 2013-12-29 12:51 | 显示全部楼层
121 点
137 ¥
发表于 2013-12-29 12:54 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:00 | 显示全部楼层
自由脉动 发表于 2013-12-29 08:24
接槽开得好劲啊.
有了倒装的雕刻机做这个槽不难的
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:02 | 显示全部楼层
wwl1215 发表于 2013-12-29 09:49
支持楼主,又有大制作了。
以后有时间,我把你这对木号角试做,成功了就发给你!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:04 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-12-29 12:23
既有工作室,又有平价材料,加上我那些没人敢用的电脑控音法,我俩可以义务为山村小朋友做音响了。不小心DlY ...
——“人一生中 必须有一样 不以此谋生的工作”
这句话正合我意!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:07 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-12-29 11:24
忘记了把圆孔倒小圆角,可以用木工黄金锉刀再加工,很快的。
组装起来才发现的,用这个锉做不了了,如果还没有组装的话,我可以用雕刻机搞定,但现在没有办法了,对声音的影响很小很小的
756 点
757 ¥
发表于 2013-12-29 18:32 | 显示全部楼层
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-12-29 21:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这个箱做好后 我准备电子分频 这几天在准备功放 有点烧
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:02 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2013-12-29 12:19
全部装起来了 呵呵 从喇叭口弄 搞不定了
今晚发一些组装的图片
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
陈大 + 2 + 2 赞一个!
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-30 00:59 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-12-29 21:02
今晚发一些组装的图片
箱子刚性不错,再看看如何处理驻波问题。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:47 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-12-30 00:59
箱子刚性不错,再看看如何处理驻波问题。
168兄,就现在这个内部结构来说,应该如何就驻波问题进行处理呢,最好用这图说明一下,好让大家都学习一下!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:48 | 显示全部楼层
电子分音的电路发上来看看,还是成品呢?我也想找一个!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:58 | 显示全部楼层
做侧板,由于侧板图形不规则的,所以先做一块用来做模板,原后叠加后用雕刻机铣出另一块,这样就可以保证全部四个侧板的尺寸是完全相同了,看下图效果还是不错的,是不??
侧板的压合
前面板是双层25的,最后才压合面板,把后有侧板和面板的倒边都做好后,就开喇孔和倒相孔了
箱子的雏形就出来也,但这是制作这对箱的漫漫长路的第一步呀!!继续作战!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 02:33 | 显示全部楼层
现在说说喇叭的安装螺丝孔的问题,由于我手上没有一样安装孔的喇叭,这时如果直接开喇叭的螺丝孔一定开不准的,最起码我开不准,所以唯有用一个最原始的方法.
如下:
我用了为胆而欢兄送给我的一对12寸来做模,先量出胆兄的喇叭的宽,是311
再量下我开好的喇叭孔的宽,是335
把喇叭放上去定好螺丝孔,记好位置,这样等分螺丝孔就不会有偏差了,
之后就可以根据喇叭的图低进行螺丝孔的精确定位了
锯一块与箱体喇叭孔一样宽的小木板,尽量没有余量才行,因为这是保证精度的一个有效的保证条件,
找出这个小板的中心点
最从中心点向外找出喇叭图纸上的螺丝安装点,记上.当然啦,由于这块小木板的宽度与箱体上的喇叭孔已经一样宽的,所以从两边找出这个螺丝安装点也是可以的,但我总觉得从中心点来找会好点,你喜欢吧!!
刚才用这个胆兄的12寸喇叭找出的等分螺丝孔的位置了,出在与上面的小板组合就可以精确地找出图纸上喇叭的螺丝安装孔位置了.
这个方法应用在这种没有原装喇叭又要精确开螺丝孔的方法,还是可行的,但不知有没有更好更快的方法呢?大家发出来让我们都学习一下吧!!谢谢主!!
下面是安装的螺丝,这种大喇叭还是用这种好!!
钻头有点特别的,左边的头部我是打磨过的,目的是让它尖一点,但又要保持切面有效,不知怎表达,问题ED168会好点,他是大有来头的技术型人才.
反正我磨钻头的目的是为了准确定位,不开偏为目的,以前的经历是用没有磨过的钻头直接钻下去,由于钻头不够尖,经常会钻偏的,现在这样磨尖了,钻偏的问题没有出现过了
可以钻孔上螺丝了
回家了,对面小学的树好绿好舒服,天气也好,不冷不热!!
这样定位安装孔,若是2个孔问题不大,6个以上孔定位精度不够。用**钻加工定位孔虽钻头精心修磨但深度50mm那是一定会偏的,这是钻头和密度板的材料性能造成的。平兄很用心的制作,支持!  发表于 2014-3-24 15:56
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-30 06:00 | 显示全部楼层
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-12-30 09:53 | 显示全部楼层
箱子刚性不错,再看看如何处理驻波问题。
驻波问题是困惑我的地方,没法测量,TG是在除喇叭的后面贴一层毛毡
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-12-30 09:56 | 显示全部楼层
我现在是弄了个百灵达的DCX2496,数字分频的,数字模拟输入,经DSP处理,ak4393 共3片,解码输出,平衡出,普通的对那个中低频段的爬坡(就是那个障板效应)很难处理
604
1261 点
1268 ¥
发表于 2013-12-30 10:12 | 显示全部楼层
楼主神呀
397 点
378 ¥
发表于 2013-12-30 11:48 | 显示全部楼层
楼主加油  我们都等着看呢 哈哈
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-12-30 12:03 | 显示全部楼层
等看图片啊·    牛逼的大工程啊 ·
GMT+8, 2026-4-2 18:13 , Processed in 0.116707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
