684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:44 | 显示全部楼层
610的背后先涂上快干树脂,再抹上703导热硅胶,最后用m3螺丝拧紧。
待胶体与散热片粘贴牢固以后还是要把螺丝卸掉,否则,同一张散热片上的两个610的2脚是相通的,散热片也就是带电的
结果,你懂得
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-24 09:52 | 显示全部楼层
待胶体与散热片粘贴牢固以后还 ...
用绝缘管套和绝缘垫片啊。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:43 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-4-24 09:52
用绝缘管套和绝缘垫片啊。
我尝试用热收缩管套在螺丝外边,拧进散热片后,收缩管破片。
我现在用树脂黏住试试。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-4-24 10:44 | 显示全部楼层
我现在用树脂黏住试试。
螺栓粗或收缩管细了!
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-24 10:46 | 显示全部楼层
我现在用树脂黏住试试。
有专用的绝缘套管和绝缘垫片啊。
131
2781 点
2565 ¥
一个管子一个散热片多好!!可以直接上螺栓,不垫绝缘.
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:59 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-4-24 10:46
有专用的绝缘套管和绝缘垫片啊。
绝缘片,我有专用的,
绝缘管,我还没找到专用的。
我尝试过一种绝缘管,问题是,散热片后面的间隙太小,螺母进不去。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:01 | 显示全部楼层
不行,还是要绝缘比较好。
毕竟散热片带电是不安全的
450 点
432 ¥
发表于 2014-4-24 14:15 | 显示全部楼层
胆固纯 发表于 2014-4-24 10:59
绝缘片,我有专用的,
绝缘管,我还没找到专用的。
我尝试过一种绝缘管,问题是,散热片后面的间隙太小 ...
绝缘片和绝缘管不是有配套卖的吗?你用树脂来粘的话,树脂能导热吗?
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:21 | 显示全部楼层
哎,别提了,书到用时方狠少。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:59 | 显示全部楼层
周末前紧急采购了一批绝缘粒
还是带上套安全呀。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:02 | 显示全部楼层
周末的钣金活
用1.5mm的铝板制作的边框,数据准确,制作达到了设计的要求。
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:52 | 显示全部楼层
喷漆
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:56 | 显示全部楼层
开声,音质还不错。
42 Ohm的入耳式的耳机收听测试: 频响较宽,速度很快,听长笛,高频很靓,胆石的优点明显。
待机箱完成,整装后,调试换个耳机再听。
(听蔡琴的碟子,very good)
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:08 | 显示全部楼层
机器开始布线、总装
一台湾哥们说,你在造宇宙战舰太和号吗?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-12 10:54 | 显示全部楼层
还在裸奔???
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:31 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-5-12 10:54
还在裸奔???
规划的就是裸奔
青铜剑侠 当前在线
6636 点
6340 ¥
发表于 2014-5-12 11:37 | 显示全部楼层
长、宽、高?体积好大哦。
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-5-13 14:14 | 显示全部楼层
684 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:00 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-5-12 11:37
长、宽、高?体积好大哦。
长宽高:400*120*100 mm/mm
GMT+8, 2026-4-2 20:42 , Processed in 0.135945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
