180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-12-30 13:41 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2013-12-30 13:24
回版主;
D2电压70V,我买不到1N4761就买了一个4760和另一个稳压管串接的,Q4好的没坏。
请把绿色点的几处电压值测量出来标在电路图上发上来看看,这样才比较容易做分析判断。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-1 11:16 | 显示全部楼层
您好,路版;
工作电压我测了,都是按要求安装的,怎么输出还是86V,调R3也无效。
是不是IRF有问题?我重换了一个还是这样。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-1 11:23 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-1-1 11:16
您好,路版;
是不是IRF有问题? ...
应该是减小R13
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-1 11:35 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-1-1 11:23
应该是减小R13
真不好意思麻烦您了,减小R3电压就下来,我换了一43K输出是64V.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-1 11:50 | 显示全部楼层
还是再仔细检查所以的元件吧。电路非常简单,原理也简单,没那么麻烦的。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-5 18:11 | 显示全部楼层
我看了你19楼的照片。
先说电源板子,打样的厂家不负责任,我虽然画的是单面板,但是焊盘是双面的,厂家给做成单面的了,因此你只好反过来焊接,否则焊接不了。但是所有2条腿的东西反过来焊接都没问题,但是3条腿的东西,你看看是否就反了。
如果MPMA43反了,调转过来就ok,反正它没有散热片
如果610反了就麻烦点了,得把它重新调转过来焊接,并来个180度大鞠躬,才能够贴上散热片
再说耳放板,上面的610,你对照一下这么焊接是否反过来了
.我随便找了个板子给你拍个示意图
1,假设这样是装反了
2,首先把他翻转过来焊接,但是散热片接不上了
3,把它180度鞠躬,就可以贴上散热片了
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-5 19:43 | 显示全部楼层
谢谢T版回复,我查了IRF610管脚,怎么看这板有点问题,因为我没仔细看按常规管脚焊在焊盘上。现在是3只脚的元件是不全装反了?因为我在调试电源板时怎么也调不上150V,虽然我的交流输出高了点是180V用的是全桥。可也不该稳压出来只有86V。
按正常值应该在200V左右。
590 点
521 ¥
发表于 2014-1-5 20:50 | 显示全部楼层
您好,路版;
是不是IRF有问题? ...
改牛输出。简单安全。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-5 21:22 | 显示全部楼层
呵呵大杨树,有机会还是要改的。
谢谢!
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 09:02 | 显示全部楼层
昨晚首次通电,整流后电路板输出电压149v(各工作点电压待测)果然有啸叫且伴有突突突的节奏。
应该是自激,准备逐一在MOS管IRF 610的D、S间并个0.1/450V高频瓷片电容不知能否解除此问题。
今晚将各节点电压测试,稍后上传截图。
补充内容 (2014-1-6 23:57):
请问路版,线路如何调整?
放大部分的管不能在D-S跨接电容。可以试在在G-S反向跨接15V左右的稳压管,同时要调整走线。  发表于 2014-1-6 09:27
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 09:15 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-1-5 19:43
谢谢T版回复,我查了IRF610管脚,怎么看这板有点问题,因为我没仔细看按常规管脚焊在焊盘上。现在是3只脚的 ...
你果然将IRF 610的管脚焊翻了。
应该是板子的覆铜面做翻了,造成你按这样的焊接,使1、3脚正好反相。
补救的办法是,将管子反相,但问题是,散热片无法安装。
好在T版为你做了示范。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 09:18 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-5 18:11
我看了你19楼的照片。
先说电源板子,打样的厂家不负责任,我虽然画的是单面板,但是焊盘是双面的,厂 ...
T版,正解,按你的提示,我也发现应该是覆铜面错误,使正常焊接造成1、3脚反相。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-6 09:21 | 显示全部楼层
按我说的去做问题有没有解决
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-6 09:32 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-6 09:21
按我说的去做问题有没有解决
谢谢T版关心,我正在上班,等手上空点再看,再次感谢T版和坛上的朋友。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:57 | 显示全部楼层
在咨询了zlp19581958老兄后,按路版的提示,在G-S反向跨接稳压管
我拿掉了C2,跨接了4颗1N4746A
通电后,啸叫消失,随之噪音汹涌而来(我插了调试用的低阻耳机),一会又如退潮版稳定在一个低频的范围。
场放管发热巨大,凶猛势头超出我的想象,一会儿手就不能碰散热片。
刚测完几个电压,啪的一声挂了一颗610。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-8 10:06 | 显示全部楼层
我拿掉了C2,跨接了4颗1N4746A
散热片不够大的话,就先把R5改为150欧姆,降低WCF级的工作电流再试。虽然电流降低驱动力会有所下降,但只要不是推32欧姆低阻耳机的,就没有问题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-8 10:08 | 显示全部楼层
或者减小R4也可以降低WCF级的电流。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:14 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-1-8 10:08
或者减小R4也可以降低WCF级的电流。
谢谢,路版
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-8 10:17 | 显示全部楼层
胆固纯 发表于 2014-1-8 10:14
请问路版,150v 0.1A的电牛可以用这个电路吗?能推50 Ohm以上的耳机吗?
0.1A如果用现在的电路参数是不够,你只能降低WCF级的电流到50~60mA才可以,可以推50R以上的耳机。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:22 | 显示全部楼层
我现在用的是6c19单端上拆下来的0.3A电牛,220v降压后接这个耳放,做调试。
wcf降低电流只要能推50 ohm以上的耳机,倒是可以把手边的一只闲置小牛用上,确也不浪费资源。
谢谢,今晚继续开搞。
测试数据,稍后上报。
好的。先调小电流,降低温升,安全第一。等稳定后再慢慢把电流调大,以提高驱动力,这样的调试顺序就会稳妥很多。  发表于 2014-1-8 10:26
GMT+8, 2026-4-2 20:05 , Processed in 0.176207 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
