684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:01 | 显示全部楼层
meji 发表于 2014-5-13 14:14
師兄你的機有沒有自激?
前一版是有自激的,这一版拿掉了两颗电容,增加了4颗二极管
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-5-13 21:36 | 显示全部楼层
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:28 | 显示全部楼层
meji 发表于 2014-5-13 21:36
我和你做清一樣 , 但火牛會起震 .
過有 , 你的機有底噪嗎?
有底噪,正在调试
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:29 | 显示全部楼层
调试中 ... ...
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-14 12:47 | 显示全部楼层
这个耳放电压高,稳压难,底噪难免
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:59 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-5-14 12:47
这个耳放电压高,稳压难,底噪难免
应该有办法
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:10 | 显示全部楼层
昨晚调试的时候,试插了6N1、6N2和6N6,竟然是6N6最有韵味。
底噪的问题依然是最重要的问题。
从各电压观测点测得的电压来看,基本与电路设计相差不大(考虑到我的电牛的输出是150v @100mA),差值为-2~-3v(6N11的阴极电压测得是1.8V)
6N11耳放布线图
6N11耳放布线图
这是布线图,基本上是,电源线走左边,音频信号线走右边。(红线是高压线,橘色线是灯丝线,黑色是地线)
管座5脚(灯丝) 已接地,全机在电源(板)地一点接地,再接去电源插座的地端。
但低频噪音还是比较大。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-16 10:19 | 显示全部楼层
底噪的问题依然是最重要的问题。
低频噪音(交流声)大,通常都接地不妥当所致。
灯丝是怎么样接地的?另外尝试改变一下总接地的点看看。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-16 10:22 | 显示全部楼层
另外,测测+150V高压的输出波纹值是多少?
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:15 | 显示全部楼层
灯丝是怎么样接地的?另外尝试改变一下总接地的点看看 ...
回路版:
灯丝接地,是用飞线接在了功放板PCB的中间总接地端;
T版是将整机的总接(一点接地)地设在了电源板的高压输出的地端。我在这个“地”上汇总了功放板的地、灯丝的地及电源的地,然后用一根线接去了电源插座的“大地”(不知道这样的接地有没有问题)
谢谢回复。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-5-16 12:28 | 显示全部楼层
胆固纯 发表于 2014-5-16 11:15
回路版:
T版是将整机的总接(一点接地)地设在了 ...
还是在电源和接地上想想办法吧。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:40 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-5-16 12:28
还是在电源和接地上想想办法吧。
好的,谢谢路版
GMT+8, 2026-4-2 13:04 , Processed in 0.159817 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
